9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки
sergtsa
сообщение Jul 26 2011, 13:37
Сообщение #46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16 780
Цитата(Batman @ Jul 26 2011, 17:28) *
А Вы собирали схему? Она работает стабильно, без "болезней"?
схема рабочая, мой знакомый использовал в рабочем приборе.
не ставь только покупной дроссель.
он должен выдерживать 500-700 V.
на покупные дросели типа Murata , я так не смог найти , какое их максимальное допустимое напряжение .
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 26 2011, 13:39
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
ELEKTROS
сообщение Jul 26 2011, 15:10
Сообщение #47
Пользователь №: 65 952
какой ток эта схема отдаёт? если использовать TNY267 то тока раз в несколько больше можно выкачать. А 3.3 вольта получить дополнительные для запитки контроллера в моём случае поставлю стабилитрон 3v3 с резистором. Еще такой нюанс мне показался есть, на вход ошибки подавать по даташиту можно не более 9 вольт, а тут 15. И еще вопрос, дросель можно посчитать так?:
L=(1-D)*Uвых/(2*Iвых*f), где D-коэфициент заполнения импульсов. И еще вопрос сердечник дроселя выберают любой, главное чтобы индуктивность дроселя была нужной?
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Jul 26 2011, 15:11
sergtsa
сообщение Jul 26 2011, 15:27
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург
да схема работает стабильно .
единственное НО .
как я выше писал , дроссель должен быть расчитан на напряжение 500-700 V
в покупных дроселлях MURATE, наблюдалось что то вроде короткозамкнутого витка. дросель грелся.
это были единичные случаи.
но всеж.
используемый компонент должен быть расчитан на нужное напряжение (как в этом случае)
я уже выше писал что у покупных дросселей я не нашел данных о максимальном рабочем напряжении.
так что если применять такую схему . надо найти дросель на который производитель явно укажет что его можно использовать в таком режиме. или сделать заказной.
при разводке , не забыть про теплоотвод от TNY ) по полигону.
там нет 15 V на входе сравнения.
вход сравнения шунтируется оптроном на GND TNY264. а подтягивается он внутренним источником тока к внутренему Vref
дросель считается как обычно для понижающего DCDC, частота 132kHz. Dmax = 50%
да сердечник любой
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 26 2011, 15:21
ELEKTROS
сообщение Jul 26 2011, 15:35
Сообщение #49
Может я не то смотрю, но явно вижу что вывод 4, через "транзистор" оптрона замыкается на вывод 6, т.е. где мы цепляем выходной каскад, т.е. 15 вольт. Вы так и не ответили насчёт выходного тока? (в данной схеме дросель 420мА, значит действующий ток не более этого значения, я так думаю, но а максимум именно этой TNY264 помоему около 220мА через внутренний ключ)
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Jul 26 2011, 15:37
sergtsa
сообщение Jul 26 2011, 16:38
Сообщение #50
Из: Санкт-Петербург
6 нога TNY , это относительно gnd_hv +out ()
а относительно самой TNY это её 0V .
по току , да там около 230mA по drain .
выходной ток будет определяться охлаждением TNY264 (максимум около 9W, если есть отвод тепла)
думаю около 5-6 W (15V 300mA)
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 26 2011, 16:46
ELEKTROS
сообщение Jul 26 2011, 16:50
Сообщение #51
ну впринципе, больше чем ключ по drain не выжать. А попутный вопрос, достаточно ли будет такого источника для запитки двух драйверов IRS2113?
sergtsa
сообщение Jul 26 2011, 16:54
Сообщение #52
Из: Санкт-Петербург
там немного не так .
мы заряжаем дросель до 200mA напряжением 310V
потом разряжаем дросель в нагрузку. так что ток выхода может быть значительно больше ограничения 200mA по Drain .
помотрите , сколько по току будут потреблять IRS2113 управляя вашими ключами.
в основном это зависит какие ключи и с какой частотой будут коммутироваться.
ELEKTROS
сообщение Jul 26 2011, 17:25
Сообщение #53
ключи комутируются максимум с частотой 1.5кГц, ток нагрузки через один ключ в амплитуде 8А, действующее дето 3А. драйвер в импульсе 2.5 ампера на (затвор) открытие даёт, но этож импульс, ёмкость побольше на выходе источника и может прокатит sm.gif.
sergtsa
сообщение Jul 26 2011, 18:14
Сообщение #54
Из: Санкт-Петербург
да имеет значение мощность расходуемая на переключение затворов.
на вскидку вроде должно хватить. 15V 300mA
sergtsa
сообщение Jul 27 2011, 22:41
Сообщение #55
Из: Санкт-Петербург
посчитал на 15V 600mA (130khz) дроссель 470-680mkH 1-2 A
E20/10/6 зазор 0.5 (одна половинка зазор =0mm , вторая половинка зазор = 0.5mm)
65витков (Bmax = 0.225T)
83витка (Bmax = 0.177T)
лучше на TNY старших. меньше сопротивление ключа
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 27 2011, 22:49
ELEKTROS
сообщение Jul 29 2011, 05:26
Сообщение #56
А подскажите недорогой стабилизатор типа 7805, smd монтажа, чтобы из 15 вольт 3.3 получить, на ток ну 300мА?
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2011, 05:37
Сообщение #57
Пользователь №: 42 252
LM1117-3.3 или adj. Только ему бы балластный резистор добавить, а то в нем будет выделятся тепла на 3,6 ватт
sergtsa
сообщение Jul 29 2011, 08:52
Сообщение #58
Из: Санкт-Петербург
mc34063 .
цена MC34063ACDR 8,11 руб. (efind.ru)
около 1A можно получить .
а аналоговый тут и в самом деле можно использовать если только нужен подогрев схемы.
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 29 2011, 09:09
MrYuran
сообщение Jul 29 2011, 09:05
Сообщение #59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
PSR-78xx. Полампера тянет и не греется.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
сообщение Jul 29 2011, 14:23
Сообщение #60
Пользователь №: 45 710
Если по 3,3 В нужно 0,4 А, и автор темы согласен их получить дополнительной поджаркой глухого пластикового корпуса, т.е. линейно из 15 В, по которым, с его слов, тоже нужно 0,4 А, то по 15 В нужно уже 0,8 А, т.е. 12 Вт, что никак не согласуется с обсуждаемой в теме мощностью БП в 6 Вт.
Если у автора давно есть готовое устройство, то почему бы ему не измерить его реальные потребности в питании до того, как бежать создавать такие темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
