> Непонятная работа TOP246
ose
сообщение Jun 23 2011, 17:25
Пользователь №: 65 283
Привет Всем. Столкнулся с такой проблемой, собрал схему источника питания на микросхеме TOP246 с выходным напряжением 15в и током 3А. Расчет проводил в программе PIExpert ,схему использовал ту которую предложила программа, но источник упорно не хочет нормально работать - при включении в сеть напряжение на выходе скачет от 2В до 7В, при этом нагрузкой служит светодиод. При подключении нагрузки с током потребления около 1А, напряжение на выходе опускается до нуля. Все элементы взяты как рекомендовано программой. кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
chief_olimp
сообщение Jun 23 2011, 18:23
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
с намоткой транса не ошиблись? Фаза играет очень важную роль.
Lenel
сообщение Jun 24 2011, 06:24
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Он у Вас работает в режиме перезапуска. Нужно проверить трансформатор, всё ли правильно.
ose
сообщение Jun 27 2011, 08:11
С трансом все в порядке, мотал как было описано в программе - все обмотки мотал в одну сторону,число витков как в программе, начинал с вывода, помеченного точкой. Единственное не знаю как определить немагнитный зазор.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 27 2011, 08:17
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
на каком сердечнике трансформатор намотан?
ose
сообщение Jun 27 2011, 08:37
Транс намотан на сердечнике EER35, число витков
1-2: 13 витков 3жилы 0,45мм ;
2-3: 14 витков 3жилы 0,45мм;
обмотка смещения: 3 витка 2 жилы 0,45 мм
выходная обмотка: медная фольга 3 витка, толщина 0,5 мм
З.Ы. сейчас попробовал запустить блок, подключив к выходу моторчик от детской машинки, в результате чего ТОРка просто сгорела. Нигде коротких замыканий не было, в чем причина не могу понять
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 27 2011, 08:52
Из: г. Ульяновск
Есть ли немагнитный зазор?
ose
сообщение Jun 27 2011, 10:42
Был. Между половинками была в один слой бумага снегурочка. А как определить реально необходимый зазор. В программе указано что зазор должен быть 211нГн\т^2 , а как это перевести в мм
Microwatt
сообщение Jun 27 2011, 11:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы хоть индуктивность трансформатора просчитали и проверили перед включением?
ose
сообщение Jun 28 2011, 08:46
я не могу посчитать зазор в сердечнике. В программе указано что зазор должен быть 211нГн\т^2 но как перевести это в милиметры мне неизвестно
mov
сообщение Jun 28 2011, 08:53
Пользователь №: 226
Если не можете посчитать, воспользуйтесь программой от EPCOS-a Magnetic Design Tool.
Раньше PI Expert считал зазор.
ose
сообщение Jun 28 2011, 10:34
какая версия PI Expertа считала зазор?
Microwatt
сообщение Jun 28 2011, 10:48
Из: Запорожье
PI Expert считал зазор и раньше не очень хорошо и для ограниченного количества сердечников.
Программа от EPCOS-a Magnetic Design Tool делает это куда более точно.
Я бы ее тоже рекомендовал.
ose
сообщение Jun 28 2011, 10:49
З.Ы. рассчитал зазор в MDT. подскажите пожалуйста правильно ли я сделал. Зашел на вкладку core calculation- далее вкладка Al value - выбираем сердечник N87 EER35*44*11
- в поле Al[nh] ввел значение 211нГн\т^2 и нажал calculate. В результате всех этих манипуляций получил значение зазора равное 0,62 мм. Так как зазор будет вводиться не в центральном керне а в боковых частях, то зазор будет равен 0,31 мм
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 28 2011, 11:15
Сообщение #15
Из: г. Ульяновск
Уже лучше, чем "снегурочка".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
