6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Как разрулить AGND и DGND на моей платке.
vadimuzzz
сообщение Jun 6 2011, 00:23
Сообщение #31
Пользователь №: 6 988
Цитата(Victor® @ Jun 4 2011, 18:51) *
Как этого достичь (разрезом, расстановкой элементов и т.п.) - решать конкретному разработчику.
да, я пожалуй погорячился. сейчас припоминаю, что про сплошную землю говорилось в контексте скоростных плат. а про вырезы говорилось, что это для приложений типа аудио ЦАПов хорошо подходит.
ViKo
сообщение Jun 6 2011, 08:37
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Вот и я так думаю. И, по-моему, уже высказывался. Для ВЧ схем лучше сплошной слой земли. А для чувствительных НЧ схем лучше специально разведенные земли, объединяющиеся у источников питания.
Брайанта тоже слушал. Уважаю. Но и он не господь бог.
Цитата(Victor® @ Jun 6 2011, 00:20) *
А какого хуана они тогда обзывают их AGND и DGND?!
Назвали бы GND и все... Какая нам фиг разница, куда они там внутри идут?
Иногда так и пишут. Например, для АЦП AD9283 на 100MSps - три ноги, и все GND. А питаний два, Vd и Vdd.
P.S. А чтоб "дребезга" не было на сигналах - резисторы последовательно около выходов АЦП в цепи сунуть. Они и на картинке, что я показал, есть.
cioma
сообщение Jun 6 2011, 14:40
Сообщение #33
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Думается мне, что разрабатывают микросхемы и пишут на них документацию совершенно разные люди, так что думать самим все равно надо.
Проблема в том, что прежде чем резать, фильтровать итп надо знать КАК земли подключены внутри корпуса и внутри чипа. А это, как правило, никто не рассказывает. Отсюда и берётся черная магия.
ViKo
сообщение Jun 6 2011, 18:20
Сообщение #34
Из: Минск
cioma
сообщение Jun 7 2011, 14:13
Сообщение #35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ага, и импеданс коаксиала я тоже омметром измеряю, вот только никак 50 Ом не вижу wink.gif
no cover_
сообщение Jun 7 2011, 18:42
Сообщение #36
Пользователь №: 65 483
Цитата(uriy @ Jun 1 2011, 14:52) *
Нужно развести плату для подключения к устройству стороннего производителя. На разъеме разделены аналоговая и цифровая земли.
На моей плате будет стоять DSP, память, и кодек SSM2603. Кодек в LFCSP корпусе, кроме выводов аналоговой и цифровой земли у него имеется пяточок как у всех микросхем в таких корпуса. Про пятачок написано: Connect the exposed pad to the PCB ground layer.
К какой же земле его соединять? К аналоговой или цифровой?
[attachment=57173:ssm2603.gif]
Из описания http://www.analog.com/static/imported-file...VAL-SSM2603.pdf следует подключить EPAD_GND к DGND.
Вы же этот "пяточок" имели в виду?
У AD колосальное количество демонстрационных плат - там ответы на многие вопросы...
Ссылки на примеры на этом форуме.
ViKo
сообщение Jun 8 2011, 07:58
Сообщение #37
Из: Минск
Цитата(ViKo @ Jun 6 2011, 21:20) *
Прозвонил микросхему ОЗУ с двумя ногами земли, и двумя - питания. В обеих цепях ноги прозваниваются, как замкнутые.
cioma
сообщение Jun 8 2011, 15:18
Сообщение #38
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (ViKo @ Jun 8 2011, 09:58) *
И что это доказывает? Конечно, для ОЗУ обычно вопросов не возникает, лучше рассматривать пример скоростного АЦП, в корпусе QFN, например.
Есть у него 3-4 питания (пара аналоговых - оба 3.3V, цифрового интерфейса 1.8V, PLL - 2.5V) + есть ноги DGND и AGND + thermal pad тоже формально AGND.
Так вот без знания как внутри кристалла эти питания подаются, что питают, каков спектр токов потребления, как кристалл разварен в корпусе итп неизвестно как правильно и оптимально отфильтровать и развязать питание АЦП, как развести плату итд. Единственный путь - полуслепо следовать рекомендациям производителя и использовать свой опыт по работе с подобными микросхемами. Но как правило рекомендации производителя и Ваша конкретная плата - это две большие разницы. У вас может быть ограничение по количеству питающих слоев, типов фильтров, общей цене компонентов итп. Не зная как сделан чип трудно оценить степень риска подобных изменений. Вот в этом и есть главная проблема sm.gif
ViKo
сообщение Jun 9 2011, 05:02
Сообщение #39
Из: Минск
Ну почему же "единственный..."?
Я показал вам путь не следовать полуслепо.
Когда найду микросхему АЦП с несколькими землями (их у меня всяких есть, поискать надо), померяю сопротивление между землями и там. И вам советую.
Дополняю.
AD7718 - выводы AGND и DGND закорочены.
AD9740 в корпусе LFCSP - выводы ACOM и DCOM закорочены, подложка от них изолирована. Примечательно, что для корпуса SOIC (не нашел у себя) разводка показана с двумя землями - AGND и DGND, а для корпуса LFCSP - с одной AGND.
Marto
сообщение Jun 9 2011, 19:13
Сообщение #40
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
ИМХО, в таком варианте сделал бы так:
Дабы не загадить AGND и как следствие ВЧ часть устройства "стороннего" производителя rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Marto - Jun 9 2011, 19:16
Шизоидный холерик
ViKo
сообщение Jun 22 2011, 07:11
Сообщение #41
Из: Минск
Кто найдет микросхему, у которой земляные ноги не прозваниваются между собой, тому - приз! sm.gif
vadimuzzz
сообщение Jun 23 2011, 01:35
Сообщение #42
у меня есть другой пример LAN8700. там есть и цифра, и аналог. а земляных ног нету вообще sm.gif. точнее есть только exposed pad снизу
Victor®
сообщение Jun 23 2011, 05:48
Сообщение #43
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Пожалуйста!
http://www.analog.com/en/interface/digital...ts/product.html
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Jun 23 2011, 07:18
Сообщение #44
Из: Минск
Приз - в студию! А, может, возьмете деньги? sm.gif Ну, приз, так приз! sm.gif
По-правде сказать, это не те примеры, которые нас интересуют. Там, где нужна гальваническая развязка, естественно, все ноги развязаны.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3GW_24992_0_LR_2010.01.12.16.00.19_16581_EN.pdf ( 238.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Ant_m
сообщение Jun 23 2011, 09:58
Сообщение #45
Пользователь №: 29 765
Цитата(Victor® @ Jun 6 2011, 01:20) *
Кстати... только вот дошло...
Ну так в пишут же: чтобы разделить возвратные токи аналоговой части от цифровой. Иначе начинаются падения напряжения на соединениях внутри корпуса, кристалла.
Where possible, of course, it is better for a converter to have a single common internal analog and digital ground, but the voltage drop due to the digital ground current flowing in the pin impedance often makes this impossible, so separate AGND and DGND pins are essential
Вот сподобился нарисовать примерную стратегию трассировки земель. Она собственно довольна очевидная, если задаться разделением путей возвратных токов. Чтобы не было вопросов, рисовал сразу 3 канала, для которых "перемычка рядом с источником" не работает.
Примечание: голубой полигон - земля. Название земель -AGNDx, и DGND - чистая условность, это кусок меди определенной формы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.02927 секунд с 7
