5 страниц V  « < 3 4 5
> OpenSource DMA for Virtex 5, проект на www.ds-dev.ru
Antonx86
сообщение Mar 12 2014, 05:54
Сообщение #61
Пользователь №: 80 421
dsmv, добрый день,
в http://ds-dev.ru/issues/65 обратил внимание на вопрос о генерации ISE 14.5.
я сгенерировал ядро pcie для Artix 7 на ISE 14.7 (во вложении)
приложил принтскрины с настройками генерации
(в случае если настройки не верные - могу сгенерировать заново)
надеюсь, что это поможет решить проблемы с моделированием
Прикрепленные файлы
dsmv
сообщение Mar 12 2014, 09:46
Сообщение #62
Пользователь №: 8 284
Настройки нормальные. Хотя у меня есть некоторые отличия:
Payload - 256 байт, пока в компьютерах нет поддержки 512 байт (по крайней мере я не встречал)
И я ставлю "Buffering Optimized for Bus Mastering Application"
Вчера я обновил ядро - сделал на 14.6; Стало лучше, но полностью ещё не работает. Попробую на этом.
dsmv
сообщение Mar 17 2014, 12:59
Сообщение #63
Проверил с ядром от ISE 14.7 - не работает.
Проблема на передаче запроса чтения от HOST к ПЛИС.
Отправляю два пакета - пакет записи проходит нормально, пакет чтения - не доходит до ПЛИС.
Узел xilinx_pcie_rport_m2 тот же самый что и в остальных проектах, видимо проблема в самом IP Core; Для моделирования использую Active-HDL 9.3 SP1 и библиотеки для ISE 14.7;
Куда копать - не знаю.
Antonx86
сообщение Jun 10 2014, 00:32
Сообщение #64
dsmv, добрый день,
измеряли ли Вы скорость обмена информацией PC->FPGA->PC для платы SP605 ?
т.е. скорости в одном направлении у Вас предоставлены http://ds-dev.ru/projects/ds-dma/wiki/Sp605_lx45t_core
а вот про одновременный обмен от компьютера к ПЛИС и обратно я информацию не нашел ...
Какую теоретическую скорость можно добиться PC->FPGA->PC на плате SP605 с помощью Вашего проекта?
dsmv
сообщение Jun 20 2014, 13:46
Сообщение #65
Цитата(Antonx86 @ Jun 10 2014, 03:32) *
dsmv, добрый день,
Конкретно на SP605 не измерял, но по аналогии с другими модулями пропускная способность будет делиться пополам. Т.е. следует ожидать ~ 80 Мбайт/с
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
