> Делимся библиотеками посадочных мест по производителям
alhimar
сообщение Aug 3 2011, 03:05
Пользователь №: 66 537
На сайте altium.com имеются несколько футпринтовских библиотек весом 5.9 МВ. И там не важно какого производителя выберешь, всё равно предложит загрузить один и тот же архив. Хочется сруктурных библиотек по критерию "Производитель". Делимся, не стесняемся... rolleyes.gif
Ответов (1 - 7)
Master of Nature
сообщение Aug 3 2011, 06:24
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(alhimar @ Aug 3 2011, 07:05) *
На сайте altium.com имеются несколько футпринтовских библиотек весом 5.9 МВ. И там не важно какого производителя выберешь, всё равно предложит загрузить один и тот же архив. Хочется структурных библиотек по критерию "Производитель". Делимся, не стесняемся... rolleyes.gif
Если речь о микросхемах - посадочные места на них регламентированы определенными стандартами. Встречаются, конечно исключения. Но чаще всего SO-8 и в африке будет таким же SO-8. Поэтому большой библиотеки и разбивки по изготовителям здесь не нужно.
Вот что бывает варьируется - так это посадочные места для разных разъемов, реле, модулей и некоторых специфичных изделий. Здесь можно провести различие по изготовителям.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Hook Airs
сообщение Aug 10 2011, 04:20
Из: Нск
Пользователь №: 65 908
Altium Vaults вам в помощь
uriy
сообщение Aug 10 2011, 05:29
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я тоже начинал с того что создавал интегральные библиотеки разделяя их по производителям. При пополнении библиотеки возникает проблема, приходится копировать посадочные места из одной pcblib в другую (как уже верно заметили SO-8 он и в африке SO-8).
Следующим этапом возникает проблема с часто используемыми элементами, например логика и многие транзисторы производятся разными фирмами. Какую фирму использовать мне безразлично. Когда ищешь элемент для установки на схему, приходится вспоминать к какому же производителю я его засунул.
Сейчас пользуюсь базой данных. В одном pcblib один футпринт (это удобно при хранение библиотеки под svn и не требует указания в базе данных путей к pcblib файлу). И каждый футпринт в вашей библиотеке уникален и существует лишь в одном файле.
arttab
сообщение Aug 11 2011, 01:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
вообще то под so-8 может быть узкий, средний (0,244) и широкий корпус. или просто сократили название корпуса?
а библиотеку сделать бы одну со стандартизованными посадочными местами и отдельно не стандарт.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
uriy
сообщение Aug 11 2011, 05:28
Из: Ижевск
Мне известно только два типа SOIC-8. Обычный и широкий. Широкие корпуса я обзываю SOICW-8.
v-vovchek
сообщение Aug 11 2011, 18:32
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Не все так просто.
Есть еще требования на размер площадок с точки зрения плотности монтажа и т.п.
Например у Atmel по три посадочных места. При анализе этих футпринтов выясняется, что они отличаются только тем, насколько размер площадки больше от реального размера вывода (параметры Sides, Heel, Toe в программе LP Calculator). А это напрямую влияет на плотность монтажа. Но плотный монтаж это хорошо, но кто тебе это соберет !
Сообщение отредактировал v-vovchek - Aug 11 2011, 18:33
no cover
сообщение Aug 30 2011, 18:46
Пользователь №: 60 821
Если имеем дело с СВЧ, то в первую очередь руководствоваться надо рекомендациями производителей компонентов - там и топология маски может быть особая, и КП оригинальной формы.
По цифре же прекрасно работает LP Calculator, и многие фирмы (например TI) предлагая свои посадочные места дают ссылку, как альтернативу своим, на IPC (т.е. LP Calculator). В остальном, просто одни производители отслеживают изменения IPC, а другие нет - поэтому и полощадки разные. Есть еще варианты унифицированных посадочных мест под пасту и волну - имеем огромные КП.
Свежая за 2010-11гг. документация по посадочным местам от ведущих производителей в PDF формате выложена здесь на форуме в ветке Altium Designer – разработка библиотек. (Библиотека PcbLib выйдет позже.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
