> Dx Designer Symbol Editor, Свойства символов и еще по мелочам.
one_eight_seven
сообщение Jul 26 2011, 11:54
Пользователь №: 40 664
Здравствуйте, в очередной раз столкнулся с собственным незнанием.
Хотелось бы знать, какие свойства нужно задавать символам при их создании, а какие не нужно, и как это делать.
Как пример Ref Designator. Если верить Dx Designer Properties Glossary То значение этого свойства не должно быть встроено в символы. Но размещается оно либо на символе либо в схеме, если верить тому же документу. Если я хочу, чтобы все транзисторы имели базовый REFDES обозначенный как VT?, то где мне это указывать. Да и в подсмотренных созданных не мной библиотеках значение забито именно в символе.
Далее такое свойство, как Level. Если верить все тому же Dx Designer Properties Glossary то оно нужно для нетлистеров, чтобы они понимали, что дальше глубже по иерархии идти не стоит. И вроде как везде в подсмотренных написано STD, и я склонен также поставить это свойство, но нигде не нашел что надо делать именно так. И не нашел стандартные значения для этого свойства.
Следующий вопрос уже был во второй строчке - Какие свойства должны быть включены в символ по умолчанию так, что без них никуда, а какие задаются в других местах. например, Part Name, Part Number - я сейчас говорю больше про подписывание самого свойства, чем про заполнения его Value конкретным значением, хотя и это тоже.
Еще есть вопросик про свойство "Dir" символов. Например, как правильно определить вывод микроконтроллера, если он можеть быть как двунаправленный, так и Открытый коллектор, так и аналоговый вход либо выход. И каково предназначение типа TERMINAL? Вообще было бы здорово если бы была какая-то таблица, в каких типичных случаях применяется какой Dir.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
