> SP605 SFP clock 125 MHz
Kirill_Good
сообщение Aug 3 2011, 06:34
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Кто пользовался Xilinx SP605 или кто не пользовался, не могли бы помочь с использованием SFP clock 125 MHz. На плате имеется осциллятор 125 МГц для тактирования трансиверов ПЛИС. Он дифференциальный и подключен к ПЛИС, сигналы можно найти в ucf sp605. Сделав простой проект для проверки с использованием этого сигнала, на этапе MAP возникла ошибка "Pack was unable to combine the symbols listed below into a single IOB component because the site type selected is not compatible". Возникла мысль, что напрямую их использовать нельзя, потому что и пропуская сигнал через Clock wizard сообщения те же самые. Изучая поверхностно manual RocketIO я встречал что у трансиверов есть специальные выводы для тактирования соседа. Можно ли использовать SFP сигнал для тактирования user логики или трансивера?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
