> 1Gb Ethernet по SGMII+Marvel 88E1111+Stratix IV development kit
puzoman
сообщение Aug 9 2011, 06:14
Пользователь №: 63 209
Доброго времени суток!
У меня имеется Stratix IV GX FPGA Development Kit и существует задача засылать данные через 1Gb Ethernet. Для этого на плате в качестве физического уровня используется Marvel 88E1111 и связь происходит по SGMII будь он неладен интерфейсу. Там всего 2 ноги на ПЛИС выходят TX и RX, а CLK должен восстанавливаться из данных. И еще нога MDIO для конфигурации Marvel. У ALTERA есть функция ALTLVDS c помощью которой и происходит восстановление клока из принятого сигнала и десиарелизация. Далее...сделал сброс путем управления регистрами Marvel и лампочки, показывающие скорость приема и что сам прием идет заморгали адекватно (засылаю через SUNLite Gige). Но вот отправленные мной данные на ПЛИС не идут, а поступает последовательность повторяющаяся из 128 символов, каждый раз разная, причем не зависит это от длины переданного пакета и даже когда разем отключен тоже 128 бит каких-то идут.
Если кто сталкивался с SGMII интерфейсом и как с ним работать через Marvel 88E1111 помогите пожалуйста.
Спасибо!
bark
сообщение Aug 9 2011, 07:01
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
есть желание сеть получить или самому научиться работать с фиттером?
если нужна сеть, то делайте как в в мануале к борде сказано "RJ-45 connector which provides a 10/100/1000 Ethernet connection via a Marvell 88E1111 PHY and the FPGA-based Altera Triple Speed Ethernet MegaCore function in SGMII mode."
и будет вам счастье.
Работаю 20ns в сутки.
puzoman
сообщение Aug 9 2011, 08:09
bark , спасибо за быстрый ответ. Необходимо получить сеть для передачи данных на ПЛИС и обратно. Пробовал применять TSE, но пока не разобрался до конца как он работает. Чтоб он был в SGMII mode надо галочку жамкнуть где SGMII bridge? и какой core variation?
bark
сообщение Aug 9 2011, 08:19
Из: Украина Юг
тут уже надо читать документацию к TSE, там всё расписано.
судя по всему это второй пункт в CoreVariations "10/100/1000Mb Ethernet MAC with 1000 base-X/SGMII PCS"
puzoman
сообщение Aug 9 2011, 08:23
puzoman
сообщение Aug 16 2011, 09:05
Попробовал через Triple-Speed-Ethernet... Сигналы, показывающие статус соединения, скорость передачи в единице, а вот сигнал о том, что в канале приема или передачи что-то есть в нуле. Хотя, индикаторы на плате, относящиеся к Marvel 88E1111 PHY показывают скорость передачи и статус RX активны. Кто-нибудь поделитесь пожалуйста советом.
bark
сообщение Aug 17 2011, 06:30
Из: Украина Юг
Инициализация МАС проводится?
на сколько я помню по умолчанию в MAC отключен ввод- вывод данных, т.е. TX и RX.
в документации Chapter 4: Functional Description p. 4–35
первые два бита регистра управления TX_ENA и RX_ENA. надо их прописать в еденички.
puzoman
сообщение Aug 22 2011, 05:27
Спасибо большое за советы! Заработалоsm.gif Сделал через 1000BASE-X/SGMII PCS only. Если будут затруднения пишите, отвечу.
puzoman
сообщение May 9 2014, 05:43
Пользователь AVR по теме могу подсказать, напишите пожалуйста мне на почту.
AVR
сообщение May 19 2014, 08:15
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Только сейчас заметил Ваше сообщение.
Вы пишете что у Вас получилось с "1000BASE-X/SGMII PCS only", а это ведь, насколько я понимаю, лишь сериализатор из *GMII в SGMII, т.е. без MAC.
Передо мной стоит точно такая же задача - хочу тупо формировать свои простенькие UDP-пакеты и кормить их прямо в этот PCS. Причем мне надо лишь отсылать данные из ПЛИС.
Как Вы решили свою задачу? Использовали ли Nios II или просто формировали пакеты прямо на лету в ПЛИСовой логике и отправляли по *GMII и затем в PCS.
Я пока что не до конца понимаю, как мне обойтись без NIOS. Лишь догадываюсь что я могу взять "PCS only" у которого с одной стороны SGMII а с другой стороны обычный ®GMII, с которым уже можно работать из своей логики.
puzoman
сообщение May 19 2014, 12:57
Было дело давноsm.gif Но посмотрел, Nios не использовал, дабы не было время разбираться. Правильно понимаете что без MAC. В качестве MAC я использовало корку с OPENCORE сайта, работает нормально. Вот в принципе и все. Т.е. подавал данные с MAC уровня, ряелизованного на логике и разбирал там же. Моя проблема использования всех этих вещей была в том, что короткое время подавал RESET на Marvel 88E1111 (надо дольше было) и далее перед его дальнейшей конфигурацией надо выждать довольно большое время (по мануалу) я не ждал. Вот в принципе и все проблемы.
