> Синфазная помеха
moon333
сообщение Apr 4 2016, 21:45
Пользователь №: 90 218
У многих БП стоит на входе синфазный дроссель, затем два конденсатора подключены к корпусу(как показано на рисунке).
Если не ставить подобный фильтр, то синфазная помеха пройдёт спокойно в основную часть схемы через проходную ёмкость трансформатора.
Но к каким проблемам может привести синфазная помеха?
Может ли она навредить цифре?
shf_05
сообщение Apr 6 2016, 10:39
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
1. без этих конденсаторов входной синфазный LC фильтр будет только из дросселя и паразитного конденсатора
2. смотрите литературу - на форуме вряд ли объяснишь 2-мя словами.
ПС любой БП не только приемник помех но и их генератор, фильтр защищает и саму сеть от БП
Dist
сообщение Dec 28 2016, 12:31
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 27 145
Данные конденсаторы отлично справляются с наносекундными импульсными помехами. Для "длинных", мощных помех они не предназначены.
Укушенный воблой
сообщение Dec 28 2016, 17:14
Пользователь №: 92 484
Нет.
С наносекундными импульсами данные конденсаторы не справляются НИРАЗУ.
Потому что при таких частотах конденсаторы перестают быть конденсаторами.
Вот
Dist
сообщение Dec 29 2016, 07:31
Из: г.Чебоксары
Цитата(Укушенный воблой @ Dec 28 2016, 20:14) *
Нет.
Вот
Как это не справляются? Практика показывает, что конденсатор замечательно сливает помеху на землю. Емкость нужно правильную подобрать.
Укушенный воблой
сообщение Dec 29 2016, 19:00
"Дьявол в деталях"(с)
Что за помеху? Что за конденсатор?
Откуда выводы, что "замечательно"?
Как определили?
Какая наивность.
Если бы было все так просто, то для борьбы с синфазной помехой не придумали бы витую пару и инструментальные усилители
bookevg
сообщение Jan 6 2017, 20:00
Пользователь №: 20 348
Борьба с нс помехами определяется архитектурой устройства и трассировкой плат (создание высокочастотных конденсаторов) и сигнальных линий устройства.
vladec
сообщение Jan 7 2017, 06:57
Пользователь №: 9 158
Борьба конкретно с синфазными помехами, дело не простое. Эти помехи обычно создаются высокоэнергетичными источниками, например, силовыми ключами в импульсных источниках и передаются в схему через маленькие паразитные элементы. Получается генератор тока и импульсная токовая помеха, которую дальше очень трудно подавлять, вплоть до того, что приходится симметрировать схемы и использовать двуполярное питание.
Houston
сообщение Jan 7 2017, 21:09
Пользователь №: 74 037
Решение этой проблемы частично достигается оптимизацией топологии ПП-минимизация длин проводников, правильное размещение силовых, цифровых и сигнальных земель.
Если не ошибаюсь, помимо токовой помехи через паразитные индуктивности (из-за ЭДС индукции) еще вы не сказали про емкостную помеху, при которой собственная емкость чувствительного узла (который требуется защищать) становится частью делителя (емкостного) напряжения, верхнее плечо которого образовано внешним источником напряжения (вредитель, агрессор..) Я вот так для себя понял в свое время.
Dist
сообщение Jan 9 2017, 06:01
Из: г.Чебоксары
Немного не так выразился, я написал свой пост в защиту Cx, Cy конденсаторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.06708 секунд с 7
