3 страниц V   1 2 3 >
> Датчики для температуры > 150 градусей
okela
сообщение Oct 29 2005, 20:30
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Подскажите, плс, кто знает есть ли встраиваемые датчики (желательно с цифровым выходом) для измерения температур более 150 град.
А то я полазил-поискал AD, Maxim и пр. дают максимум - 150, (а мне бы до 200 желательно) а если надо выше - то только термопара или терморезюк.
Или вопрос по-другому : можно ли указанные датчики длительно использовать при температурах > 150 град.
net
сообщение Oct 30 2005, 08:06
Пользователь №: 473
вы знаете при какой темепературе полупроводник становится проводником ?
поэтому и есть ограничение сверху и снизу
Stanislav
сообщение Oct 30 2005, 12:37
Пользователь №: 4 987
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
net
сообщение Oct 30 2005, 12:47
Пользователь №: 473
при 250 градусов кремний ваш уровень ферми попадет в зону провдимости
и полупровдник уже будет считаться проводником - или вы другого мнения?
okela
сообщение Oct 30 2005, 12:53
Вопрос был не теоретического, а практического плана. Существуют или нет ? А почему есть ограничение я догадывался... blush.gif
net
сообщение Oct 30 2005, 13:14
Пользователь №: 473
я думаю что больше 180 не найдете
а больше 150 не купите
Stanislav
сообщение Oct 30 2005, 13:30
Конечно. Непонятно, что Вы подразумеваете под зоной проводимости?
net
сообщение Oct 30 2005, 14:05
Пользователь №: 473
читатйе учебник Физические Основы Электронной Техники
там все подробно написано про валентную зону, зону проводимости, уровень Ферми
и что называется проводником - а что изолятором
Stanislav
сообщение Oct 30 2005, 14:14
Пожалуйста, не нужно давать советов.
Ваши представления о механизме проводимости в твердом теле вообще, и в полупроводниках в частности, мягко выражаясь, далеки от общепринятых. Я же предпочитаю придерживаться в этих вопросах традиционного подхода.
Чтобы не флеймить, лучше писать на личные ящики.
net
сообщение Oct 30 2005, 14:27
Пользователь №: 473
ага - учебник я неправильно вам назвал
ну ну
bav
сообщение Oct 31 2005, 07:30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184
Не ссорьтесь.
Да кремний работает до 250 градусов (это физика, и ничего с этим не поделать, даже шаманский бубен не поможет). Помню, издевался над контроллером (проверял надежность у PIC) - он работал до 223 градусов, затем завис. когда остыл (гдето около 218), снова заработал. Воздействие было не длительное, около часа. Также испытывал фотодиоды. При температуре свыше 140, менялись параметры (т. е. когда остывали, не возвращались начальные, т. е. шло уже разрушение - подлая диффузия. Правда, встречались, у которых отпаивались выводы от кристалла - советская ручная сборка)
А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше). потребуется ооочень большой динамический диапазон. Да и плюс поплывет опорное значение напряжения (для АЦП). Линейность АЦП останется более-менее (проверено до 200), но поплывет ноль (вероятно, смещение компаратора).
Для таких измерений лучше термопара. Есть АЦП, к которым можно подключать термопару с минимумом обвесок. Можете попробовать пирометр (если он там впишется)
Можно измерить косвенно. Например, если у вас нагреватель, можете по проходящему току и падению напряжения на нем, узнать его сопротивление и соответственно температуру.
Sergu
сообщение Oct 31 2005, 10:26
Пользователь №: 3 452
Если есть АЦП, то тогда еще очень просто можно и платиновый термометр сопротивления подключить :
http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html
bav
сообщение Oct 31 2005, 12:04
Из: Санкт-Петербург
Не понятно, зачем датчик, цифровой. Вы его будете запаивать на плату? А как же остальные элементы? Они выдержат?
В любом случае, датчик будет выносным. А какой - решать Вам: терморезистор, термопара,....
monitor7
сообщение Oct 31 2005, 16:14
Пользователь №: 1 649
Обеспечивается структурами типа "кремний на изоляторе" с полностью обедненным каналом (FD SOI). А вот удастся ли купить? У нас пока нет.
Stanislav
сообщение Nov 1 2005, 01:04
Сообщение #15
А почему именно до 250-ти? Что, есть интегральные кремниевые приборы, реально работающие при этой температуре? Вопрос также практического свойства.
А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше)...
Скорее уж экспоненциально (но это для чистого кремния, с учетом примесной проводимости картина будет сложнее).
Или, как уже советовали, терморезистор. Платиновые очень хороши, но и не дешевы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
