> Перегрузка транзистора, Работа транзистора больше указанного номинала
ELEKTROS
сообщение Aug 10 2011, 08:25
Пользователь №: 65 952
Вопрос возник такой, конечно бред может покажеться, но всёже. К примеру есть у нас нагрузка индуктивная скажем, В эту нагрузку нужно загонять импульс тока с частотой f и какойто скважностью, при этом амплитуда тока Imax, эфективный или действующий ток I. Обычно транзистор выбирают (скажем полевик) что бы при температуре 125-150 градусов от держал в постоянке величину тока Imax (т.е. если бы была постоянка а не импульсы). Выделяемое тепло считаем по действующему току. Что если транзистор выбирать несколько меньшего тока, т.е. чтобы при температуре 125-150 градусов от держал в постоянке величину эффективного тока, а величина Imax былабы не больше Pulsed Drain Current (импульсного тока стока) и сделать расчёт: успеетли отводиться тепло от кристала при таком режиме работы для того чтобы небыло теплового пробоя, или же всётаки может случиться лавинный пробой (хотя величита его это же вроде и есть импульсный ток стока, или по крайней мере величина постоянного тока через транзистор при 25 градусах).
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Aug 10 2011, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
