> усилитель MMG3006 для видеопередатчика, усилитель MMG3006 для видеопередатчика, усилитель MMG3006 для видеопередатчика, усилитель MMG3006 для видеопер
snegovikzlovmisn...
сообщение Jun 20 2011, 12:45
Пользователь №: 60 795
Люди помогите в создании усилителя для видеопередатчика. Есть видеопередатчик на 1ГГц выходной мощностью 300 мВт, к нему хочу сделать усилитель на 2 Вт. Нашел на сайте
www.freescale.com, заказал, мне привезли усилки MMG3006NT1, вот его описание http://cache.freescale.com/files/rf_if/doc.../MMG3006NT1.pdf
Спаял плату один в один как показано в даташите на усилок, впаял один в один все номиналы обвески, запускаю в режиме без входного сигнала, потребление 600 мА, подаю на вход сигнал с видеопередатчика, потребление усилителя уменьшается до 450 мА. Примечание: усилитель питается от 5 Вольт, передатчик от 12 Вольт, и то и то запитал с блока питания компьютера. На выходе усиления сигнала вообще нету. На приемнике при включенном через усилитель передатчике на одно деление уровня сигнала меньше показывает, чем просто уровень от передатчика без усилителя. Вместо метализированных дырок, ставил куски медной проволоки и расклёпывал на наковальне, поэтому и плата не очень эстетично выглядит. Фотку прилагаю
В даташите указано что его потребление в нормальном состоянии должно быть 800мА, максимальный ток потребления 1400мА. В интернете искал по нём хоть какую то информацию, и кроме даташита производителя ничего не нашёл. Ещё нашёл фотку готового такого изделия, но в плохом качестве картинки.
Помогите с советом,как правильно настроить этот усилитель? я в этом деле новичок, никогда с СВЧ техникой не сталкивался.
Прикрепленные изображения
- snegovikzlovmisnik   усилитель MMG3006 для видеопередатчика, усилитель MMG3006 для видеопередатчика   Jun 20 2011, 12:45
- - ledum   А интересно как Вы обошлись с термал падом - так ж...   Jun 20 2011, 14:20
- - snegovikzlovmisnik   извините что долго не отвечал, пока скачал автокад...   Jun 20 2011, 17:09
- - ledum   Лучше пропаять фольгой края отверстия, а потом зал...   Jun 20 2011, 17:38
- - snegovikzlovmisnik   хм, может я не правильно понял инструкцию? там ест...   Jun 20 2011, 18:43
- - ledum   17.5 дБ- это усиление в схеме по даташиту на часто...   Jun 20 2011, 19:14
- - snegovikzlovmisnik   Хм, а как можно тогда подавить лишнюю мощность с п...   Jun 20 2011, 20:09
|- - ledum   Цитата(snegovikzlovmisnik @ Jun 20 2011, 23...   Jun 21 2011, 04:35
- - snegovikzlovmisnik   А реально ли запустить этот усилитель на обычном г...   Jun 21 2011, 20:40
- - ledum   Во-первых наш стеклотекстолит абсолютно адекватен ...   Jun 22 2011, 08:07
- - snegovikzlovmisnik   Вот такую плату сделал, вы мне советовали централь...   Jun 24 2011, 12:09
- - ledum   Какая у вас толщина стеклотекстолита и ширина доро...   Jun 24 2011, 13:18
- - snegovikzlovmisnik   Да вы правы, дорожки геометрически не правильны, б...   Jun 26 2011, 19:40
- - ledum   Правильно. Номиналы резисторов спокойно можно брат...   Jun 27 2011, 12:38
- - snegovikzlovmisnik   Просчитал для 1мм текстолита, с епсилон 4.3 и все ...   Jul 22 2011, 09:48
|- - snegovikzlovmisnik   Цитата(snegovikzlovmisnik @ Jul 22 2011, 12...   Jul 22 2011, 11:58
- - snegovikzlovmisnik   Хм, продолжаю упорно бороться с данным усилителем....   Jul 27 2011, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
