2 страниц V  < 1 2
> Проблема с Back Annotatio, EE 7.9
mpio
сообщение May 31 2011, 15:07
Пользователь №: 52 058
Цитата(Frederic @ May 31 2011, 17:58) *
приговор окончательный и обжалованию не подлежит
с выше сказанным - проще все заново сделать
Согласен). История проекта очень интересная. Действительно вначале он делался в PCAD потом в DC потом в 2005 и уже ко мне пришел в EE 7.9. Промучившись 3 дня только над файлами библиотек, чтоб хоть как то проект упаковывался, застрял как раз на Back Annotation. До сих пор сдвигов нет. Т.к. история проекта очень призрачная пробовал восстановить, но если уж гуру говорят что лучше и сделать заново, то так и есть.
Fellow
сообщение May 31 2011, 15:34
Пользователь №: 6 404
Цитата(Vadim @ May 31 2011, 15:42) *
Удали icdb-директорию и упакуй проект. А ещё лучше, возвращайся на пикад и не мучайся sm.gif
Достаточно найти и удалить файл sAddress.adr
Frederic
сообщение May 31 2011, 15:55
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
удалил
упаковал
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение May 31 2011, 16:25
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Самое простое и быстрое:
- создать новый проект
- скопировать в него схему
- создать pcb
- экспортировать из старого топологию (File>Export>Design_Data) и затем импортировать в эту новую pcb - если refdes не поменялись то топология полностью восстановится как в исходном.
Но проблема в том что схема в текущем состоянии сильно отличается от топологии - разные имена цепей, ячеек ...
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
mpio
сообщение Jun 1 2011, 07:58
Сообщение #20
Цитата(Frederic @ May 31 2011, 19:55) *
В этом и заключается главная проблема
- создать pcb
А Keyin для ASCII разве не нужен будет?
Можно немного поработать мартышкой и просмотреть все цепи, нужные переименовать.
Если уж не получится придется копировать схему и делать заново разводку. Скорей всего даже времени много не займет. Плата не особо сложная
Frederic
сообщение Jun 1 2011, 08:18
Сообщение #21
Из: Минск
кульман - Pcad4.5 - Pcad2002 - DC - EE2005- EE7.1
mpio
сообщение Jun 1 2011, 08:23
Сообщение #22
Забыл PCAD 2004)
fill
сообщение Jun 1 2011, 09:18
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Причем здесь keyin?
Есть новый проект, из схемы получился нетлист и остальные данные платы. Теперь импортируем Layout из другого (старого) проекта. Если все данные в новом проекте платы совпадают с данными в импортируемом Layout, то все нормально - видим загруженную топологию (нужное нам размещение и трассировку), если же например в схеме (и соответственно нетлисте) есть цепь X(1) а в импортируемом Layout она Х1, то имеем проблему, тоже самое если в новом имя ячейки SOD8 а в Layout имя S8 и т.д. В логе импорта есть перечисление всех несовпадений, которые надо устранить.
www.megratec.ru
mpio
сообщение Jun 1 2011, 10:25
Сообщение #24
Цитата(fill @ Jun 1 2011, 13:18) *
Причем здесь keyin?
Я понял. Огромное всем спасибо за советы. Будем дорабатывать проект в этом направлении a14.gif
fill
сообщение Jun 1 2011, 11:51
Сообщение #25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я сегодня добрый держите [attachment=57175:test.7z] - схема+ЦБ
Пришлось пойти от истоков - так показалось проще.
- создал проект DC в который скопировал *.sbk
- создал ЦБ и импортировал в нее символы из схемы и компонеты из платы
- привел в порядок ЦБ и схему - убил бы того криворуково кто их делал ибо он назвал символы кондеров буквой с и с_ по русски, использовал один символ светодиода в разных компонентах и при это умудрился это сделать с разными именами пинов, т.е. пришлось перименовать кондеры, заменить их в PDB и схеме и исправить PDB светодиода и на схеме изменить у него номера пинов.
- после того как упаковка прошла нормально, скопировал папку PCB в этот проект и при загрузке в Exp указал новый файл *prj
- произвел аннотации и сохранение
- транслировал проект+ЦБ в маршрут DxD
Все заняло примерно час.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jun 1 2011, 14:09
Сообщение #26
Из: Минск
Цитата(fill @ Jun 1 2011, 14:51) *
Я сегодня добрый...
да уж, не даром сегодня на календаре 1 июня - День защиты неразумных детей rolleyes.gif
mpio
сообщение Jun 3 2011, 12:21
Сообщение #27
Извините за задержку с благодарностью.
Александр, весь проект прекрасно упаковался и заработал как часы без каких либо проблем. Плата уже на производстве))) a14.gif a14.gif a14.gif
cioma
сообщение Jun 6 2011, 14:57
Сообщение #28
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Это еще раз подтверждает, что без прямых библиотек прямых плат не получается sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
