Название функции нелинейного усилителя. Как правильно называется функция?, Базовые вещи, а все называют как вздумается. |
Ответов
(1 - 8)
May 14 2011, 11:25
Пользователь №: 12 883
Цитата(AlexOr @ May 14 2011, 15:11)  Далее строим график зависимости выходного напряжения от входного напряжения. И с удивлением обнаруживаем, что получили график функции... Цитата(AlexOr @ May 14 2011, 15:11)  Собственно как правильно называется эта зависимость, функция, характеристика? Чтоб было логично и не противоречило ГОСТ. Функция называется функцией. Зависимость - скользкое понятие. Так я думаю. А что думает по этому поводу ГОСТ?
May 15 2011, 09:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 20 949
Цитата(tyro @ May 14 2011, 15:49)  Раньше,в прошлом веке без оглядки на ГОСТ и статику (в динамике), это называлось передаточная функция. Если ничто не менялось - то коэффициент. Согласен. При чем тут ГОСТ. Всегда называлась данная характеристика передаточной функцией. Радиолюбителям многим такое понятие незнакомо, но зато хорошо известны понятия АЧХ и ФЧХ. По существу это графическое представление передаточной функции. Непонятно, что автор темы вкладывает в понятие статичны во времени. Так, если сигнал гармонический с фиксированной частотой, то говорят о коэффициенте передачи (коэффициенте усиления) на данной частоте. Если имеется ввиду постоянное напряжение (значение), то коэффициент передачи смотрится на нулевой частоте.
Сообщение отредактировал lux - May 15 2011, 09:31
Jul 25 2011, 08:02
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Цитата(AlexOr @ May 14 2011, 15:11)  .....
2.Передаточная функция – не подходит т.к. по ГОСТ Р 52002-2003 это вообще отношение величин - «Отношение выходной величины электрической цепи к входной величине, выраженных в комплексной или операторной форме». Очень даже подходит! Разве отношение выходной величины к входной не есть комплексная величина? Ну и подумаешь, что Вы взяли только действительную часть этого выражения. Значит Вам так было надо.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Jul 26 2011, 18:04
Из: Ukraine
Цитата(ValeriyM @ Jul 25 2011, 11:02)  Очень даже подходит! Разве отношение выходной величины к входной не есть комплексная величина? Ну и подумаешь, что Вы взяли только действительную часть этого выражения. Значит Вам так было надо. Ответ ради ответа. Дату посмотрите
Jul 27 2011, 12:53
Из: Кострома
Цитата(lux @ Jul 26 2011, 22:04)  Ответ ради ответа. Дату посмотрите И чё? очень плохо, что на форуме гибнут темы, не доведенные до логического конца. Вам, может быть , достаточно и намека. Другим... кто знает.... А Ваша реплика к чему относится?
Сообщение отредактировал ValeriyM - Jul 27 2011, 12:55
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
