2 страниц V  < 1 2
> Первый проект на ПЛИС, есть вопросы, нужны советы
Zemlyanov
сообщение Jun 16 2011, 16:21
Пользователь №: 33 630
Так а что по поводу подключения высоко скоростных сигналов, есть значение на каике пины я их повешу или нет?
Victor®
сообщение Jun 16 2011, 16:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Значение имеет.
"Чтобы задать вопрос надо знать половину ответа" (кто-то из умных)
Рекомендую читать документацию ДО рисования схемы и разводки платы.
Все равно это придется делать.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
AlphaMil
сообщение Jun 16 2011, 17:42
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Лучше всего, наверное, внимательно изучить даташит на выбранную плис. Так указывают, какие типы пинов есть и сразу цоколевка приводится. Если начинаете только, рекомендую использовать модули, на них уже есть обвязка, память, конфигурационная память р др. Плюс, если что спалите, можно заменить быстро...
Zemlyanov
сообщение Jun 16 2011, 18:55
Сообщение #19
Цитата(_Anatoliy @ Jun 16 2011, 18:05) *
Скачайте документацию на кит Кит
там и схема есть.
Документацию скачал , схему не нашел. Можно прямую ссылку ?
Так как я с ПЛИС знаком поверхностно то я не знаю как называются в плис высокоскоростные входа, вы хоть скажите какое название искать в даташите.
Не нахожу я на сайте Altera документации по конкретному чипу, есть только описание всего семейства . Дайте пожалуйста ссылку где на сайте Altera лежит документация на интересующий меня чип?Конкретно EP3C5E144C8N а то как то с налёта не получается быстро сориентироваться в документации
XVR
сообщение Jun 16 2011, 19:18
Сообщение #20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Скачайте Quartus с Alter'ы и начинайте делать в нем схему. Он вам сам скажет, на какие ноги можно подавать тактовые сигналы, и влезет ваша схема в кристалл или нет
Zemlyanov
сообщение Jun 16 2011, 19:33
Сообщение #21
Уже скачал. "Написал" пару примеров ,отладил . Но по поводу того куда прикручивать конфигурационную память и генератор я ничего не встречал
Я "пишу" на Verilog, а не рисую схему
Да, тяжело перестроить мозг на работу с ПЛИС после МК.
Andrew Su
сообщение Jun 16 2011, 20:19
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
http://www.altera.com/literature/dp/cyclone3/EP3C5.pdf - здесь описаны все пины выбранного Вами кристалла, в том числе по их функциям.
http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51016.pdf - описание возможных режимов конфигурирования.
Кроме того, не забудьте побеспокоится о программаторе (ByteBlaster). и для отладочных конфигурирований кристалла и, потом, для прошивки конфигурационной ПЗУ.
Zemlyanov
сообщение Jun 16 2011, 20:53
Сообщение #23
А такое описание пинов для моего чипа можно где то найти?
Victor®
сообщение Jun 16 2011, 21:04
Сообщение #24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
RTFM!
vadimuzzz
сообщение Jun 17 2011, 02:56
Сообщение #25
Пользователь №: 6 988
Цитата(Zemlyanov @ Jun 16 2011, 21:13) *
1) где посмотреть распиновку выходов на EP3C5E144C8N? Где выхода питание ,где кварц, куда подключать конфигурационную память , может есть что то типа Reference schematic ? Как у ПЛИС называется документ описывающий выхода микросхемы?
http://www.altera.com/literature/lit-dp.js...owspreadsheet=y
_Anatoliy
сообщение Jun 17 2011, 07:19
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Zemlyanov @ Jun 16 2011, 20:55) *
Есть там схема, правда для EP3C25, неважно. Скачайте экзешник. Там ещё есть файл My First FPGA Design Tutorial.pdf , смотрели?
А какие проблемы с пинами, у Вас не такая уж высокая частота.У меня например шина данных 18 бит отправляется на ЦАП при тактовой 220МГц,проблем не видел. Вот только тактовую нужно завести на ножку CLK.
Zemlyanov
сообщение Jun 17 2011, 07:32
Сообщение #27
Я же не знаю что для ПЛИС значит высокая скорость.
По поводу сигнала CLK , получается что сигнал CLK с модулятора нужно подключить к определенному входу ПЛИС который тоже называется CLK? Я правильно понял?
_Anatoliy
сообщение Jun 17 2011, 07:39
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,таких ножек там несколько,выбирайте для удобной разводки нужную.
dinam
сообщение Jun 17 2011, 08:04
Сообщение #29
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Позволю себе несколько советов.
Можно и без кита начинать осваивать, ничего особо сложного в этом нету. По крайней мере я так и делал при освоении FPGA и DSP. Нарисовал примерную схему. Написал минимальный код. Развел сигналы по ножкам. Почитал на что Quartus ругается и пытаюсь это устранить или обойти (входы-выходы PLL, LVDS). Описываю констрейны. Сразу можно прикинуть быстродействие с помощью TimeQuest. Развожу плату и параллельно редактирую раскладку(разводку) сигналов в Quartuse по ножкам FPGA. Так получается наиболее надежно. Т.к. не раз сталкивался с противоречиями в документации и в реальности, непонятностях и т.п.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
