> Передача данных по CAN, Передача одной посылки по CAN
Васька
сообщение Jun 9 2011, 05:38
Из: г. Горький
Пользователь №: 63 911
Доброго времени суток! Т.к. я совсем новичек и много чего еще не понимаю, опишу суть проблемы. Имеется контроллер AT90CAN64. Необходимо организовать только передачу данных по CAN. По гуглив, почитав datasheet на русском и найдя кое - какие примеры, состряпал свою программу в CodeVision. После прошивки посмотрел осциллографом сигнал непосредственно на выходе CAN, а затем на ноге TX контроллера. Сигнал отсутсвует везде. Ниже привожу код моей программы с коментариями. Прошу гуру данного форума дать дельный совет и указать на мои косяки, ибо работа горит. sm.gif Заранее спасибо.
unsigned char i;
unsigned char datatx_buf[8];
void ResetAllMailbox (void)  // сбрасываем регистры (вроде как рекомендуется)
  unsigned char num_channel, num_data;
  for (num_channel = 0; num_channel < 15; num_channel++)
    CANPAGE  = (num_channel<<4);
    CANSTMOB = 0;
    CANCDMOB = 0;
    CANIDT4  = 0;
    CANIDT3  = 0;
    CANIDT2  = 0;
    CANIDT1  = 0;
    CANIDM4  = 0;
    CANIDM3  = 0;
    CANIDM2  = 0;
    CANIDM1  = 0;
    for (num_data = 0; num_data < 8; num_data++)
      CANMSG = 0;
void CAN_Init()
    CANBT1=0x00;   // CAN System Clock: 8000,0 kHz
    CANBT2=0x0C;   // Propagation Time Segement: 0,875 us, Re-Sync Jump Width: 0,125 us
    CANBT3=0x37;   // Sample Point(s): 3, Phase Segment 1: 0,500 us, Phase Segment 2: 0,500 us
    CANTCON=0x7C;  // CAN Timer Clock Period: 125,000 us
  CANGCON |= (1<<SWRES);          //сброс общего регистра управления CAN
  ResetAllMailbox (); // вызов функции сброса регистров
  //Настройка MOb1=Tx на передачу
  CANPAGE  = 0x10;                //Выбор номера Mob, в данном случае Mob1
  CANSTMOB = 0x40;              //Установка бита удачного завершения передачи TXOK, для 1-й передачи, зачем то везде ставят
  CANCDMOB = 0x08;             // длина данных 8 байт
  CANIDT4  = 0x00;
  CANIDT3  = 0x00;
  CANIDT2  = 0x20;       //Идентификатор равен 1
  CANIDT1  = 0x00;
  CANIDM4  = 0x00;      //Принудительный положительный результат сравнения
  CANIDM3  = 0x00;
  CANIDM2  = 0x00;
  CANIDM1  = 0x00;
  CANEN2=0xff;                 //Разрешить все Mob
  CANEN1=0xff;
  CANIE2=0x00;                 //запретить прерывания по всем Mob
  CANIE1=0x00;
  CANHPMOB=0x10;               //Установка высшего приоритета для MOb1
  CANGCON |= 0x02;             //Разрешить контроллер CAN
void can_send (unsigned char n)
    CANPAGE = (n<<4);                              //Выбрать n-й канал, автоинкремент, местоположение байта данных в FIFO 0
    if (CANSTMOB & (1<<TXOK))                  //Если бит TXOK регистра CANSTMOB установлен в 1
        CANSTMOB &= 0;                             //Сбросить регистр состояния объектов сообщений
        for(i = 0; i < 8; i++)
            CANMSG = datatx_buf[i];                //Запись данных в регистр данных CAN
        CANCDMOB |= (1<<6);    //Разрешение передачи,длина данных 8 байт
        CANCDMOB |= (1<<3);
void main(void)
CAN_Init();
datatx_buf[0]=0x0A;
datatx_buf[1]=0x0B;
datatx_buf[2]=0x0C;
datatx_buf[3]=0x0D;
datatx_buf[4]=0x0E;
datatx_buf[5]=0x0F;
datatx_buf[6]=0xAA;
datatx_buf[7]=0xBB;
can_send(1);
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
