> SIM300CZ S2-1023P-C00N Не реагирует на АТ команды, Netlight моргает, посылаю AT, после 2х посылок появляется эхо и всё
asm_oren
сообщение May 12 2011, 17:50
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
Включаю Pwrkey, дожидаюсь Statusa, Netlight моргает, посылаю AT, после 2х посылок появляется эхо и всё ни на какие команды реакции нет. После нажатия Pwrkey, ||NORMAL POWER DOWN||
Третий день мучаю, предположение что слетела прошивка. Подключил переходник USB/USART и не обратил внимания что на TXT висит +3v. когда заметил ,запитал выход переходника с порта микроконтроллера, подаёт 1 после прихода Statusa. Прошу помощи Программатором и прошивкой
На модуле написано: 1008B15SIM300C32_SPANSION
asm_oren сабака майл.ру
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
asm_oren
сообщение May 13 2011, 12:32
Из: г.Оренбург
Неужели ни у кого не было подобного, и у всех всё получается сразу.
Помогите пожалуйста!
MKdemiurg
сообщение May 13 2011, 12:38
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Была такая хрень на Sim300D . Выкиньте эти все USB-UART , спаяйте нормальный переходник на St3232 и запитайте его от 2.8В-3В . В своё время очень сильно матерился изза переходника на FTDI - лажа это всё.
rx3apf
сообщение May 13 2011, 13:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это - не лажа. Это - руки. На самом деле, с переходниками никаких проблем (с FTDI - проверено). А вот уровни "1" надо по напряжению согласовать, да. И паразитных запиток чтобы не было.
MKdemiurg
сообщение May 13 2011, 13:36
Из: Россия
Есть у них лажа, не везде драва становятся. Особенно есть винда и ещё и какаянибудь сборка готовая. А потом думай или это модуль или это софт. ЖАлезо надёжнее))) Правда я переходник не сам паял - юзал готовый.
Harbinger
сообщение May 13 2011, 13:40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если VCCIO запитать от 3-вольтового LDO, включаемого сигналом STATUS (или же от Vext, если есть), нормально должно быть. В терминальном режиме. Драйвера ставил - CDM 2.06.00 WHQL Certified. Под XP и под Win7 проблем не заметил. С прошлыми версиями драйверов частенько появлялся BSOD.
А вот для перепрошивки USB-переходники - не лучший вариант. FT232R, говорят, работает, но я не проверял. VCCIO при этом придётся включать вручную, не статусом.
(Автору темы). Посмотрите почту.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
rx3apf
сообщение May 13 2011, 13:46
Из: Moscow, Russia
Драйвера - это дело другое. Тут можно ожидать пакостей, соглашусь. Но если встали - можно проверить эхо без модуля и состояние управляющих сигналов (если какие-то сомнения есть). А дальше - все "железо". При всех разборках надо отсекать лишнее - убедиться, что эхо не локальное, что сигнал доходит до модуля, что на этом уровне можно получить эхо, что уровни в норме, что управляющие сигналы стоят как надо.
Нормально все. С 2232 пробовал, с 232R - работает как часы. Без проблем. Главное, не забыть удерживать PWRKEY, а то долго можно мучаться...
MKdemiurg
сообщение May 13 2011, 15:19
Из: Россия
Я юзал их исключительно на низкихскоростях от 300 до 9600. И модуль запускал на 9600. Так вот на низких скоростях рассогласование частот было более 5% (по осцилу) - я не стал выяснять почему -спаял на St3232. Самое интересное, что если связать петлю - всё прекрасно работает - поэтому очень долго грешил тоже на модуль.
asm_oren
сообщение May 13 2011, 15:32
Из: г.Оренбург
Спасибо Harbinger!!!
Первый запуск я делал с контроллера. и ТХТ включал одновременно с питанием SIM300. Немного помучавшись с перепрошивкой контроллера, я решил подключиться к терминалке через FT232. Вот только забыл что Vccio было подключено к +5в, несколько пусков было таких, может уже и порт ТХТ в Sim300 вышел из строя. Затем подал на Vccio +3в с питания контроллера, и ещё несколько раз запускал. И вот только потом до меня дошло что на Vccio надо подать питание с Порта контроллера, после того как появится сигнал Status и включаю порт Usart TXT, до этого он стоит на ввод. RXT и так стоит на ввод.
Вот теперь гадаю порт убил или прошивка слетела. Сейчас займусь дальнейшим исследованием.
Harbinger
сообщение May 13 2011, 16:14
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Надеюсь, что порт не полетел. Было как-то - коллега умудрился развести ST3232 "задом наперёд", т.е. CMOS-уровни - на разъём к ПК, а RS232 - к модулю (SIM300 без буквы, из самых первых). И оно даже как-то работало. Часа полтора копался, почему обмен неусточивый... модуль выжил, а платка, уже опутанная МГТФ-ом, осталась на память.
А с PWRKEY просто - достаточно держать на земле до старта загрузчика из ОЗУ. Это секунд 10-15 всего. Вообще-то есть задумка RTS или DTR для этого дела припахать...
CADiLO
сообщение May 13 2011, 17:14
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
О, у меня тоже подобное было - только с SIM5210V. Забыл на старой EVB снять перемычки и соединил модуль прямо на порт.
И не сдох зараза....
Harbinger
сообщение May 13 2011, 18:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
asm_oren
сообщение May 19 2011, 15:56
Из: г.Оренбург
Извеняюсь за долгое молчание!
Вы имели в виду что сигнал TXT -RXT c адаптера FT232 необходимо инвертировать?
DCD,DTR -в воздухе, с RTS на CTS резистор 100 Ом.
1-Подаю питание
2-PWRKEY на 0
3- Через 1-2 сек начинает моргать светодиод
4- нажимаю кнопку Start Download (настройки SIM300; BaudRate=115200; StopBits=Two; Download File=Файл програмы; Ful Chip Erase=снята)
5-Подключаю Txd,Rxd
тишина
6-PWRKEY на 1 затем на 0
Пошла загрузка
Останавливается на ошибке ERROR Device not Supported by RAM program (1200)
Проверил 1 паразитного уровня ни где нет. Вернее было подозрение на ножку BUZZER там последовательно диод и резистор подключены, дорожка проходит под индуктивностью питания SIM300. То ли на щупы с преобразователей наводилось то ли диод детектировал иппульсы. Вообщем перерезал я временно эту дорожку.
Что дальше делать, не знаю, то ли новый SIM300 купить то ли что то делаю не так. Наведите на правильный путь.
CADiLO
сообщение May 20 2011, 08:27
Из: Днепр
Неправильно - нужно так:
1-Подключаю Txd,Rxd
2-PWRKEY на 0 перемычкой
3-нажимаю кнопку Start Download (настройки SIM300; BaudRate=115200; StopBits=Two; Download File=Файл програмы; Ful Chip Erase=снята)
И ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ - - Подаю питание
asm_oren
сообщение May 20 2011, 14:25
Сообщение #15
Из: г.Оренбург
Вообщем всё сделал как писал CADiLO. Строка записи бежит сразу через 8 сек пишет ту же ошибку.
Думаю может импульсные БП наводят, всё таки передача идёт на 115200, выдернул модуль из разъёма, подпаялся к пятачкам, результат тот же.
Может программа (SIM FUT V1.10)глючная или файл которым прошиваю несоответствует.
Киньте кто может другую программу и файл адрес в первом посту. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал asm_oren - May 20 2011, 14:26
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
