> Как создать фигурный падстек?
avesat
сообщение May 5 2011, 14:06
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Вот по стандарту VPX на backplane нужно ставить такой ключ (см. аттач), а вот как нарисовать падстек под него не совсем понятно. Может кто делал что-то похожее? Спасибо.
Прикрепленный файл  ENG_CD_1469491.pdf ( 97.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Frederic
сообщение May 5 2011, 14:46
Пользователь №: 5 035
как говорится без проблем
делай в закладке CustomPads. рисуй, объединяй и вычитай фигуры как тебе надо.
вдогонку: если надо повернуть на 45градусов, то надо обвести падстек квадратом и затем все повернуть. Иначе поворот идет относительно центра падстека а не координаты 0:0
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
avesat
сообщение May 5 2011, 15:06
Из: Украина
Да, сам PAD я могу нарисовать любой, а как сделать фигурное отверстие? Изначально некорректно поставил вопрос, проблема с фигурным отверстием.
Frederic
сообщение May 5 2011, 15:35
да наверно самое простое - поставить два отверстия, а технологи уже как то разберутся sm.gif
вначале вскроют 2.55 , а затем 5.15 (ну не может такое сломается) или вообще фрезой.
Alexer
сообщение May 5 2011, 17:49
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Согласен с Frederic. Делали подобное посадочное место. Одно отверстие относится к самому паду, а другое металлизированное mounting hole.
fill
сообщение May 6 2011, 07:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если фрезой, то например:
Учтите что в данном случае, желтая линия это путь и толщина фрезы, соотвественно дырка получится размером по внешней границе этой линии.
Собственно говоря, правильней всего связаться с производством и выяснить каким образом будут реализовывать отверстие такого вида и исходя из ответа и воспроизводить.
www.megratec.ru
avesat
сообщение May 11 2011, 10:22
Из: Украина
Всем спасибо за ответы. Производитель ответил, что оба варианта подходят.
Both are OK.
Best wishes!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
