> Есть ряд вопросов по 3D представлению платы
dmitrp
сообщение Feb 21 2010, 09:01
Пользователь №: 17 482
Начал разбираться с 3D. Почитал книгу Сабунина. Но там про 3D очень не много.
Насколько я понял есть 3D по кнопке включить 3D (3) и есть через инструмент из старых версий. Просмотр трехмерного вида.
По умолчанию, если включить 3D, то получается голая плата. Если включить 3D из старых версий, то кое какие компаненты появляются, но не всегда правильно. Например на моей плате микросхемы перевернуты на 90гр. Откуда она их берет непонятно и как их подключить. Есть модели в STEP. Нашел и подключил, как написано в книге Сабунина двухконтактный разъем. Он проявился только в новом 3D. В старом 3D - прямоугольник. Вообщем осталось масса вопросов. Как правильно делать. Можно ли использовать в старом 3D Step модели и как. И где бы почитать. И лучше на русском.
13 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
dmitrp
сообщение Feb 21 2010, 11:26
Немного прояснилось из этой статьи
http://www.evodbg.com/index.php?option=com...79&Itemid=1
Alexey Sabunin
сообщение Feb 21 2010, 16:54
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В старом 3D модели берет из библиотеки с расширением pcb3dlib, по умолчанию, если совпадают имена берет из родной default.pcb3dlib.
Настоятельно рекомендую остановиться на Step, и забыть про старый вариант! К тому же судя по картинкам двигаетесь в правильном направлении!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
dmitrp
сообщение Feb 21 2010, 18:17
Насколько я понял можно создать библиотеку PCB3DLIB из элементов Step и дальшее ее использовать в старой версии. Для новой версии нужно иметь совмещенную библиотеку Footprint и 3D моделей в Step. Стандартной ее вроде нет. Нужно все делать самому.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 21 2010, 20:52
Эксперт
Из: Сан Диего
это неудобно!
Это очень просто реализуется! модели можно в интернете найти, например на сайте 3dcontentcentral.com
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Feb 21 2010, 22:30
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Всегда все нужно делать самому
лучше на сайтах производителей
dmitrp
сообщение Feb 22 2010, 06:48
Про 3dcontentcentral.com я знаю. Хороший сайт.
Насчет всегда все самому. Тут можно поспорить. Я бы с удовольствием скачал библиотеки с 3D хотя бы резисторов и конденсаторов.
Сообщение отредактировал dmitrp - Feb 22 2010, 06:48
peshkoff
сообщение Feb 22 2010, 10:13
Сайт то хороший, но для практического использования не пригоден.
Если у Вас получится использовать, сообщите
Да я с неменьшим удовольствием скачал и использовал бы то, что уже нарисовано другими smile.gif)
Резисторы и конденсаторы не нужно степ подгружать. Их нужно рисовать прямо в AD выдавливанием.
Это проще на порядок.
Впридачу СТЕП будет занимать много места в библиотеке.
artur_off
сообщение Feb 22 2010, 10:42
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Ну почему, довольно таки хороший сайт, я с него много 3D моделей брал.
To dmitrp. Если интересует, могу скинуть свою библиотеку резисторов и конденсаторов с 3D моделями. Правда она еще нуждается в доработке, но основные футпринты и 3D модели к ним есть.
Вроде еще на сайте Molex есть 3D модели их разъемов, но все забываю посмотреть.
Сообщение отредактировал artur_off - Feb 22 2010, 10:45
 Big time.
dmitrp
сообщение Feb 22 2010, 11:04
Большое спасибо. Кидайте на dmitrp{}mail.ru
Еще бы понять, как делается выдавливание. В книге Сабунина вроде этого нет.
peshkoff
сообщение Feb 22 2010, 12:18
Я вам еще проще подскажу способ:
для стандартных компонентов:
C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\Pcb
там все 3D прорисовано
если же самому рисовать то Tools\Manage 3D Body... или что то в этом роде. там все интуитивно понятно
Master of Nature
сообщение Feb 22 2010, 14:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Тоже там зарегистрирован и кое-что скачиваю. К сожалению там сложноватая система поиска. Точнее поиск там работает, но иногда найти нужный компонент сложнее чем нарисовать его с нуля. Сейчас осваиваю SolidWorks - действительно рисуется все на раз-два-три. Со сложными компонентами нужно повозиться, но простые, типа SOIC'а, резистора, светодиода - дело пяти минут.
Но там не все разъемы, которые могут потребоваться. А вообще - как раз крупные изготовители разъемов чаще всего размещают 3Д-модели для скачивания (WAGO, Amphenol и др.).
Не все понятно инутитивно. Не помешает инструкция для освоения данного инструмента. Другое дело, что в SW модели рисуются намного удобнее, быстрее и точнее.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Feb 22 2010, 16:45
Соглашусь только с тем, что точнее. Остальное достаточно спорно.
Гораздо быстрее указать в самом альтиуме: "Этот контур выдавить на 1 мм", чем грузить солид, рисовать по размерам, экспорт в степ, импорт из степа в альтиум....
И главное, (который раз повторюсь) это размер базы со степ элементами. База из 40-50 футпринтов, из которых ~20% соединители, весит 10Мб!!! Сохранение базы идет секунды 3! Это все из собственного опыта.
Если действительно необходимо, могу написать в 2-х словах. Вот только до клавиатуры добраться.
(Сейчас за которой сижу, пробел не работает. эта жесть...)
OLEG_BOS
сообщение Feb 22 2010, 17:38
Пользователь №: 11 639
+150 smile.gif Например корпус TQFP-100 создается в SW за 5-10 минут. И это реальный вид микросхемы, а не жалкое подобие ее в виде кубика.
Master of Nature
сообщение Feb 23 2010, 00:27
Мыслящий
Из: Самара
Грузится, конечно, долго и памяти кушает немеряно, зато, при правильной постановке руки рисуется только так.
А пользование встроенными инструментами AD подразумевает не просто выдавливание.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.03573 секунд с 7
