3 страниц V  < 1 2 3 >
> Триак, Ищу триак для коммутации постоянного напряжения
zltigo
сообщение Jul 3 2011, 16:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Ярцев А.В. @ Jul 3 2011, 18:16) *
Всё уже давно сделано в одном флаконе.
Ну осталось только объяснить народу как оно DC коммутировать-то может??? Нагрузка у этой сборки чисто на переменном токе коммутируется.
_Pasha
сообщение Jul 3 2011, 18:17
Пользователь №: 29 509
Так не люблю твердотельные реле!... I^2*t у них продуман до безобразия sad.gif -чуть что, типа провода не того сечения или предохранитель "жучок" или китайский автомат - КЗ не переживут. Предпочитаю значения посвыше, как у BTA41, тогда полный Ы.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jul 3 2011, 18:19
jartsev
сообщение Jul 4 2011, 05:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Всегда считал что могёт, вчитался - не могёт. Признаю свою ошибку, лежачего не бьют (с) sm.gif
Nikkolaj
сообщение Jul 7 2011, 11:48
Сообщение #19
Пользователь №: 40 467
Спасибо всем за ответы и желание помочь.
Я понял, что простого и красивого решения такого ключа пока не видно.
khach
сообщение Jul 7 2011, 12:32
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
Если прямого падения на ключе не жалко- то mosfet в диагонали диодного моста.
Nikkolaj
сообщение Jul 7 2011, 12:55
Сообщение #21
Спасибо за ответ
Да, это возможный вариант.
Падение напряжения на ключе: Два диода и MOSFET.
Сейчас рассматриваю вариант на двух MOSFET, включённых последовательно, встречно.
Здесь падение напряжения на ключе: Один диод + Один MOSFET.
Nikkolaj
сообщение Jul 8 2011, 09:43
Сообщение #22
Самого прямого падения напряжения на ключе конечно не жалко, его аж 220В.
А вот рассеивать лишнее тепло внутри прибора, вызванное этим падением конечно не хочется.
xemul
сообщение Jul 8 2011, 10:51
Сообщение #23
Пользователь №: 18 731
Здесь падение напряжения на ключе: Один MOSFET + Один MOSFET.
Вам это предлагалось исходно с оговоркой про стоимость такого готового решения из двух твердотельных реле.
Возьмите два обычных MOSFET, две транзисторных оптопары и DC-DC - впишетесь в $5.
Nikkolaj
сообщение Jul 9 2011, 08:56
Сообщение #24
Когда два MOSFET включены последовательно, встречно ( соединены истоки MOSFET),
то при любой полярности напряжения ток проходит через канал одного MOSFET и защитный диод другого MOSFET.
Падение напряжения на ключе будет MOSFET + Диод.
При этом достаточно одной транзисторной оптопары и DC/DC.
Вы предлагаете другое включеник MOSFET ?
Пожалуста, обясните какое, из Вашего сообщения я этого не понял.
сообщение Jul 9 2011, 09:47
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Имелось в виду, видимо, что второй МОСФЕТ тоже можно открыть.
Nikkolaj
сообщение Jul 11 2011, 08:21
Сообщение #26
Подскажите пожалуйста,
Как работает N канальный MOSFET, находящийся в открытом состоянии ( например, U затвор-исток = 10V )
при отрицательном напряжении сток-исток.
Понятно, что при отрицательном напряжении сток-исток > 0,7В MOSFET работает как диод.
А как он работает при отрицательном напряжении сток-исток от 0В до 0,7В, когда диод ещё закрыт ?
Он полностью закрыт как диод,
или его характеристика симметрична относительно 0, и он пропускает ток через канал в обратную сторону?
Nikkolaj
сообщение Jul 11 2011, 11:01
Сообщение #27
Второй МОСФЕТ конечно будет открыт.
И затворы, и истоки обоих МОСФЕТ соединены между собой.
Поэтому открываться оба МОСФЕТ будут одновременно.
Только на одном МОСФЕТ напряжение сток-исток будет прямой полярности, а на другом обратной.
Возможно я не верно понимаю работу МОСФЕТ при обратном напряжении сток-исток.
сообщение Jul 11 2011, 11:37
Сообщение #28
Сток и исток у полевого транзистора - понятия почти условные. Поэтому его открытый канал может проводить ток в любом направлении.
Nikkolaj
сообщение Jul 11 2011, 11:49
Сообщение #29
И при этом сопротивление открытого канала в обоих направлениях остаётся одинаковым ?
Aner
сообщение Jul 11 2011, 12:32
Сообщение #30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... както не стыкуется с теорией "дырок" ...всеже он транзистор пусть и полевой, не симистор же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
