> Схема автоматизации работы насоса, Автоматическое управление работой водяного насоса
Ivan Petrovich
сообщение Jul 17 2011, 00:18
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156
Недавно пришла мысль автоматизировать процесс накачки воды в бак.
Для этого была создана вот такая схема:
Схему делал опытный мастер. Питание к ней подается 15V Max700mA(Вобщем этот ип работает как источник напряжения (стаб.) на 15В. При превышении тока нагрузки 0,7А, он начинает его ограничивать, тем самым сбрасывая напряжение. У меня 700мА не будет, поэтому он должен пахать...)
Схема спаяна, но к сожалению устройство не работает - при подключение к ИП - схема должна запустить Реле(WJ112-1A-12VDC-0.54W-S), но этого не происходит.
Ниже рисунок - объясняющий суть устройства:
А именно суть датчиков в мизерном токе проводимости воды и его усиление транзистором.
Просьба проверить верно ли все на схеме, а также верно ли выбраны компоненты? Проблема в схеме или выбраных копонентах, их полярности?
Иллюстрации удалены из-за слишком большого размера.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jul 17 2011, 08:48
I reject your reality and substitute my own!
- Ivan Petrovich   Схема автоматизации работы насоса   Jul 17 2011, 00:18
- - domowoj   Датчики взывают недоверие, со временем обрастут ти...   Jul 17 2011, 01:44
- - Ariel   Цитата(Ivan Petrovich @ Jul 17 2011, 03:1...   Jul 17 2011, 04:28
- - Ivan Petrovich   domowoj Вы дело говорите , если можно то пободродн...   Jul 17 2011, 04:36
- - domowoj   Что-нибудь вроде этого Микросхема 561ЛА7 или его а...   Jul 17 2011, 08:14
- - Ivan Petrovich   domowoj Очень нужно сделать схему выше. Пожалуйста...   Apr 10 2012, 11:32
|- - kovigor   Цитата(Ivan Petrovich @ Apr 10 2012, 14:3...   Apr 10 2012, 18:52
- - esaulenka   Вообще-то это НЕ "схема подавления дребезга...   Apr 10 2012, 20:27
|- - Сергей Борщ   QUOTE (esaulenka @ Apr 10 2012, 23:27) т....   Apr 11 2012, 06:08
- - esaulenka   Ну-у... Если вдруг рядом кто-то слишком громко чих...   Apr 11 2012, 09:01
- - st232bd   Я бы в схему от domowoj добавил резистор в базу са...   Apr 11 2012, 09:29
- - SSerge   Только реле и герконы: Если найдёте геркон с норм...   Apr 11 2012, 10:04
|- - Ivan Petrovich   Цитата(SSerge @ Apr 11 2012, 13:04) Тольк...   May 16 2012, 10:16
- - Семин   Есть специальные попловки. Размером приблизительно...   May 16 2012, 16:20
- - kolobok0   Цитата(Ivan Petrovich @ Jul 17 2011, 04:1...   May 18 2012, 10:06
- - bav   ЦитатаТолько реле и герконы: не плохо бы добавить ...   May 18 2012, 10:11
- - Ivan Petrovich   Цитатаесли накачка идёт из стандартной водной горо...   May 18 2012, 14:05
- - Семин   Наверное недопонял. Поплавок подвешивается. Когда ...   May 18 2012, 14:32
|- - Ivan Petrovich   Цитата(Семин @ May 18 2012, 17:32) Наверн...   May 23 2012, 14:35
|- - MaslovVG   Цитата(Ivan Petrovich @ May 23 2012, 18:3...   May 23 2012, 15:16
- - Ivan Petrovich   MaslovVG Если есть возможность - дайте ссылку на п...   May 27 2012, 07:48
|- - ae_   Судя по описанию MaslovVG, можно обойтись без элек...   May 29 2012, 14:33
|- - MaslovVG   Цитата(Ivan Petrovich @ May 27 2012, 11:4...   May 30 2012, 09:24
- - Ivan Petrovich   ae_ во-первых спасибо за ответ, похоже я близок к ...   May 30 2012, 09:07
|- - ae_   Цитата(Ivan Petrovich @ May 30 2012, 18:0...   May 31 2012, 15:11
- - Семин   Ещё есть оптические датчики. Можно настроить на ср...   May 30 2012, 18:50
- - Ivan Petrovich   MaslovVG и все же я не могу понять каким образом з...   May 31 2012, 06:10
|- - MaslovVG   Цитата(Ivan Petrovich @ May 31 2012, 10:1...   May 31 2012, 08:42
- - Herz   Какие-то всё сложные решения предлагаются, даже уд...   May 31 2012, 09:29
- - Ivan Petrovich   Спасибо всем откликнувшемся. Я принял решение, что...   May 31 2012, 23:01
- - Ivan Petrovich   Уже более 3 месяцев работает мое "супер-устро...   Oct 14 2012, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
