> На чем сделать очень быстрый сигнал-свич?, для PCIe
Victor®
сообщение Jun 7 2011, 14:29
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Возникла задача - надо включать\выключать
сигналы в диф паре PCIe ( + и - каждый по отдельности)
Надо какой-то свич очень быстрый...
Что можете посоветовать?
-- Зачем такое надо "-" отдельно, "+" отдельно - не спрашивайте (сам толком не знаю, но хотят) sm.gif
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
kovigor
сообщение Jun 7 2011, 17:51
Пользователь №: 56 295
А не проще ей сразу питание отключать ? Переключатели можно у того же Texas Instruments поискать. Есть же таковые для USB HS. Возможно, есть и для ваших целей. Вот только "зачем" ? sm.gif
P.S.
"Не знаю, чего хотят" - тревожный признак. Вы бы прежде уточнили, что же все-таки "им" нужно ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jun 7 2011, 17:52
vitan
сообщение Jun 7 2011, 18:12
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Помимо техаса, аналога и прочих известных можно еще здесь посмотреть. Там и в других категориях есть нормальные вещи. On Semiconductor тоже что-то делал вроде...
Victor®
сообщение Jun 7 2011, 21:23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Скорость на PCIe 2.5 Gbps... Имеем на фоне постоянки 0.9 V сигнал, допустим +- 200 mV...
Вот такие пироги...
P.S.
Я не писал, что "не знаю, чего хотят"... Чего хотят - понятно, вот зачем - нет.
Это наверное вопрос к RF/Microwave спецам...
наверняка как-то можно транзистором или диодом специальным... х.з.
disel
сообщение Jun 8 2011, 05:00
Пользователь №: 4 410
Ну а чем обычные PCIe свичи не устраивают? Периком, ИДТ, ПЛХ делают. И на 3.0 PCIe уже есть. Ставьте две штуки на лайн. Правда вопрос идентичности + и - линии возникает. В любом случае это проще чем на транзисторах\диодах городить.
Victor®
сообщение Jun 8 2011, 05:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вы читали стартовой сообщение?
Ну неужели написал непонятно?
Есть диф.пара, в ней 2 сигнала. Так вот - надо НЕЗАВИСИМО отключать
"+" и "-" в ОДНОЙ дифпаре.
Пардон, diesel...
Понял, о чем Вы..
Спасибо - натолкнули на ценную мысль
PPS
Вообщем в идеале надо 1:2 Fanout буфер с независимым разрешением выходов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
