2 страниц V   1 2 >
> НЧ видеосигнал + TFT
zheka
сообщение Jul 9 2011, 15:06
Пользователь №: 13 164
Господа посоветуйте какое-нибудь решение на тему вывода видео на TFT дисплей.
Дисплей скорее всего будет 10,4 дюмовый. Хочу сваять это на базе ARM9, с чипом пока не определился. Система должна принимать НЧ видеосигнал, накладывать на него несложную графику. Сразу и вопрос кодер какого типа лучше для этого использовать?
Как вариант могу рассмотреть другую схему - обычный китайский минителевизор + система OSD, но довольно качественная, с микшированием в изображение картинок. Даже не знаю пока, что проще. Разработка разовая, для себя, так что цена значения не имеет.
Имел опыт работы с TFT-компаньоном, но к сожалению видео он не тянет.
Что посоветуете?
aaarrr
сообщение Jul 9 2011, 16:25
Пользователь №: 1 448
В первом случае понадобится масштабирование и деинтерлейсинг, да еще на приличном разрешении, если исходить из размеров панели. Средний ARM9 программно не потянет и половину задачи, так что ваш второй вариант ближе к жизни. А если еще использовать OSD из кишек самого телевизора, то вообще должно получиться достаточно просто.
zheka
сообщение Jul 9 2011, 18:10
А есть специализированные чипы для OSD?
В идеале хотелось бы получить следующее: рисуешь и выводишь текст обычными графическими процедурами, результат накладывается на изображение, на выходе НЧ сигнал. Классический OSD - это белый цвет поверх картинки, а хотелось бы хотя бы 8 битный цвет.
Кстати, по поводу первого варианта - вот интересный чип http://www.rohm.com/products/databook/vide...bu1511kv2-e.pdf
Непонятно только что за формат входных данных - какая-то цифроая камера.
aaarrr
сообщение Jul 9 2011, 18:50
Ну, если классический - это 70-х годов прошлого века, то да. Вообще же, на более-менее современных решениях возможности OSD гораздо богаче.
JPEG-рекордер с выводом на TV. Какое он может иметь отношение к первому варианту?
zheka
сообщение Jul 9 2011, 19:17
уже понял, что не имеет.
zheka
сообщение Jul 10 2011, 05:19
наверное мне подойдет что-то вроде этого http://www.kit-e.ru/articles/displ/2005_3_64.php
там и масштабирование и деинтерлейсинг и OSD. Правда корпус BGA...
SergeyDDD
сообщение Jul 10 2011, 07:36
Из: Киев
Пользователь №: 23 248
Что посоветуете?
Берете видеодекодер скажем здесь
http://www.analog.com/en/audiovideo-produc...ucts/index.html
И через "CMOS Sensor Interface", который имеется практически на любом ARM9 с TFT, цепляете к процессору
Учитывая то, что весь видеопоток проходит через DMA прямо в буффер видео, процессору только и остается что "накладывать на него несложную графику"
И еще ...
Видеодекодер может выдавать поток только в формате YCbCr.
В этом случае надо что бы в процессоре был декодер формата YCbCr 4:2:2 в требуемый RGB
Посмотрите на процессора Freescale iMX
Требуемый функционал точно есть в iMX21, iMX23 и iMX27
sharikov
сообщение Jul 10 2011, 07:40
Пользователь №: 63 268
Что посоветуете?
Это вам нужно что-то похожее на imx21. С аппаратными блоками Camera sensor interface и в LCD контроллере чтобы была поддержка наложения окон и альфа блендинга.
Причем в атмеловском G45 насколько я понял наложения и альфа блендинга нету. Вопрос мутный, нужно очень тщательно изучать документацию.
aaarrr
сообщение Jul 10 2011, 08:11
SergeyDDD
сообщение Jul 10 2011, 08:24
Из: Киев
Цитата(aaarrr @ Jul 10 2011, 11:11) *
Это только от программиста зависит
Если работать по прерываниям от контроллеров LCD, CSI, PixelPostProcessor и правильно буферизировать, тогда никакой гребенки не будет
zheka
сообщение Jul 10 2011, 12:41
Хм... а я тут подумал - мне ведь непосредственно на изображение накладывать текст и картинки не нужно. Я хочу использовать один и тот же дисплей и для вывода графики и менюшек и для видео.
А если сделать так:
1. ПРикупить http://www.endrich.com/en/site.php/69810?back=true - преобразователь RGB видеосигнала в сигнал для TFT
2. Прикупить TFT-компаньон - позволяет рисовать графику и выводить картинки программно с помощью контроллера.
3. Пустить сигналы RGB, HSYNC, VSYNC от этих устройств через какой-нибудь цифровой переключатель на TFT.
Таким образом я смогу и видео крутить и менюшки рисовать. Что скажете?
aaarrr
сообщение Jul 10 2011, 16:14
Только если есть честный аппаратный деинтерлейсер. Что-то я не припомню такой фичи у i.MX, поправьте, если я неправ.
Ну а как Вы их собираетесь синхронизировать?
zheka
сообщение Jul 11 2011, 02:36
Синхросигналами, как еще?
Они ведь тоже будут переключаться. Я ж не собираюсь микшировать изображение.
ТОже самое, как если вы "на ходу" отключите дисплей от одного устройства и подключите к другому.
Сообщение отредактировал zheka - Jul 11 2011, 02:37
SergeyDDD
сообщение Jul 11 2011, 06:25
Из: Киев
Я Вас не правильно понял по поводу гребенки.
Не работал с чересстрочным видеопотоком.
Но CSI в iMX-ах поддерживает "CCIR656 Interlace Mode".
А делает ли он деинтерлейсинг надо просто разобраться.
Думаю что должен
zheka
сообщение Jul 11 2011, 08:29
Сообщение #15
Взял навигатор. Включил. Отсоединил дисплей. Подключил его вновь - просто появилась картинка, безо всяких глюков и фликеров. Как поймал дисплей синхросигнал, так и стал выводить изображение.
В общем, господа, чем больше думаю, тем отчетливее прорисовывается образ устройства. Меня устроит если оно будет собрано по общему плану - т.е. контроллер+дисплей+программа графического интерфейса. Картинка в картинке или OSD мне не нужны. По нажатию одной из интерфейсных кнопок на тачскрине я хочу переключать источник RGB - отключать контроллер и подклчать плату преобразователя НЧвидео->TFT.
В связи с чем вопрос - есть ли подобные коммутаторы для LVDS ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