AVR
сообщение May 20 2014, 11:08
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Можно ли Вас попросить выложить ту часть проекта, где Вы задействуете PCS? Или прояснить какие сигналы надо подключить...
Есть тестовый проект c4gx15_starter_bup.qpf (board update portal), я его (железную часть) собрал, сгенерил в Eclipse тестовый проект simple socket server - он работает пингуется по telnet управляется.
Далее, чтобы сделать первый шаг по отвязке от Nios, я решил сделать разрыв между MAC и PCS. Для этого:
1) в SOPC builder выбрал 10/100/1000 без PCS (parameter name="core_variation" value="MAC_ONLY"), т.е. то же самое что было но без PCS
2) создал визардом мегафункцию TSE PCS only, т.е. только GMII->SGMII часть
3) соединил все мыслимые коннекты совпадающие по разрядности и по имени (интуитивно)
Не заработало...
Однако в консоль Nios 2 пишет что PHY-микросхему обнаруживает, скорость выставляет, в общем, по части MDC/MDIO ничего не изменилось и продолжается работать. Проблема уже в GMII...
Пока в процессе борьбы, но ведь идея верная? Разделить MAC и PCS и соединить их, чтобы потом MAC из Nios2 заменить чем-либо другим?
Возможно есть иной вариант, другой способ сделать GMII->SGMII?
Тут жирным выделено те места, где я сделал модификацию:
// Cyclone IV GX FPGA Dev Kit Board Update Portal Top-Level
// c4gx15_starter_bup.v - v9.1.1
module c4gx15_starter_bup // revA board
input clkin_sys, // input to osc_clk 50Mhz
input clkin_enet, // sent to tx_clk_to_the_tse_mac 125Mhz
output [23:0] fsml_a,
inout [15:0] fsml_d,
output fsml_oen,
output fsml_wen,
output flash_cen,
output [1:0] ssram_bwn,
output ssram_clk,
output ssram_cen,
output max2_csn,
output lcd_csn,
input [1:0] user_pb,
output [3:0] user_led,
output enet_mdc,
inout enet_mdio,
input enet_intn,
input enet_rx,
output enet_tx,
output enet_resetn,
input cpu_resetn
wire mdio_in_to_the_tse_mac;
wire mdio_oen_from_the_tse_mac;
wire mdio_out_from_the_tse_mac;
wire led_an_from_the_tse_mac;
wire led_char_err_from_the_tse_mac;
wire led_col_from_the_tse_mac;
wire led_crs_from_the_tse_mac;
wire led_disp_err_from_the_tse_mac;
wire led_link_from_the_tse_mac;
wire pll_clkin_enet;
wire reconfig_clk_to_the_tse_mac;
wire [4:0] reconfig_fromgxb_from_the_tse_mac;
wire busy; // output not sent from sopc b block
wire [3:0] reconfig_togxb_to_the_tse_mac;
altgx_reconfig altgx_reconfig_inst(
.reconfig_clk (clkin_sys),
.reconfig_fromgxb (reconfig_fromgxb_from_the_tse_mac),
.busy (busy),
.reconfig_togxb (reconfig_togxb_to_the_tse_mac));
ddr_o phy_ckgen(
.datain_h(1'b1),
.datain_l(1'b0),
.outclock(tx_clk_to_the_tse_mac),
.dataout(enet_gtx_clk));
pll_125 this_pll_125 (
.inclk0(clkin_enet),
.c0(pll_clkin_enet));
// PHY interface: need minimum 10ms delay for POR
parameter MSB = 20;
reg [MSB:0] epcount; // 21 bits (2 exp 21) * 20ns = ~42ms
always @(posedge clkin_sys)
begin
if (cpu_resetn == 1'b0)
epcount <= MSB+1'b0;
else
if (epcount[MSB] == 1'b0)
epcount <= epcount +1;
else
epcount <= epcount;
end
assign enet_resetn = !epcount[MSB-1]; // phy held low for ~21 msec after cpu_reset
assign enet_mdio = (mdio_oen_from_the_tse_mac == 1'b0)? mdio_out_from_the_tse_mac : 1'bz;
assign mdio_in_to_the_tse_mac = enet_mdio;
c4gx15_starter_bup_sopc c4gx15_fpga_bup_sopc_inst
.chipselect_to_the_tristate_lcd (lcd_csn),
.flash_tristate_bridge_address (fsml_a),
.flash_tristate_bridge_data (fsml_d),
.flash_tristate_bridge_readn (fsml_oen),
.flash_tristate_bridge_writen (fsml_wen),
