> Расположение компонентов на ПП и трассировка земли, GSM-модем, GPS-модуль и MK
Alt.F4
сообщение Jun 17 2011, 08:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
В связи с отсутствием опыта, прошу помочь в решении следующих вопросов.
1. Односторонняя или двухсторонняя ПП предпочтительней?
2. Имеется три основных компонента: GSM-модем, GPS-модуль и MK. Думаю расположить GSM и GPS по краям ПП, а MK в центре. Насколько верно данное решение?
3. В схеме есть биполярник, который будет управлять внешним реле. Если я добавлю в схему диод катодом на входное питание для сбрасывания ЭДС обмотки реле при выключении, то эта ЭДС приложиться на мою схему? То есть лучше диод не ставить, а выбирать реле с уже встроенной защитой?
4. Землю поведу сразу на стабилизатор, затем на сильнопотребляющий GSM-модем (импульсы до2А),далее на MK и затем на GPS-модуль. На сколько верно данное решение?
5. Фильтрующую керамику 0.1мкФ по питанию, расположенную максимально близко к микросхемам, подключать на отдельную землю или на общую?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 17 2011, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
