> MSP430: простенький ассемблер под Линукс, Скажите свое мнение
zhevak
сообщение Aug 4 2011, 06:59
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
По жизни часто бывает так, что нужно создать сверхмалопотребляющий девайсик с потреблением несколько единиц-десятков микроампер. (А не поднять средней тяжести проект с потреблением в несколько миллиампер и более.)
В таких случаях я беру MSP430, а софт стугаю на асме. Си в таких микро-проектах явно избыточен. До этого момента я делал все в IAR-е под Вендой, так как он, в отличие от msp430-gcc, позволяет легко создавать небольшие асмовские проекты. Но это крайне неудобно. Мне хотелось бы пилить свои проекты под Линем. Поэтому, я присоседился к naken430asm-у.
Он работает нормально. Точнее, там не работать нечему! Однако у naken-а есть небольшая проблемка. Состоит она в том, что он почти голый. В нем имеются описания всего лишь трех или четырех процов. (Как раз тех, которые мне не нужны!) Поэтому я сразу же написал файлик для своего проца. А пока писал, понял, что автор делает не совсем правильно. Нужно было систему .inc-файлов разбить на модули, а потом из этих модулей набирать конфигурацию для конкретных процов. Я переделал эту систему .inc-фалов на новый лад и получил положительный результат.
Теперь надо ее продолжать развивать. Примерно половину работы по модулям я уже сделал. Надо описать еще недостающих 5-7 модулей типа ЦАП и АЦП. И надо написать .inc-файлы для других моделей MSP430, на основе этих модулей. Ну и желательно поиграться, проверить в на реальном железе.
Нужна помощь сообщества в наборе этих файлов. Нужна помощь экспертов, хорошо знающих MSP430.
Подскажите, что делать?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Ответов (1 - 8)
MrYuran
сообщение Aug 4 2011, 07:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что-то я не понимаю... А готовые .h файлы с описаниями всех семейств и контроллеров почему бы не применить? И mspgcc, пусть даже только ассемблер (и линкер, естественно)
Зачем делать пустую и бесполезную работу?
Кстати, попробуйте запустить IAR под Wine-ом. У меня он по крайней мере устанавливался, работоспособность не проверял. (главное, чтобы менеджер лицензий не брыкался)
Не совсем понял про mspgcc: почему он не позволяет создавать asm-проекты?
[полуофф]
Насчёт ассемблера есть ещё одна интересная идея - использовать forth в качестве мета-макроассемблера. На сомОм форте строится ассемблер (в обратной польской нотации sm.gif ), на основании этого ассемблера строятся очередные примитивы форта, а дальше идёт абстракция любого уровня высоты, ширины и сложности.
Я пару-тройку лет назад увлекся, но серые будни и рутина взяли верх... Но вирус форта навсегда поселился в мозгу sm.gif
Может, она в офтопе была? Скорее всего...
Порылся в закромах, вот, откопал статейку.
Прикрепленный файл  _________________________________1.pdf ( 90.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 827
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
zhevak
сообщение Aug 4 2011, 09:11
Из: Березовский
Потому что у них другой формат, потому что в них много "мусора", потому что они большие и длинные -- сложно сразу схватить что там понаписано и для чего. Да, много причин...
msp430-gcc -- относительно большая сложная система, которая поддерживает много-много-многофайловые проекты. Такая мощь не нужна. Тем более, лично я не смог продраться через чисто ассемблерные проекты. Я не смог легко создать ассемблерный проект и получить код, как я это бы сделал в том же IAR-е. Мне нужно просто, на коленке, написать исходник из сотни-другой ассеблерных команд и откомпилировать его сразу в HEX, ни с чем больше не линкуя. Ну может я должен сказать так, чтобы точнее донести свою мысль -- мне не нужен квантовый молоток с регулируемой силой удара и лазерным наведением чтобы забить гвоздь в сельском сортире.
Сколько людей, столько и мнений. Спасибо за Ваше мнение.
Ответ подсказал Хабр: Вам должно нравиться то, что вы делаете, иначе вы зря тратите свое время.
Не решение. IAR сам по себе тяжел. И если мне нужно работать с большими проектами, я использую msp430-gcc, который такой же тяжелый. Но мне нужен легкий и простой инструмент. В общем то, инструмент уже есть и работает. Его нужно только "насытить" заголовочными файлами.
Мне не удалось это сделать легко и просто.
С-шные проекты на нем стругать -- это, да. Без вопросов. Легко и просто. Как в IAR-е. Но проекты из одного файла и сразу в HEX -- у меня почему-то не получается.
