Несколько вопросов по "десяточке" |
Aug 12 2011, 13:36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Цитата(zoom2x @ Aug 12 2011, 14:07)  Есть такой вопрос. Работаем в AD 10.0. После размещения компонента из библиотеки в файл схемы и установки шрифта проекта (ГОСТ А, 18 размер), названия пинов в компоненте размещаются не напротив своих пинов, а немного выше. Получается некрасиво, поэтому приходится делать пины невидимыми, а подписи вставлять в виде текста. Уже обсуждалось, как вариант предлагали добавлять параметр пину, установить нужный шрифт и центровку этому параметру, сделать его видимым, а имя вывода погасить.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Aug 18 2011, 08:44
Пользователь №: 9 217
В десятке при обновлении из файла библиотеки сначала выскакивает менюшка Component(s) Update Options, где и отмечены изменяемые примитивы/атрибуты (в девятке, наскоки я помню, такого не было, во всяк слу в ранних релизах). Возможно, у вас не все отмечены. Если обновлять другим способом, то зачастую обновляются только отмеченные в этой таблице примитивы, хотя сама таблица не появляется (это, по моему мнению, глюк)
Aug 18 2011, 09:08
Из: Санкт-Петербург
Цитата(backa @ Aug 15 2011, 10:44)  нашёл весьма существенный "глюк" десятки в.10.577.22514 При внесении изменений в библиотеку футпринтов и последующем обновлении из неё файла PCBDOC - 10-ка по своему усмотрению обновляет только некоторые элементы , без какой либо закономерности.... пробовал у коллеги обновить PCBDOC в 9-ке - ВСЁ прекрасно работает .... И не только у меня одного так ....т.е. дело не в настройках проекта Может кто знает про этот баг - подскажите как этим бороться (не ставить же для этого 9-ку)) ) Только что столкнулся с подобной проблемой. В библиотеке была не правильно сделана нумерация выводов, исправил - перекомпилировал библиотеку при обновлении нажимаю кнопку Update All, а AD говорит нет различий. Ставлю прямо в PcbDoc из библиотеки этот компонент и получаю два одинаковых компонента, но с разной нумерацией выводов. Пришлось старый удалить и через Import Change From PrjPCB подключить новый. И еще 10-ка стала блокировать некоторые библиотеки IntLib, при попопытке перекомпилировать выдает собщение типа "нельзя создать IntLib", приходится закрывать AD переносить куда-нибудь эту IntLib, снова запускать AD и перекомпилировать библиотеку.
Aug 18 2011, 09:56
Из: Минск
Пользователь №: 6 028
Цитата(Alex Ko @ Aug 18 2011, 11:44)  Возможно, у вас не все отмечены. ....это, по моему мнению, глюк.... в том то и дело что те элементы, которые 10-ка упорно не хочет обновлять , в таблице помечены как элемент, не нуждающийся обновлению  , не пойму с чего она так решила если для него на 100% футпринт корректировался .... Мой коллега делал ( правда это через 1 место,всем известное  ) так - переименовывал библиотеку и переподключал её к проекту для обновления внесённых изменений футпринтов - грит - всё хоккей... ну это же не дело !!!
Nov 25 2011, 13:40
Из: Минск
Цитата(backa @ Aug 18 2011, 12:56)  в том то и дело что те элементы, которые 10-ка упорно не хочет обновлять , в таблице помечены как элемент, не нуждающийся обновлению  , не пойму с чего она так решила если для него на 100% футпринт корректировался .... Мой коллега делал ( правда это через 1 место,всем известное  ) так - переименовывал библиотеку и переподключал её к проекту для обновления внесённых изменений футпринтов - грит - всё хоккей... ну это же не дело !!! данная проблема решается, если делать это из меню Tools->>Update PCB With All Footprints
Sep 17 2012, 08:25
Пользователь №: 65 149
А кто-нибудь знает, можно ли в десятке делать трассировку платы с двух разных компов в режиме live? Или же это фантастика , а только через общее хранилище?
