2 страниц V   1 2 >
> почему усилитель на ПТ не усиливает, мне в завтра в час это сдавать.
BoX
сообщение Jun 14 2011, 20:56
Из: Киев
Пользователь №: 57 578
Подскажите,пожалуйста, почему усилитель на ПТ не усиливает?
Вопрос завораживающий, но мне в завтра в час это сдавать. требуемый Ку=30, причём он должен совпадать с аналитическим расчётом в полосе 15КГц
Aner
сообщение Jun 14 2011, 21:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
у полевика исток со стоком не попутали случайно?
zzzzzzzz
сообщение Jun 14 2011, 21:54
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Потому, что R3 не нужен, коротните его.
На коллекторе напряжение посмотрите. Q1 ведь в эмиттерном повторителе стоит.
Ку потом с помощью R7 подберёте.
BoX
сообщение Jun 15 2011, 04:13
Из: Киев
Aner, zzzzzzzz Ваши версии рассмотрел: не помогает.
Tano
сообщение Jun 15 2011, 05:16
Пользователь №: 17 257
У Вас маленький ток истока = 0,168 В/ 500 Ом = 0,336 мА.
Надо его увеличить путём уменьшения сопротивления R2.
Но это может не помчь. Тогда меняйте полевик. Мне помнится у КП103 большой разброс...
Ещё рекомендация.
Верхний вывод резистора R7 отцепить от питания и соединить с эммитером Q1.
Но сопротивление резистора R7 придётся подобрать до получения на эммитере Q1 половины питания.
С табильность конечно ухудшится, но усиление возрастёт. Так что выбирайте.
С уважением Tano
BoX
сообщение Jun 15 2011, 05:31
Из: Киев
Только ПТ. взял пример из книжки с усилением -10.
схему менять нельзя
Сообщение отредактировал BoX - Jun 15 2011, 05:52
Прикрепленные файлы
VCO
сообщение Jun 15 2011, 06:22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вот Вам ещё один пример радиолюбительской схемы: http://cxem.net/sound/amps/amp89.php
Улавливаете разницу в номиналах?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Alexashka
сообщение Jun 15 2011, 06:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
схему менять нельзя
Увеличте BETA (крутизна) в параметрах полевика до [2..4]m
muravei
сообщение Jun 15 2011, 07:42
Пользователь №: 7 591
C5 увеличте в разы или частоту вх. сигнала.
=L.A.=
сообщение Jun 15 2011, 08:09
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
схему менять нельзя
В этой схеме ток стока полевика в 10 раз больше, чем в предыдущей. А от тока зависит крутизна характеристики. А усиление каскада равно S*Rст, где S - крутизна, Rст - сопротивление в цепи стока.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
BoX
сообщение Jun 16 2011, 03:58
Из: Киев
Крутизна зависит от выбора рабочей точки? Rи не влияет на усиление?
Что можно сказать насчёт 2-го каскада?
xemul
сообщение Jun 16 2011, 11:35
Пользователь №: 18 731
Зависит. DC Analysis Вам в помощь.
Влияет. Ку < Rс/Rи.
Эмиттерный _повторитель_ со странным резистором в коллекторе.
имхо, Вам удобнее было бы смотреть картинки не в Transient, а в AC Analysis.
BoX
сообщение Jun 18 2011, 16:58
Из: Киев
тут можно смотреть крутизну
странный резистор как раз непонятен. Спасибо всем за помощь!
BoX
сообщение Jul 1 2011, 11:56
Из: Киев
Пытаюсь построить семейство вых-х хар-к. не выходит
Прикрепленные файлы
сообщение Jul 1 2011, 13:31
Сообщение #15
Пользователь №: 11 287
Так не актуально ж уже? Сдавать ведь нужно было "завтра в час"...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
