2 страниц V   1 2 >
> схема трёхфазного выпрямителя, Правильна ли схема?
Evgenius_Alex
сообщение Jul 10 2011, 20:26
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Имеется схема (в прикреплённом файле). В устройстве, собранном по этой схеме, узлы 1 и 2 соединены, но есть подозрения, что такое включение не верно. В данном устройстве выходили из строя стабилитроны. L1-L3 - токовые трансформаторы. По этому поводу возникают следующие вопросы.
1. Должны ли узлы 1 и 2 быть соединёнными, если да, то почему, и могло такое включение повлиять на работу стабилитронов?
2. Если один из диодов моста нерабочий(пробит или оборван), могло ли это существенно повлиять на работу стабилитронов и вывести их из строя?
3. Если устройство всё-таки собрано правильно и все диоды рабочие, что ещё могло вывести из строя стабилитроны?
Заранее спасибо!
Автор! Персональная просьба: картинки в несжатом виде не прикреплять! Тем более - не дублировать.
Пользуйтесь предварительным просмотром и будьте аккуратнее.
Замечание намеренно делаю публично. Всех касается.
Модератор Herz.
yakub_EZ
сообщение Jul 10 2011, 22:08
Пользователь №: 42 252
1. В трехфазном режиме потенциалы этих точек по идее равны. На работу схемы значительного влияния соединения оказывать не должно. Но в переходных процессах их потенциалы всё же отличаются. Лучше их соединить и заземлить.
2. Если диод моста оборван, тогда обмотка трансформатора закорачиваетя стабилитроном. Если их выбрали с учетом работы в таком режиме, то тоже не должен
3. Перенапряжения или переходные процессы в первичной цепи
domowoj
сообщение Jul 11 2011, 00:34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Во первых, трансформатор тока(ТТ) должен работать в реж.КЗ или близком к нему,
т.е. вторичка ТТ должна быть нагружена на сопротивление порядка 20 Ом.
Проще поставить 3 резистора непосредственно у ТТ и не нагружать мост,
боясь "вылета" диодов
Во- вторых, не понятно назначение элементов в сх. 1.
И в третьих, что вы собрались "компарировать"?
И на камнях растут деревья!
dimka76
сообщение Jul 11 2011, 05:35
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Тогда диоды будут вносить погрешность в измерение тока, а так как у топикстартера - нет.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Evgenius_Alex
сообщение Jul 11 2011, 06:54
А почему потенциалы этих точек (1 и 2) равны? не могли бы Вы объяснить?
Назначение каких конкретно элементов не понятно?.
Сравниваются этот сигнал с максимальным током уставки, который задаётся переменным резистором.
yakub_EZ
сообщение Jul 11 2011, 07:28
Имеется в виду симетричный трёхфазный режим. Сумма трёх векторов одинаковой длины и повернутых друг от друга на 120 градусов должна дать ноль. В первом случае вектора будут токи с вторичных обмоток ТТ, а во втором - токи от них на резисторе.
Сейчас схема из вашего attach'а куда-то пропала
Evgenius_Alex
сообщение Jul 11 2011, 08:00
В симметричном режиме согласен - потенциалы точек равны.
По поводу пункта 2 вопрос.
Как оценить этот ток, в режиме когда стабилитрон закорачивает обмотку, при обрыве одного из диодов моста?
Мне кажется, более вероятен выход из строя стабилитрона по увеличению напряжения, чем по току.
В номинальном режиме, напряжение на диодного выходе моста 12 В.
yakub_EZ
сообщение Jul 11 2011, 08:05
1. Если трансформатор не вошел в насыщение то ток через вторичную обмотку должен быть пропорционален первичному через его Kтр. В самом худшем случае умножаем ток торичной обмотки на напряжение стабилитрона и получаем его мощность.
2. Если трансформатор вошел в насыщение, то ток вторичной обмотки уже не пропорционален, он меньше расчетного. Это случай легче первого случая по выделению тепла для стабилитрона, но опасен для ТТ. Скорее всего разработчик подумал об этом режиме и постарался его не допустить
Сообщите марку ТТ.
Evgenius_Alex
сообщение Jul 11 2011, 08:33
Сообщите марку ТТ.
Этот трансформатор тока не является промышленным унифицированным стандартом, его изготавливает один электротехнический завод для своих нужд и мы его используем.
Ток вторичной обмотки, вроде бы, 100 мА.
Tanya
сообщение Jul 11 2011, 08:39
Пользователь №: 12 883
А стабилитроны-то должны такое переносить? Какие они?
Evgenius_Alex
сообщение Jul 11 2011, 08:55
Стабилитроны ZMM4V7
yakub_EZ
сообщение Jul 11 2011, 09:09
При каком токе в первичной? Или это самый максимум, при мксимально возможном токе?
Цитата(Evgenius_Alex @ Jul 11 2011, 12:55) *
Стабилитроны ZMM4V7
На пол вата. Получается, по вашим данным, что они на пределе, при токе 0,1 А и напряжении 4,7 В должны греть 0,47 ватт при номинале или непонятном значении тока laughing.gif
Tanya
сообщение Jul 11 2011, 09:31
Или половина того, если не оба диода умерли.
сообщение Jul 11 2011, 09:54
Пользователь №: 45 710
Стабилитроны ZMM4V7
По всему видно, что эту схему Вы откуда-то стащили.
Дело в том, что на месте того, что Вы упорно называете стабилитронами (т.е. однополярными стабилизаторами), там указаны двунаправленные ограничители ("bidirectional TVS"). Чтобы лучше прочувствовать разницу между ними, достаточно лишь сказать, что устойчивость к воздействию ударов энергий в общем случае зависит от площади кристаллов, а она у этих элементов отличается в несколько десятков раз, не говоря уже о том, что по схеме требуется одинаково ограничить обе полуволны, а стабилитроны сейчас одну полуволну просто срезают, т.е. дальнейший мост не имеет никакого смысла.
Насчёт основного вопроса — то же самое. Поскольку в схеме полный мост (симметричный относительно входа элемент), то и его ноль должен быть ровно посередине, что в данном случае означает отсутствующую сейчас середину резистора R1, т.е. нужно разбить его на два последовательно включённых 12 Ом и подключить к их общей точке общий провод ТТ и TVS.
Evgenius_Alex
сообщение Jul 11 2011, 10:53
Сообщение #15
Речь идёт о стабилитронах VD7 и VD8, которые, собственно, и выходят из строя.
А входные двунаправленные защитные диоды супрессоры называются, по моему. А может и TVS. Хотя, в чём между ними разница?
На счёт разбивки резисторов, не могли бы Вы объяснить схемотехнику этого включения. С какой целью это делается?
Спасибо!
Выходят из строя стабилитроны VD7 и VD8. А Вы наверное имели ввиду входные супрессоры?
Или я Вас не понял?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
