2 страниц V   1 2 >
> SEPIC, потери на ключе ?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 13 2011, 10:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
По расчетам получились потери на ключе - проводимости 0,08Вт; - потери переключения 0,64Вт. Какие существуют способы снижения потерь переключения для сепика ( примеры, расчеты...)?
Дока от Техаса.
Также хотелось затронуть вопрос корректирующих цепей для SEPICа, если это уместно в этом посте?
Прикрепленные файлы
halfdoom
сообщение Jul 13 2011, 11:50
Пользователь №: 2 072
Расчет потерь на переключение в сепике не отличается от остальных топологий. Для их снижения минимизируйте время включения/выключения ключа.
Это весьма занимательная и обширная тема.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 13 2011, 12:04
Из: г.Киев
Да, но ведь можно применять снаберы, чтобы разнести во времени ток и напряжение ( затянуть фронт напряжения на ключе).
halfdoom
сообщение Jul 13 2011, 12:21
Если я правильно помню, в низковольтных приложениях основные потери от перезаряда емкости затвор-сток, поскольку на стоке сумма входного и выходного напряжений, а тут вряд-ли можно что-то радикально изменить.
dinam
сообщение Jul 14 2011, 00:59
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А если просто тупо подобрать полевичок с меньшим зарядом затвора? Даже может за счет увеличения сопротивления. Общие потери могут и уменьшиться.
prototype
сообщение Jul 14 2011, 04:37
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Либо использовать для управления затвором драйвер с максимально возможным выходным током при минимальных фронтах...
сообщение Jul 14 2011, 04:45
Пользователь №: 45 710
В борьбе с потерями весьма помог бы синхронный выпрямитель, но в готовом виде для таких схем его никто в мире не поддерживает.
А рассказ про универсальный "беспотерьный" драйвер — в прилагаемой бумажке:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Lossless_MOSFET_driver.pdf ( 480.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
MikeSchir
сообщение Jul 14 2011, 07:07
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
И желательно с логическим уровнем управления затвором (2,5 В) rolleyes.gif . В принципе мысль верная, так и поступают, обычно, но подбор оптимального варианта может занять несколько итераций правильного распределения статических и динамических потерь. Нужно не забывать о реальном последовательном сопротивлении в цепи затвора, которое не позволяет уменьшить время включения/выключения до нуля. Величину последовательного сопротивления затвора изготовители не всегда указывают в даташитах.
И ещё, не забыть об уровне помех, связанных с очень крутым переключением (конечно если изделие идёт на рынок).
dinam
сообщение Jul 14 2011, 07:19
Поясните, пожалуйста мысль. Всегда считал, что такие полевики имеют побольше входной заряд. А может автору и на такого производителя заложиться? cool.gif
MikeSchir
сообщение Jul 14 2011, 08:10
Из: Москва, Кунцево
Гляньте, там смайлик. Он там к тому , что такое мнение бытует в некоторых кругах rolleyes.gif
А если говорить о зарядах, то Qgd (который больше всех оказывает влияние на время переключения) у транзисторов примерно равного Rdson и в одинаковом корпусе (добавлю и год разработки) почти одинаковые.
dinam
сообщение Jul 14 2011, 08:17
Цитата(MikeSchir @ Jul 14 2011, 15:10) *
Цен не знаю, но в продаже видел. То ли у Farnellа, то ли у ему подобного продавца. Я бы попробовал его, но корпус отпугнул sm.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 14 2011, 08:30
Из: г.Киев
Да вроде ничего особенного в этих ключах нету, а по температуре 125 как по мне против IRF они дети.
dinam
сообщение Jul 14 2011, 08:37
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 14 2011, 08:53
Из: г.Киев
Цитата(dinam @ Jul 14 2011, 11:37) *
Здесь не однозначно можно трактовать. Как правило управление ниже 5В не опускается, смотрим на заряд при 5 В - 11 нКл. Причем емкость затвора такая же как и большинства транзисторов. (смотрю EPC2015), так что выгода сомнительная, за исключением проводимости, к тому же корпус кривой, где замену искать если что.
dinam
сообщение Jul 14 2011, 09:08
Сообщение #15
P.S. А вы какой нашли аналог EPC2015 с похожими зарядом и сопротивлением?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.06321 секунд с 7
