2 страниц V   1 2 >
> что припаивать к земле С или L, Есть ли разница
CRADLE
сообщение Jun 23 2011, 11:23
Пользователь №: 48 153
Собственно суть вопроса в названии, почему-то на схемах все LC цепочки рисуют кондёром к земле, но запаяв подругому эфект тот же.
Запаяно было в схеме для кварца на 48 МГц, колебательный контур, который помогает получить резонанс на третей гармонике.
Объясните почему нет разницы или дайте ссылку на литературу где это почитать.
разработка от Truxan
Diko
сообщение Jun 24 2011, 11:06
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Если я правильно понял суть вопроса, то имеет смысл посмотреть в сторону последовательного колебательного контура И на формулы описывающие его характеристики. Судя из них последовательность соединения L и С значения не имеет.
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
НЕХ
сообщение Jun 24 2011, 11:21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
кроме того - у катушек бывает "горячий" и "холодный" вывод.
стоит анализировать схему с точки зрения помехозащищённости и ЭМС.
в импульсных источниках наружный вывод обмотки желательно НЕ подключать к ключам...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
CRADLE
сообщение Jun 24 2011, 13:19
всем спасибо за ответ, но меня интересуте более конкретная информация почему нет разницы как подключать, может правильнее сказать физическая сторона вопроса.
DRUID3
сообщение Jun 24 2011, 17:25
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...непонятен вопрос... L к земле ФВЧ, C -> ФНЧ... Но и то и то параллельный колебательный контур... В чем оно стоит? В самовозбуждении, фильтре гармоник или чем?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
НЕХ
сообщение Jun 25 2011, 09:54
Из: Петербург
предполагаю, что близость индуктивности к земляному полигону чревата уменьшением индуктивности.
zltigo
сообщение Jun 25 2011, 10:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (CRADLE @ Jun 23 2011, 13:23) *
Это естественно не так. По этой причине последующие измышления это бред. Подключается по разному и вариант подключения выбирается исключительно по конструктивным соображениям или по минимизации степени влияния паразитных параметров.
Georgy
сообщение Jul 22 2011, 07:55
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Расширю мысль уважаемого zltigo
Если близко некие индуктивные или обладающие выраженным магнитным влиянием детали не расположены, то и безразлично. В противном случае учитывается взаимное влияние.
Коллектив-Большая Сила!
VCO
сообщение Jul 22 2011, 16:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всё гораздо проще:
1. Во-первых, LC-цепочка отождествляется RC-цепочке, а съём сигнала с ёмкости относительно земли, как с более инерционного элемента более естественна.
2. Подключение ёмкости измерительной цепи параллельно к индуктивности вызывают опасения в плане возникновения возбуждения образовавшегося параллельного LC-контура при наличии ещё и последовательной CL-цепочки. Другое дело, когда к ёмкости LC-фильтра прибавляется вышеупомянутая ёмкость - инерционность фильтра увеличивается, делая процесс измерения более предсказуемым.
3. Шунтировать дроссель CL-цепочки резистором 10 МОм также не резонно, ибо последний может внести искажение в форму и спектр ВЧ-реального сигнала, а 1 МОм - недопустимое ослабление. Параллельно ёмкости все сопротивления до определённого значения ведут себя достаточно адекватно, если речь не идёт о согласующем сопротивлении 50 (51) Ом.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
paskal
сообщение Jul 22 2011, 17:09
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Внесу свою версию.
LC контуры почти всегда надо подстраивать. Поэтому частенько конденсатор в LC контуре бывает подстроечный. Именно не переменный, а подстроечный. Регулировка в небольших пределах с помощью винтика. А винтик этот контактирует с одной из обкладок, и когда его крутят отверткой, частота контура улетает черти куда. А чтоб она не менялась совсем, надо всего навсего чтоб эта обкладка сидела на земле.
Georgy
сообщение Jul 23 2011, 08:04
Уставать стал
Из: Севастополь
Совершенно верно, и в постоянных конденсаторах один из выводов может помечаться, (так было в трубчатых малой ёмкости) как подключенный к внешней обкладке пластин, и его соединяют с землёй, дабы избежать добавления паразитных ёмкостей монтажа.
zltigo
сообщение Jul 23 2011, 08:16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (paskal @ Jul 22 2011, 19:09) *
Внесу свою версию.
Ну а теперь, если рассмотрите другой вариант - маленький конденсатор и здоровая индуктивность с подстроечным сердечником, то придете к противоположному выводу sm.gif. Посему любой совет "всегда делай так" неверен.
=AK=
сообщение Jul 23 2011, 10:26
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(zltigo @ Jul 23 2011, 17:46) *
Ну а теперь, если рассмотрите другой вариант - маленький конденсатор и здоровая индуктивность с подстроечным сердечником, то придете к противоположному выводу . Посему любой совет "всегда делай так" неверен.
Потенциал подстроечного сердечника не влияет на настройку контура. А паразитная емкость сердечника, которая слегка меняется при касании, во-первых, влияет на настройку контура, в отличие от подстроечного кондера, не очень сильно, а во-вторых, будет оказывать это влияние при любом включении L и C. Кроме того, вариант настройки подстроечным кондером более технологичен, а потому чаще встречается. Посему ваш ответ неверен.
Ув. paskal дал наиболее разумное объяснение на вопрос, заданный ТС: "почему-то на схемах все LC цепочки рисуют кондёром к земле".
Georgy
сообщение Jul 23 2011, 10:35
Уставать стал
Из: Севастополь
Стало быть что подстраиваем, то и на корпус ставим правильной стороной.
zltigo
сообщение Jul 23 2011, 13:49
Сообщение #15
Из: Riga, Latvia
QUOTE (=AK= @ Jul 23 2011, 12:26) *
А паразитная емкость сердечника.....
Обалдеть. Уже до паразитной емкости сердечника дошли, а емкость собственно катушки и не заметили походя.
QUOTE
Какой полет мысли, какие обобщения - тут и про технологию, тут и результат статистических исследований про "чаще встречается".
QUOTE
Для особо непонятливых открытым текстом последний раз - если есть голова на плечах, то "рисуют" по разному в зависимости от конструктивных особенностей используемых реальных элементов. Идеальным элементам, естественно, без разницы, как их "нарисовали".
QUOTE (Georgy @ Jul 23 2011, 12:35) *
Подстойка один из аспектов. Та-же индуктивность или емкость может просто иметь изрядные геометрические размеры, или индуктивность будет представлять собой несколько открытых витков провода банально доступных для касания.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