.select_n_to_the_ext_flash (flash_cen),
.cs_n_to_the_maxII_interface (max2_csn),
.ssram_bwn_to_the_ssram (ssram_bwn),
.ssram_cen_to_the_ssram (ssram_cen),
.in_port_to_the_button_pio (user_pb),
.out_port_from_the_led_pio (user_led),
.mdc_from_the_tse_mac (enet_mdc),
.mdio_in_to_the_tse_mac (mdio_in_to_the_tse_mac),
.mdio_oen_from_the_tse_mac (mdio_oen_from_the_tse_mac),
.mdio_out_from_the_tse_mac (mdio_out_from_the_tse_mac),
//.led_an_from_the_tse_mac (led_an_from_the_tse_mac),
//.led_char_err_from_the_tse_mac (led_char_err_from_the_tse_mac),
//.led_col_from_the_tse_mac (led_col_from_the_tse_mac),
//.led_crs_from_the_tse_mac (led_crs_from_the_tse_mac),
//.led_disp_err_from_the_tse_mac (led_disp_err_from_the_tse_mac),
//.led_link_from_the_tse_mac (led_link_from_the_tse_mac),
//.gxb_cal_blk_clk_to_the_tse_mac (pll_clkin_enet),
//.reconfig_clk_to_the_tse_mac (clkin_sys),
//.reconfig_fromgxb_from_the_tse_mac (reconfig_fromgxb_from_the_tse_mac),
//.reconfig_togxb_to_the_tse_mac (reconfig_togxb_to_the_tse_mac),
//.ref_clk_to_the_tse_mac (pll_clkin_enet), //cascading PLL is not allow, QII v10.1
//.ref_clk_to_the_tse_mac (clkin_enet), //take 125MHz directly from refclk pin
//.txp_from_the_tse_mac (enet_tx),
//.rxp_to_the_tse_mac (enet_rx),
// ethernet
output [ 7: 0] gm_tx_d_from_the_tse_mac;
output gm_tx_en_from_the_tse_mac;
output gm_tx_err_from_the_tse_mac;
input [ 7: 0] gm_rx_d_to_the_tse_mac;
input gm_rx_dv_to_the_tse_mac;
input gm_rx_err_to_the_tse_mac;
input rx_clk_to_the_tse_mac;
input set_1000_to_the_tse_mac;
input set_10_to_the_tse_mac;
input tx_clk_to_the_tse_mac;
.set_1000_to_the_tse_mac(set_1000_to_the_tse_mac),
.set_10_to_the_tse_mac(set_10_to_the_tse_mac),
.rx_clk_to_the_tse_mac(rx_clk_to_the_tse_mac),
.tx_clk_to_the_tse_mac(tx_clk_to_the_tse_mac),
.gm_tx_d_from_the_tse_mac(gm_tx_d_from_the_tse_mac),
.gm_tx_en_from_the_tse_mac(gm_tx_en_from_the_tse_mac),
.gm_tx_err_from_the_tse_mac(gm_tx_err_from_the_tse_mac),
.gm_rx_d_to_the_tse_mac(gm_rx_d_to_the_tse_mac),
.gm_rx_dv_to_the_tse_mac(gm_rx_dv_to_the_tse_mac),
.gm_rx_err_to_the_tse_mac(gm_rx_err_to_the_tse_mac),
//--- ethernet
.osc_clk (clkin_sys),
.ssram_clk (ssram_clk),
.reset_n (cpu_resetn)
// ethernet PCS
output [7:0] gmii_rx_d;
output gmii_rx_dv;
output gmii_rx_err;
output tx_clk;
output rx_clk;
output set_10;
output set_100;
output set_1000;
output txp;
input [7:0] gmii_tx_d;
input gmii_tx_en;
input gmii_tx_err;
input reset_tx_clk;
input reset_rx_clk;
input clk;
input reset;
input rxp;
input ref_clk;
input gxb_cal_blk_clk;
input reconfig_clk;
input [3:0] reconfig_togxb;
output [16:0] reconfig_fromgxb;
input reconfig_busy;
eth_pcs pcs(
.clk(clkin_sys), //!!! 50 or 125?
.reset(!cpu_resetn), //!!! active 1 or 0?
// MAC
.gmii_rx_d(gm_rx_d_to_the_tse_mac),
.gmii_rx_dv(gm_rx_dv_to_the_tse_mac),
.gmii_rx_err(gm_rx_err_to_the_tse_mac),
.gmii_tx_d(gm_tx_d_from_the_tse_mac),
.gmii_tx_en(gm_tx_en_from_the_tse_mac),
.gmii_tx_err(gm_tx_err_from_the_tse_mac),
// misc
.rx_clk(rx_clk_to_the_tse_mac),
.tx_clk(tx_clk_to_the_tse_mac),
//.set_100(1'b0),
.set_10(set_10_to_the_tse_mac),
.set_1000(set_1000_to_the_tse_mac),
// PHY
.gxb_cal_blk_clk(pll_clkin_enet),
.reconfig_clk(clkin_sys),
.reconfig_togxb(reconfig_togxb_to_the_tse_mac),
.reconfig_fromgxb(reconfig_fromgxb_from_the_tse_mac),
.ref_clk(clkin_enet),
.txp(enet_tx),
.rxp(enet_rx)
// END, ethernet PCS
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
