> Не могу побороть сообщение Quartus
Fynjisx
сообщение Jun 5 2011, 15:00
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Использую EP3C5E144C8(CycloneIII). Назначил выводы на конкретные пины, см рис.1
И в конечном итоге Quartus выдает такое сообщение:
Warning: 12 pins must meet Altera requirements for 3.3, 3.0, and 2.5-V interfaces. Refer to the device Application Note 447 (Interfacing Cyclone III Devices with 3.3/3.0/2.5-V LVTTL/LVCMOS I/O Systems).
И никак не мог понять, он или ругается, или просто предупреждает типа "просто имей ввиду"?
Но вот открыл справку по этому предупреждению(рис2), в которой говорится что я не правильно я назначил волтаж.
Вроде в an447 написано, что поддерживает 3,3 вольта.
Разъясните ситуацию
Заранее благодарю...
С Уважением...
des00
сообщение Jun 5 2011, 15:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
чем отличается warning от error вы знаете, какой тогда может быть логический вывод ? %)
Fynjisx
сообщение Jun 6 2011, 03:26
студент
Из: Russia
Это понятно. ТОгда почему он пишет что я не удовлетворил требованиям альтеры?
С Уважением...
des00
сообщение Jun 6 2011, 03:45
Вечный ламер
Из: Томск
покажите, где в этом сообщении, квартус пишет именно это ?
Fynjisx
сообщение Jun 6 2011, 08:46
студент
Из: Russia
В Cause на рисунке 2
С Уважением...
Александр77
сообщение Jun 6 2011, 11:06
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Брал распиновку отсюда И там по ихнему написано что вывод 12 назначен как DCLK. Т.е. вывод для обслуживания конфигурационного ПЗУ
Kuzmi4
сообщение Jun 6 2011, 11:23
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Fynjisx
не берите дурного в голову и тяжёлого в руки laughing.gif А на счёт "Cause" - альтера понабирала индусов вытуренных из хилых, вот и меет angry.gif
Этот варниниг - обчное дело когда хотите использовать 3В уровни на таких камнях как С3. Прочитайте внимательно апнот, спроектируйте согласно него ПП и спите спокойно wink.gif
xkent
сообщение Jun 15 2011, 12:53
Из: СПб
Пользователь №: 50 330
Здравствуйте! Не часто обращаюсь за помощью но видимо настал момент. Пытаюсь в проекте под Quartus 10.1 к ПЛИС EP2AGX190FF35I5 подключить DDR2
MT47H32M16HR. В память DDR от ПЛИС должен идти diff clock: DR_CK_p и DR_CK_n.
Применяю к выходным пинам (DR_CK_p и DR_CK_n) настройки Location – pin_XX и I/O Standart – Differential 1.8-V SSTL ClassI. Причем пин DR_CK_p физически подключен именно к CKp микросхемы DDR2, а пин DR_CK_n к CKn микросхемы.
ПЛИС DR_CK_p (pin_AN24) <---> CKp DDR2
ПЛИС DR_CK_n (pin_AP24) <---> CKn DDR2
Замечу что в “pin planer” пин DR_CK_p соединен с “p” контактом; а DR_CK_n c “n” контактом.
Quartus ерорит:
Error: Can't place differential I/O positive pin DR_CK_n at a differential I/O negative location AP24(PAD_149)
Error: Cannot place node DR_CK_n(n) in location AN24 because location already occupied by node DR_CK_p
Т.е. вопрос в том что квартус не понимает что у меня DR_CK_n это не positive pin.
Подскажите пожалуйста кто знает как это исправить. Большое спасибо..
Если просто удалить DR_CK_n с его назначениями из проекта то все проходит нормально.
Если удалить DR_CK_p, оставив DR_CK_n то:
Error: Can't place differential I/O negative pin DR_CK_n(n) at a differential I/O positive location AN24(PAD_151)
Shtirlits
сообщение Jun 15 2011, 13:03
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
отрицательный сам подключается, так как квартус считает, что у вас одинарный сигнал, а стандарт дифференциальный.
Quartus II handbook 10.0
Chapter 5: I/O Management 5–19
Creating Pin Assignments With the Pin Planner
When you use the Pin Planner to assign a differential I/O standard to a single-ended
top-level pin in your design, it automatically recognizes the negative pin as part of the
differential pin pair assignment and creates the negative pin for you.
Нужно описать пару сигналов в assignment editor.
xkent
сообщение Jun 15 2011, 13:09
Из: СПб
Цитата(Shtirlits @ Jun 15 2011, 17:03) *
отрицательный сам подключается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.03319 секунд с 7
