4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Какой смысл подавать сигнал на JFET без смещения?
V_G
сообщение May 29 2011, 22:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Q206 усилительных функций здесь не имеет, усиливает ОУ. Транзистор, скорее всего, управляет фильтром шумоподавления.
=L.A.=
сообщение May 30 2011, 04:36
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Genesys @ May 29 2011, 22:42) *
Нулевое смещение, потом детектирование на PN переходе и получается минус на затворе и далее автоматом крутизна уменьшается и имеем, ОС стабилизации амплитуды.
Учите матчасть wink.gif профессионалы
Товарисчь профессионал, эта схема из журнала Радио - ВХОДНОЙ КАСКАД РАДИОПРИЕМНИКА. Там написано вначале, так задумывал автор.
А входные каскады радиоприемников ( если вы не выучили sm.gif ) имеют дело с напряжениями в несколько микровольт. Это обычный режим их работы, хотя , входные сигналы могут достигать и сотен мВ иногда.
Вот и интересно, каким образом, выпрямляя микровольты, вы думаете стабилизировать рабочую точку этих полевиков. Особенно, если учесть, что выпрямленное напряжение будет положительным, конечно, если внимательно посмотреть на схему и знать принцип работы p-n перехода sm.gif
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Alexashka
сообщение May 30 2011, 06:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Интересно как применение диф.усилителя здесь "позволяет ослабить сигналы помех"?
Какаято хитрость с настройкой контуров?
dinam
сообщение May 30 2011, 06:58
Сообщение #19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(GetSmart @ May 29 2011, 15:20) *
Видел схему в старом журнале, где на КП302 сигнал приходил через конденсатор без классического смещения, типа резистора на землю. Был только конденсатор, подключённый к затвору. Это был ВЧ усилитель слабых сигналов, вероятно милливольтовых или меньше. Всвязи с этим вопросы:
Смещением вы выбираете необходимую рабочую точку. А уж какую вы хотите сделать это зависит от вас. На полевик с p-n переходом можно подавать и обратное напряжение и прямое. Но в прямом будет окрываться p-n переход. Кстати для получения минимального сопротивления в открытом состоянии надо приличный ПОСТОЯННЫЙ ток в затвор вкачать wink.gif
ViKo
сообщение May 30 2011, 07:09
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(Herz @ May 29 2011, 23:17) *
А почему нет?
Потому, что через конденсатор постоянный ток не текеть, следовательно, ток коллектора транзистора равен нулю.
Транзистор включает фильтр, ограничивающий полосу осциллографа. Такая функция имеется во многих осциллографах.
Я сказал бы, приложить напряжение, достаточное для хорошего открывания pn-перехода.
dinam
сообщение May 30 2011, 07:22
Сообщение #21
Надо именно токовое управление в этом режиме. Тут его работа сильно напоминает биполярный транзистор.
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Средний. А о том, чтобы там тёк постоянный, задумки не было.
alexunder
сообщение May 30 2011, 07:28
Сообщение #23
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(GetSmart @ May 29 2011, 16:55) *
Вот схема.
в схеме явно ошибка - резисторы R2, R3 и некий R соединены параллельно. Зачем? Скорее всего, как тут предполагали, R2 и R должны идти на затворы транзисторов VT1 и VT2 соответственно. Только вот номиналы у них низкие. Имхо д.б. десятки кОм.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
ViKo
сообщение May 30 2011, 07:31
Сообщение #24
Из: Минск
Осталось только найти, на каком участке характеристики Iс от Uce работает транзистор. Ток базы Ib вычислить несложно...
Причем, я не видел искажений сигнала, когда в Спайсе (из P-CAD часть, Mixed-Signal Circuit Simulator) симулировал.
Сейчас найти не смогу, времени нет. Но, если есть интерес, можем поискать попозже.
GetSmart
сообщение May 30 2011, 07:37
Сообщение #25
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Давно уже всё выяснилось. Ошибка в схеме.
Для чего нужно смещение по постоянке мне объяснять не надо.
Схема эта не совсем диф усилитель. Там 2 НЧ фильтра на прямом и инверсном входах. И разница между этими фильтрами усиливается и идёт на выход. Можно сказать полосовой усилок.
Прошу не офтопить, а то какой-нить умник снесёт в офтоп, куда я не имею право писать.
Вобще, мой вопрос закрыт.
ViKo
сообщение May 30 2011, 07:52
Сообщение #26
Из: Минск
Не НЧ фильтры, а LC контуры, настроенные чуть-чуть со сдвигом, чтобы получить более прямоугольную АЧХ (суммарную). А дальше - дифференциальный усилитель и есть.
muravei
сообщение May 30 2011, 07:55
Сообщение #27
Пользователь №: 7 591
Если удалить С2 и С3 , то схема , возможно , будет совсем рабочей.
Как-то в "Радио" была схема, в которой использовалась утечка герм. диода, тоже много споров было.
А так, что-то много ошибок, и в схеме и в номиналах.
muravei
сообщение May 30 2011, 12:09
Сообщение #28
Господа , давайте по теме!
Проще всего сказать: "Эта схема -плохая" и "Трудно понять логику не профессионала-А если он -хитрый профессионал?-Хитрый профессионал не поехал бы в приют" (С) sm.gif
Vokchap
сообщение May 30 2011, 19:18
Сообщение #29
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(GetSmart @ May 30 2011, 14:37) *
... мой вопрос закрыт.
Тема почищена и закрыта по инициативе автора.
2 GetSmart
Обстоятельства в личке.
GetSmart
сообщение Jun 9 2011, 18:51
Сообщение #30
Из: Россия
Я тоже до сих пор не очень понял как это работает. Может кто-то знает?
По поводу отсутствия смещения затвора высказывали несколько экзотических примеров (пиковых детекторов), а можно взглянуть на такие схемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
