> Измерение анодного тока генераторной лампы, Напряжение около 4 кВ, ток до 1,2 А
haker_fox
сообщение Jun 16 2011, 05:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Есть генератор, частота 27 МГц. Используется в микроволновой установке для сваривания пластиков, для экспериментов и т.п. При плавном увеличении мощности (имеется подстроечный конденсатор) в какой-то момент наступает пробой между электродами рабочего конденсатора (между его обкладками находится образец). Точно перед пробоем ток в аноде лампы меняет свой характер с линейной зависимости на нелинейную. Этот момент необходимо отследить и предотвратить увеличение мощности. Т.е. требуется САУ. Воздействие на подстроечный конденсатор планируем устроить через сервомашинку.
Вопрос: чем можно безопасно для микропроцессорной схемы (именно на ней создается САУ) измерять такие токи в высоковольтной цепи. Я понимаю, что ток 1,2 А на неком шунте даст не более 1,2 В, а то и меньше. И пробоя не должно быть, ведь падение напряжения будет небольшим. Но нужна развязка. Поэтому шунт не подходит.
За неимением опыта в данной области (измерений) решили использовать датчик Холла (CSLW6B1), т.к. измеряемый ток постоянный. Правда уже позже, после заказа датчика выяснил, что у них проблемы с измерением малых токов. А нам нужны именно малые токи (до 1,2 А). Что можно использовать в данной ситуации?
Заранее благодарен за любые советы!!!
Выбор.
- haker_fox   Измерение анодного тока генераторной лампы   Jun 16 2011, 05:00
- - Rst7   Измеряйте ток не в аноде лампы, а в катоде. Схему ...   Jun 16 2011, 06:20
|- - haker_fox   Ответил двумя вложениями: на одном фрагмент схемы....   Jun 16 2011, 06:31
- - Rst7   Так у Вас и так амперметр в минусовом проводе (0 в...   Jun 16 2011, 09:16
|- - haker_fox   QUOTE (Rst7 @ Jun 16 2011, 18:16) Так у В...   Jun 16 2011, 09:22
- - Rst7   QUOTE Иии... ничего не пробьет? Там ведь 4 кВ? Гд...   Jun 16 2011, 10:36
|- - haker_fox   QUOTE (Rst7 @ Jun 16 2011, 19:36) Где? Ну...   Jun 16 2011, 10:45
- - khach   R08- готовый шунт для токоизмерителя. Если боитесь...   Jun 16 2011, 11:01
|- - haker_fox   QUOTE (khach @ Jun 16 2011, 20:01) R08- г...   Jun 16 2011, 13:50
- - Genesys   А как насчет критичесского или перенапряженного ре...   Jun 16 2011, 17:37
|- - haker_fox   QUOTE (Genesys @ Jun 17 2011, 02:37) А ка...   Jun 17 2011, 01:27
|- - Genesys   Цитата(haker_fox @ Jun 17 2011, 04:27) А ...   Jun 17 2011, 18:56
- - haker_fox   Удалось померить ток, используя в качестве шунта р...   Jun 24 2011, 00:11
|- - Herz   Цитата(haker_fox @ Jun 24 2011, 03:11) Уд...   Jun 24 2011, 09:31
|- - haker_fox   QUOTE (Herz @ Jun 24 2011, 18:31) Да толь...   Jun 27 2011, 01:33
- - Genesys   ЦитатаВедь скачок тока - это уже следствие пробоя ...   Jun 24 2011, 09:52
- - Genesys   ЦитатаОсновная проблема в том, что экстремум для к...   Jun 27 2011, 06:24
|- - haker_fox   QUOTE (Genesys @ Jun 27 2011, 15:24) Пард...   Jun 27 2011, 06:57
- - khach   Боюсь, что это бесполезно, т.к- пробой- пороговый ...   Jun 27 2011, 10:14
|- - haker_fox   QUOTE (khach @ Jun 27 2011, 19:14) Разве ...   Jun 27 2011, 11:35
- - Rst7   Послушайте, а Вы думаете, что сервомашинка спасет?...   Jun 28 2011, 17:55
|- - haker_fox   QUOTE (Rst7 @ Jun 29 2011, 02:55) Я бы на...   Jun 29 2011, 08:14
||- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Jun 29 2011, 11:14) На...   Jun 30 2011, 01:26
||- - haker_fox   QUOTE (_Pasha @ Jun 30 2011, 10:26) расст...   Jun 30 2011, 05:29
|- - haker_fox   QUOTE (Rst7 @ Jun 29 2011, 02:55) Кстати,...   Jul 1 2011, 15:52
- - Rst7   QUOTE Мы можем попробовать и этот вариант. Спасибо...   Jun 29 2011, 08:26
|- - haker_fox   QUOTE (Rst7 @ Jun 29 2011, 17:26) Имейте ...   Jun 30 2011, 00:58
- - Rst7   QUOTE лампа ГУ58Б Хм, боюсь, не хватит полста вол...   Jul 1 2011, 19:13
- - haker_fox   QUOTE (Rst7 @ Jul 2 2011, 04:13) Надо цел...   Jul 2 2011, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
