> Spartan-3 + DDR, точность резисторов терминации...
bms
сообщение Oct 21 2005, 12:59
Пользователь №: 7 545
Есть схема отладочной интерфейсной платы Spartan-3 + DDR. Обмен между FPGA и памятью идёт в стандарте SSTL_2. В качестве терминации применяются включённые между сигналами и опорой (1,25В) резисторы. На схеме эти резисторы имеют номинал 51 Ом, реально же на плате стоят 49,9 - 1% точность.
C SSTL_2 никогда раньше дела не имел, поэтому есть вопрос, так ли уж важно, чтобы эти резисторы имели 1% точность?
С моей точки зрения ставить 1%-ные резисторы - это излишества нехорошие, на мой взгляд для терминации хватит и 5% точности, но может быть тут есть грабли о которых я не знаю...
Ответов (1 - 5)
Andrey Filippov
сообщение Oct 23 2005, 05:33
Из: 40.7019N 112.0811W
Пользователь №: 2 220
В другой ветке я уже написал, что для Spartan-3 никакие внешние резисторы не нужны. Но уж если вы их поставили (выпаять тоже можно), то, конечно, 1-процентные. Кстати, вы бы сэкономили на 5%-ных какие-то центы, не больше.
bms
сообщение Oct 25 2005, 06:15
Схема, о которой я говорю, предложена фирмой Xilinx, и в ней используется как внутренняя терминация Spartan-3 (с помощью схем DCI), так и терминация внешними резисторами, которые рекомендовано устанавливать у DDR (!). Очевидно что речь идет о согласовании именно DDR, т.к. FPGA согласовывается внутренними схемами контроля импеданса.
Вопрос мой был в несколько иной плоскости - насколько критично для стандарта SSTL_2 согласование именно точными (1%) резисторами? На мой взгляд это перебор, думаю можно и 5% резюки понаставить, но может я и не прав...
Кстати замечу насчёт использования DCI в Spartan-3, эту схему надо использовать весьма осторожно, т.к. вообще-то это не есть терминация резисторами в чистом виде... Это некая имитация резистора, которая приводит к очень хорошему разогреву микросхемы (особенно при большом числе задействованных с DCI ног). Поэтому по возможности лучше не использовать DCI для согласования. Для этого лучше всё-таки использовать внешние резисторы.
Gorby
сообщение Oct 25 2005, 13:55
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Может, я чего-то не дослышал, но человек же ясно говорит:
Речь о терминации, а не о последовательном согласовании и ВЫХОДНОМ импедансе Спартана 3. Так вот, DCI ни капельки не умеет делать терминацию. И "опорой (1,25В)" назвать достаточно мощный источник тоже как-то лихо получилось. Мало того, этот источник должен отслеживать половину напряжения питания и быть способным как отдавать, так и принимать нехилый ток (например все 64 бита данных и адресов и DQS-ы ушли одновременно в ноль. Посчитайте сами. А потом наоборот, в единицу).
По сути вопроса: пятипроцентный разброс терминирующего резистора никак не повредит вашей схеме. Тут другие факторы влияют. Например, 1-процентные легче найти, номинал можно точнее подобрать.
Не верите, загоните свою схему в HyperLynx и посмотрите. На пяти процентах разницу не увидите.
В качестве демонстрации: на неудачно сделанной плате с DDR (слишком длинные линии, большой звон) после моделирования в HyperLynx поменял 47 Ом терминаторы на 330 Ом (!!!). Так вот с ними плата наконец заработала.
Умею молчать на 37 языках...
Gorby
сообщение Oct 25 2005, 14:01
Из: Украина
Вот так всегда. И резисторы не нужны, и "жираф большой , ему видней". А потом русский ракетоноситель, выводя европейский спутник на орбиту, взял и взорвался. Так вот хочу спросить: не из-за того ли, что кому-то показалось, что чего-то там не нужно?
Andrey Filippov
сообщение Oct 27 2005, 21:41
OK, в той ветке я привел линки и ключевые слова - как найти в описании Спартан-3 про параллельную терминацию на кристалле, вполне достаточную при подключении одной микросхемы памяти (терминировать с другой стороны нужно при длинных линиях).
А вот экономить на разнице в цене 5-ти и 1- процентных сопртивлений - смысла мало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
