2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jul 10 2011, 14:20
Из: Томск
Пользователь №: 30 759
Интересно, а какой камешек ?
Jul 10 2011, 21:57
Пользователь №: 57 489
Цитата(shemmer @ Jul 10 2011, 18:20)  Интересно, а какой камешек ? MSP430F149
Jul 11 2011, 04:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(ykatkov @ Jul 11 2011, 01:57)  MSP430F149 Не имеет встроенного супервизора. Поэтому внешний супервизор обязательно нужно ставить. А ещё лучше и вочдог тоже. Потому как MSP-шный завязан на систему тактирования. Не завёлся генератор - молчит вочдог. Ещё: при плавном нарастании питания возможен такой глюк, что МСП-шка вообще не заводится и даже на ресет не реагирует. Лечится правильным внешним супервизором.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jul 11 2011, 06:08
Из: НН
Пользователь №: 43 639
И обязательно подтянуть резисторами выводы JTAG к питанию, а возможно и заблокировать еще и конденсаторами (если устройство отлажено, это возможно сделать, ну а если надо полазить, то отпаять эти конденсаторы), так как помеха на этих выводах не только приводит к зависанию, но еще и к такому, что никакой ресет, пока не снимешь питание полностью, пока не разрядится последний конденсатор в схеме, не позволит вывести процессор из ступора.
пользователь отключен
Jul 11 2011, 07:14
Пользователь №: 18 823
Цитата(ykatkov @ Jul 8 2011, 20:15)  Вопрос возник после того, как MSP "зависал" при быстром пропадании и появлении питания. Это еще у Вас флэш не слетала  Болезнь батарейных контроллеров - у радио СС точно так же. Импульс сброса должен быть не очень короткий и не очень длинный. И в общем случае обеспечить это невозможно.
Уходя, оставьте свет...
Jul 11 2011, 18:49
Пользователь №: 3 882
Если кристалл и без BOR, и без SVS, и без внешнего супервизора питания, то при плохом питании может быть все что угодно. Зависать MSP430 навряд ли зависнет (вероятность этого довольно мала при условии тактирования MCLK от встроенного DCO), скорее уж PUC произойдет, но программа может влететь фиг знает куда. Внешне это возможно будет выглядеть как зависание. Может и Flash потереться, т.к. ROM с BSL (в котором имеются процедуры стирания/записи Flash) в общем адресном пространстве располагается. В кристаллах с BOR ситуация чуть получше, но не кардинально. Так что (внешний) супервизор питания нужен практически всегда. Хотя, если смотреть правде в глаза, то у меня был проект на MSP430F1132 (имеет BOR) с простой RC-цепочкой на входе RST.  Выпущено было несколько сотен приборов по этому проекту. На зависания или стирания флеш рекламаций не поступало (тьфу*3 раза  ). Так что хорошее/качественное питание оказывает бОльшее влияние на устойчивость работы МК, чем его (МК) тип и/или наличие/отсутствие супервизора. ИМХО.
Jul 12 2011, 05:30
Из: Н.Новгород
Цитата(rezident @ Jul 11 2011, 22:49)  был проект на MSP430F1132 (имеет BOR) с простой RC-цепочкой на входе RST.  Выпущено было несколько сотен приборов по этому проекту. На зависания или стирания флеш рекламаций не поступало (тьфу*3 раза  ). Так что хорошее/качественное питание оказывает бОльшее влияние на устойчивость работы МК, чем его (МК) тип и/или наличие/отсутствие супервизора. ИМХО. У нас проблемы с запуском на 149 начались после двух лет успешного производства и где-то с восьмой сотни устройств. До этого даже не подозревали об этой проблеме. Цитата(Psych @ Jul 12 2011, 09:01)  кристалл (F2481) В 200-й серии вроде честный супервизор имеется, нет? Цитата * Supply Voltage Supervisor/Monitor With Programmable Level Detection * Brownout Detector
Jul 12 2011, 06:46
Из: Н.Новгород
Цитата(Psych @ Jul 12 2011, 09:55)  Имеется. Но стоит внешний. А нужен ли он в принципе если питается всё от 7,2 вольта аккумулятора через стаб и питалово не прекращается? Есть такая штука, как наносекундные импульсы. От них никакие стабилизаторы не спасут. При испытании на ЭМС всегда проверяют. Попробуйте пощёлкать пьезозажигалкой по корпусу и выступающим металлическим частям (по корпусам разъёмов, например).
