> Самовозбуждение импульсных источников питания, Интересует Vicor
Moks
сообщение Jul 5 2011, 05:19
Пользователь №: 11 510
Доброе утро, коллеги! Я столкнулся со следующей проблемой: экспериментирую с подавлением помех на выходе DC-DC преобразователя Vicor V300A48-500 Ватт. На выход цепляю сетевой фильтр для подавления помех и электролит 470мкФ. Ток нагрузки 5А. Так вот. Когда всё было напаяно кое-как на самой плате, которая напаяна на Vicor, то всё нормально, самовозбуждения нет ... А когда поднял плату над Vicor посредством 5 см проводов и вынес этот сетевой фильтр на расстояние 3-5 см от Vicor, началась генерация частоты эдак 300 Гц, причём Vicor вместо положенных 50В выдаёт эдак 16-20В плюс эта самая генерация! Осциллограмму приложу ...
Может кто с этим встречался с имп. ист. питания других фирм? Ведь физика у всех одна и та же, не так ли? Спасибо!
Ноль на осциллограмме находится между словами Volts/Div и Coarse
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
