> Проектирование не прямоугольной печатной платы, С прямоугольными вырезами по углам. Как?
Motion
сообщение Jun 1 2011, 04:55
Из: Киев
Пользователь №: 29 297
Развожу платы в Sprint layout. Возникла необходимость развести не прямоугольную плату, а с прямоугольными вырезами по углам (чтобы поместить в корпус на DIN-рейку). Можно ли такое реализовать в данной программе (я такого не нашёл)? Дальше разводка будет передаваться на производство.
Если такого сделать нельзя - прийдётся переходить на более мощный софт (например, Eagle Cad). А там можно такое реализовать?
Ответов (1 - 4)
Ant_m
сообщение Jun 1 2011, 05:22
Пользователь №: 29 765
А импортировать контур платы нельзя? Например из dxf или чего-то подобного "чертежного"... Так часто делается если контур платы не простой.
З.Ы Никогда не работал ни в Sprint layout ни в Eagle.
Microwatt
сообщение Jun 1 2011, 09:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Делается отдельный файл "Контур платы". Все с нее убрать, пустое поле без элементов и проводников.
На нем линией 0.2мм (как будто медь) рисуете вырезы, все замысловатые дырки, потом экспорт в гербер. Файл с окончанием BR (Border). Из других файлов ( медь, маска, маркировка) перед экспортом в гербер все эти дырки-вырезы нужно убрать
У меня завод принимает.
Motion
сообщение Jun 2 2011, 13:01
Из: Киев
Получается форма окончательного варианта платы рисуется в отдельном слое фрезеровки с помощью линий, дуг и т.д То есть можно нарисовать всё что угодно - на производстве всё обрежут как нарисую.
А отверствия, наверное, нужно в отдельном слое сверловки указывать.
Microwatt
сообщение Jun 2 2011, 17:53
Из: Запорожье
о т в е р с т и я!
Да, отдельный слой металлизированные, отдельный - крепежные отверстия, отдельный - фрезеровка по контуру и скрайбирование (канавка для разламывания групповой платы на отдельные).
Обычно, до 5мм сверлят, более 5мм - фрезеруют
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
