2 страниц V   1 2 >
> Net Label - текст слева от точки привязки
Constantine11027...
сообщение Jun 17 2011, 04:01
Пользователь №: 5 742
Подскажите как поместить текст в Net Label слева от точки привязки?
"SPACE", "X", "Y" не помогают. "X" - вообще не даёт видимых результатов.
Владимир
сообщение Jun 17 2011, 05:50
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
пошарьте в примерах алтиума. Там есть и левосторонние. Скопируйте и пользуйтесь
Alexey Sabunin
сообщение Jun 17 2011, 06:29
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Изменить точку привязки NetLabel - нельзя, не думаю что это сильно вам помешает...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jun 17 2011, 06:50
Из: Минск
нельзя. Но лет 5 назад меня это тоже волновало. В примерах алтиума есть левосторонние!!!.
Их тоже нельзя сделать правосторонними.
Я побаловался и бросил.
Действительно хватает одних. Хотя конечно было бы неплохо иметь возможность переворачивать
Rodavion
сообщение Jun 17 2011, 07:04
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Если вы нажмете "~", то вы увидите все, что можно сделать с помощью Shortcuts во время операции с Net Label - см. рис. Это, кстати, относиться ко многим операциям в АД, советую запомнить cool.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Jun 17 2011, 07:05
dxp
сообщение Jun 17 2011, 08:39
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Левосторонние были бы полезны для оформления цепей по ГОСТ, когда цепь оканчивается стрелкой с меткой. Правосторонние метки хорошо подходят для цепей, которые направлены вправо и вверх. А вот если вниз и влево, то не получается. Тут бы были кстати левосторонние. А так приходится все такие цепи делать вправо и вверх.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Rodavion
сообщение Jun 17 2011, 09:19
Из: С-Пб
Что то я не понимаю этой проблемы... Вот у меня на примере все метки правосторонние
Владимир
сообщение Jun 17 2011, 09:42
Из: Минск
Проблемы нет.
Но хотелось бы иметь левосторонние. Тогда их справа удобно ставить на концы линий, висящих в воздухе (без стрелок, как у вас).
Гост кстати это разрешает.
Тогда линия связи доходит как раз до окончания надписи и все выглядит красиво. При этом она стоит на узле и легко перемещается при необходимостью с NetLabel
В общем не хватает фичи.
Хотя, как я уже говорил, в примерах алтиума есть левосторонние
dxp
сообщение Jun 17 2011, 12:14
Adept
Из: Novosibirsk
Насколько мне склероз не врёт, метка должна находиться со стороны острия стрелки. Возможно, я уже отстал от жизни и нынче всё иначе.
Внешний вид (читабельность схемы), кстати, у метки со стороны острия стрелки намного лучше, нежели у альтернативного варианта.
Rodavion
сообщение Jun 17 2011, 12:51
Из: С-Пб
Склероз не врет, должно быть как на рис., но в таком случае как в случае левосторонней, так и правосторонней NetLabel в АД она все равно располагается неправильно, не у острия, а выше.
Сообщение отредактировал Rodavion - Jun 17 2011, 12:53
Constantine11027...
сообщение Jun 21 2011, 09:50
Написал небольшой скрипт, позволяющий вращать Net Label (изменять точку привязки).
Немного его почищу от мусора и выложу, может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Constantine110272 - Jun 21 2011, 09:53
Vokchap
сообщение Jun 21 2011, 12:36
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Можно и с мусором, главное суть увидеть быстрее sm.gif.
Vokchap
сообщение Jun 21 2011, 17:32
Группа: Админы
PlaceNetLabel FontID <Size> <Rotation> <Underline> <Italic> <Bold> <StrikeOut> <FontName>
<Rotation> не работает, других параметров, способных изменить точку привязки нет. Возможно, ранее был использован недокументированный параметр процедуры.
Constantine11027...
сообщение Jun 22 2011, 07:11
Скрипт JustNetLabel
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  JustNetLabel__22.06.11_14_02_18_.zip ( 6.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Владимир
сообщение Jun 22 2011, 07:25
Сообщение #15
Из: Минск
Замечательный скрипт. Работает sm.gif Сэнк
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