Спасибо за Ваше мнение!
SSerge
сообщение Aug 4 2011, 09:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Из всех перечисленных как раз IAR и есть самый простой, потому что на него документация нормальная есть.
По мне так лучше её внимательно читать, чем потом по самодельным граблям бегать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Сергей Борщ
сообщение Aug 8 2011, 09:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zhevak @ Aug 4 2011, 12:11) *
А какая разница что там в промежутке от исходника до HEX? Прекрасно там получались асмовые проекты. Легко и непринужденно. Вероятнее всего что-то вы упустили. Если есть желание - разберемся. Ну компилит он сначала в объектник, потом линкует, потом гененрит HEX. Не нравится? Добавьте в makefile стирание объектников после генерации HEX wink.gif
zhevak
сообщение Aug 8 2011, 13:52
Из: Березовский
Да мне, собственно, безразницы, что там в промежутке с кодом происходит.
Я не смог найди, информацию по ассемблерным директивам для MSP430. Или хотя бы какой-нибудь проектик для примера. Промаялся я так пару дней, а потом вдруг наскочил на сайт Михайло Кона. Загрузил, собрал, установил, попробовал -- и все сразу же получилось. Делов-то -- всего на 15 минут!
Может где-то дока есть какая? Что-нибудь бы почитать. Желание разобраться с gcc, как на нем писать чистые ассемблерные проекты, конечно, есть.
alx2
сообщение Aug 9 2011, 04:22
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
http://sourceware.org/binutils/docs/as/MSP...0_002dDependent
Дока по ассемблеру есть там, где и должна быть - на "родном" сайте. На www.gnu.org есть все нужные ссылки...
И еще непонятно, зачем Вам разбираться с GCC, если Вы собираетесь писать на "чистом" ассемблере. GCC - это только компиляторы с языков высокого уровня. Если Вы пишете только на ассемблере, они Вам не нужны, и разбираться с ними незачем. Вам нужно разобраться с ассемблером, линкером и еще парой-тройкой вспомогательных утилит, входящих в пакет GNU binutils. http://sourceware.org/binutils/
Сообщение отредактировал alx2 - Aug 9 2011, 04:26
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
zhevak
сообщение Aug 9 2011, 14:05
Из: Березовский
alx2 -- спасибо за ссылки.
Я их видел. Давненько правда, полгода-год назад, когда собирал тулчейн для АРМ-ов...
Сейчас еще раз заглянул. Ну да, можно загрузить бинутилс, сконфигурировать его на MSP430, собрать и установить.
Только этот путь мне кажется несколько более длинным, чем установка ассемблера Михаила Кона.
Он, конечно, он более академический, чем самопальный ассемблер какого-то Мишки из Сент-Луиса... но... но...
Мне надо-то -- всего-то отассемблировать файл в 200 строк, и получить на выходе HEX.
Установить Мишкин ассемблер и откомпилировать, получилось быстрее и проще, чем продираться через gas.
У меня всего несколько проектов на ассемблере MSP430. ("Проектов" -- в смысле, в контексте среды разработки.)
Они отличаются друг от друга незначительно, так как предназначены для разных модификаций конечного изделия.
Да и не развиваются они совсем. И перспективы, что замутим новое изделие снова на MSP430, как-то тоже нет.
В общем, решил я задачу пока по-рабоче-крестьянски. Мне надо было слезть с Венды и IAR-а. Я слез -- а это главное!
Теперь можно и академически подумать, ну в смысле поиграться с gas.
Попробуйте нагуглить "msp430 assembler", и Вы увидите, что gnu assembler даже на первой странице.
Наверно это меня и увело от gas для gnu.
А за ссылки еще раз спасибо!
Реально помогли. Просто почему-то глаз упорно за них не хотел цепляться.
Kopa
сообщение Oct 22 2011, 06:54
Пользователь №: 7 861
Цитата(MrYuran @ Aug 4 2011, 11:52) *
[полуофф]
этот топик? <a href="http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t61758.html" target="_blank">http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t61758.html</a> А вот бы на Forth написать ...
отсюда forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16006
P.S. При интересе к данной тематике, могу доработать ff303 для использования Форта для MSP430 как это было сделано для PDP-11 (похож на MSP430) http://forth.org.ru/~kp или помогу посильной помощьюsm.gif Ассемблер может быть и в обычной нотации.
Удачи!
Сообщение отредактировал Kopa - Oct 22 2011, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
