> Как пригвоздить сетку в редакторе символов?, Чтоб была 2,5, а не 2,54
kst
сообщение Aug 6 2011, 16:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Работаю в сетке кратной 2,5 в P-CAD2006. Достал редактор символов. Как не откроешь всегда сетка 2,54.
Можно как-нибудь его вразумить?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Uree
сообщение Aug 6 2011, 16:44
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нет. Либо вбивать руками каждый раз, либо приготовить символ-заготовку(сетка, шрифты, атрибуты, точка привязки, используемые ширины линий), сохранить его в отдельный sym-файл и каждый новый символ создавать на его основе.
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 6 2011, 17:24
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
можно сделать через DesignTechnologyParameters.
Для удобства пользования библиотеки стеков контактных площадок и переходных отверстий хранятся в виде специализированных файлов, которые вы можете подключать и использовать при работе над самыми различными проектами.
Данные файлы имеют расширение .dtp, официально называются файлами технологических параметров проекта Design Technology Parameters и, помимо указанных выше сведений о стеках, содержат такую информацию, как размеры допустимых зазоров, сведения о структуре слоев, свойствах отдельных цепей и т.д.
Создать подобный файл технологических параметров можно в редакторе P-CAD Pattern Editor, проделав следующую последовательность действий: В строке меню выберите Pattern - Design Technology Parameters. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Technology filename, в следующем окне Открыть в поле File Name введите имя файла (например, MoiFileDTP) и нажмите кнопку Открыть.
Появится небольшое окно, извещающее, что такой файл отсутствует и вам предлагается его создать. Согласитесь с данным предложением, нажав кнопку Да. На экране появится окно Design Technology Parameters. Уберите в нем флажок Read-only file, а затем щелкните мышкой по кнопке New Group и в появившемся небольшом окошке задайте имя проекта.
Вернувшись снова в окно Design Technology Parameters, выделите появившееся в списке имя проекта. Чтобы создать новую секцию файла технологических параметров, нажмите кнопку New Section. В появившемся окне New Section Type для создания сетки надо установить флажок Grid Setting, а затем нажмите ОК. В результате вы снова вернетесь в окно Design Technology Parameters Зате нужно выбрать New Item и задать ей имя, например grid2_5mДля удобства пользования библиотеки стеков контактных площадок и переходных отверстий хранятся в виде специализированных файлов, которые вы можете подключать и использовать при работе над самыми различными проектами.
Вернувшись снова в окно Design Technology Parameters, выделите появившееся в списке имя проекта. Чтобы создать новую секцию файла технологических параметров, нажмите кнопку New Section. В появившемся окне New Section Type для создания сетки установите флажок Grid Setting, а затем нажмите ОК. В результате вы снова вернетесь в окно Design Technology Parameters. затем выберите New Item и задайте имя, например 2.5мм затем в properties удалите сетку 2,54 и создайте 2,5. Затем в редакторе символов идете в Options>Auto Configure... и выбираете созданный файл с расширением dtp, ставите флажок напротив always update configuration и т.д. и т.п. и напротив Grid setting, затем жмете ок и по идее все будет работать. Этот файл можно указать и SCH editor, PCB editor и так далее, в нем так же можно указывать площадки, переходный отверстия и еще кучу всего. На всякий случай прикрепил уже созданный файлик dtp.
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Aug 6 2011, 17:24
Прикрепленные файлы
Tiro
сообщение Aug 6 2011, 17:40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Рисуй символ прямо в схематике и сохраняй оттуда. Не помню, когда последний раз открывал редактор символов или паттернов, делаю все в схематике и редакторе плат.
kst
сообщение Aug 6 2011, 17:46
Из: Нижний Новгород
Можно поподробнее? Я что-то такого способа не знаю.
musa
сообщение Aug 6 2011, 18:55
Пользователь №: 25 668
Всё тоже самое. В схематике есть всё что нужно для создания элементов. Только чтобы сохранить
идёте в раздел Library и нажимаете Symbol Save As...
kst
сообщение Aug 6 2011, 19:19
Из: Нижний Новгород
От ить блин...
Спасибо!
Uree
сообщение Aug 6 2011, 20:02
Из: Z. Gora
Цитата(musa @ Aug 6 2011, 20:55) *
... идёте в раздел Library и нажимаете Symbol Save As...
Иду. Функция не активна. Работает только для сохранения уже имеющихся в схеме символов в уже созданную библиотеку. Откуда инфа о такой функциональности?
Кстати открыть символ для редактирования в схематике тоже невозможно. Только копи-паст из схемы и мелкое редактирование, т.е. например пин уже не передвинешь.
kst
сообщение Aug 6 2011, 20:35
Из: Нижний Новгород
Надо нарисовать каку-нито херь, выделить ее и тогда можно сохранять в качестве символа.
Да ладно, никуда не денешься. Редактор символа все равно удобнее.
musa
сообщение Aug 7 2011, 08:49
Здесь кому как удобнее. Да редактировать элемент нельзя. Но некоторые вещи удобнее делать в схематике. Например создавать новый элемент используя другой элемент из схемы. Или при отсутствии библиотеки из схемы и платы создать новую библиотеку.
kst
сообщение Aug 7 2011, 10:59
Из: Нижний Новгород
А как быть с атрибутами в этом случае?
musa
сообщение Aug 7 2011, 11:40
Точно также. В схематике есть кнопочка установить атрибут. Просто у элемента прототипа они уже стоят. Здесь вы создаёте графику. Основные атрибуты задаются в Library Execuive. Вспомогательные ставите в схематике
kst
сообщение Aug 7 2011, 12:37
Из: Нижний Новгород
При подрыве символа неотображаемые атрибуты пропадают.
Если нужно создать символ на базе имеющегося с набором невидимых атрибутов, все таки быстрее через редактор символов.
Tiro
сообщение Aug 7 2011, 13:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Двигать можно только атрибуты, контуры элемента и пины не получится (хотя было бы очень удобно). Номера пинов, рефдес, тип прекрасно двигаются и крутятся.
Чтобы отредактировать символ, его нужно "взорвать" (explode). После редактирования выделить рамкой все, что относится к символу и сохранить в библиотеку через меню Library - Symbol Save As.
Минимальный компонент должен иметь Refdes, Pin и Ref point.
Есть и тонкости: обычно учебники рекомендуют Реф поинт на первый пин ставить - это неудобно, компонент вращается вокруг этой точки. Лучше ставить в геометрический центр символа. Тот же совет применим для паттернов.
По этой же причине рекомендую при создании компонента ставить один пин, у него менять точку привязки номера на центр или низ-середина, точку привязки имени на край-середина и уже его отредактированный пин копировать. Привязки по-умолчанию не самые толковые.
С пропаданием атрибутов ситуация тоже понятная. Если атрибут присутствовал в символе, но был погашен - он после взрыва останется. Если в символе его не было, но его заполнили и включили - он тоже останется, отображаясь шрифтом по-умолчанию.
Я при рисовании ставлю все нужные атрибуты на их места, устанавливаю стили, потом лишние гашу и обвожу рамкой для сохранения с учетом погашенных. Тогда при необходимости включения они отображаются там, где были поставлены, требуемым шрифтом.
Прошу прощения, Uree, что все это как бы в ответ на Ваше сообщение. Просто сначала на него ответил, а потом поделился опытом для всех.
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 7 2011, 13:54
Сообщение #15
Из: Украина
kst Вы пробовали мой способ?
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Aug 7 2011, 13:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
