5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Кто и в чём пишет на с для PIC16 ?, Подскажите с чего начать ?
VCO
сообщение Aug 11 2011, 14:58
Сообщение #46
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(zltigo @ Aug 11 2011, 15:57) *
Это какое-же офигительное "качество" надо втемяшить себе в голову, что-бы покупать те-же PIC16F707 контроллеры с 368 байтами RAM за 1,5-2 евро sm.gif.
Вы думаете, что Вы один осознали ущербность PIC16. Я сразу перешёл на PIC18, когда те появились, затем - незамедлительно на PIC24, потом - на PIC32, и ни разу не сожалел о выборе Microchip, а не Atmel, существование которых в период кризиса было под большим вопросом. Сами мелкоконтроллеры далеко не передовые, но зато надёжные, про PIC18 я из практики с уверенностью могу сказать: "Танки грязи не боятся!". У Microchip есть много интересных аналоговых микросхем, которые часто выручают (например, термодатчики, термоключи, термостаты) и конкурентоспособны с самими LT, AD и TI.
Тут дело совершенно не в "качестве" sad.gif, а в представлениях "папуасов" sad.gif о "ценности" бижутерии. Я на самом деле ничего явно против PIC не имею, и если они в конкретном случае будут удебнее/выгоднее - использую без всяких предрассудков. Беда в том, что как только начинать рассматривать кандидатуры не ограничивая себя рамками производителя, то как-то до использования PIC дело уже не доходит. Лично меня это не радует и не печалит.
Я тоже на них бы и внимания не обратил, если бы занимался серийным производством. Скорее бы NEC или Cypress использовал.
Но довелось вдоволь поковыряться в американских синтезаторах - везде почему-то Мелкочипы стоят? laughing.gif
Ой, надо будет Xenia эту ссылочку послать - меня обозвали "фанатом AVR" sm.gif sm.gif.
Вы же прекрасно поняли, что я это сказал не о Вас! Есть тут у нас на другом форуме один маньяк до AVR.
Впрочем, можете и меня считать фанатом PIC, если Вас это устроит, хотя я уже все проекты в Спартаны перевёл.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Прохожий
сообщение Aug 11 2011, 15:10
Сообщение #47
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(MiklPolikov @ Aug 11 2011, 18:33) *
Пара вопросов :
1)Я правильно понял, что в самой MPLAB нельзя симулировать работу программы, а можно только эмулировать, при помощи эмулятора и реального процессора ?
Нет, не правильно.
В MPLAB встроен достаточно мощный симулятор.
Как его запустить рассказывать не буду принципиально.
2) bsf STATUS, RP0
bcf STATUS, IRP
bcf STATUS, RP1
movlw b'11110111'
movwf TRISA
Почему при компиляции появляется сообщение Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. ? Ведь я же вроде бы перешёл в банк 1 , в котором регистр TRISA .
Надо как-то так:
     movlb    0X01
     movlw   b'11110111'
     movwf   TRISA
SKov
сообщение Aug 11 2011, 15:25
Сообщение #48
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Это просто напоминание (Ensure - в смысле удостоверьтесь, что все правильно).
Не обращайте внимания. Все правильно.
_Pasha
сообщение Aug 11 2011, 15:38
Сообщение #49
Пользователь №: 29 509
Цитата(Прохожий @ Aug 11 2011, 18:10) *
Надо как-то так:
     movlb    0X01
Неа! wink.gif Там не было еще movlb.
Прохожий
сообщение Aug 11 2011, 15:46
Сообщение #50
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(zltigo @ Aug 11 2011, 12:56) *
Имеет. Думать, что и как делаешь, надо всегда, даже если это конфигурация sm.gif.
С этим не спорю.
Но на каком основании Вы решили, что устанавливая конфигурацию в проекте, думать не надо?
А описывая ее в компиляторе - надо?
Возможность задавать в исходном тексте инструкции непосредственно компилятору (пусть даже компиляторозависимо), а не человеку, по установке конфигурационных битов следует приветствовать и использовать.
Абсолютно не очевидно.
Это лишь вопрос личных пристрастий.
Я тоже могу задавать конфигурацию в тексте программы.
На самом деле - это не сложно, сами понимаете.
Но мне такой способ не нравится.
Всякие усеченные огрызки бесплатны почти у всех.
Вот у KEIL и остальных ARMянских компиляторов - действительно все обрезано по самые помидоры.
Вплоть до запрета на коммерческое использование.
В отличие от компиляторов Microchip.
Запрет на оптимизацию - не такая уж большая потеря по сравнению с ограничением размера кода, скажем.
Или функционала.
Опять же. Я это утверждаю не просто так.
А на основании проведенных исследований.
xemul
сообщение Aug 11 2011, 15:54
Сообщение #51
Пользователь №: 18 731
Ассемблер транслирует Ваши буквоцифры в буквоцифры, понятные контроллеру, и не более. Отслеживать, с каким банком Вы сейчас работаете, не его забота.
См. hlpMPASMAsm.chm
;Simple Example
errorlevel -302; Turn off banking message
               ; known tested (good) code
errorlevel +302; Enable banking message
               ; untested code
Прохожий
сообщение Aug 11 2011, 15:56
Сообщение #52
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
У меня МК PIC16F1823.
Там уже все есть.
А в PIC16F707, действительно, movlb еще нет.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 11 2011, 16:03
_Pasha
сообщение Aug 11 2011, 16:04
Сообщение #53
Цитата(Прохожий @ Aug 11 2011, 18:56) *
Не знаю.
Там уже все есть.
А в 707-м еще не было. Они ж разительно отличаются, эти 16-е XLP,- почти как 18-е. Кстати, если принять тот постулат, что 18-е прямее 16-х, то указанный XLP все ж прямее.
Автор топика поторопился с выбором ...
Прохожий
сообщение Aug 11 2011, 16:19
Сообщение #54
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Однозначно.
Надо было вообще брать что-то из серии PIC24FV32KA304.
Цена отличается не сильно, а вкусностей и простора для творчества в последнем варианте больше.
А банки, что у 16-х, что у 18-х.
А это не есть гуд.
Цитата(ar__systems @ Aug 11 2011, 16:41) *
Странная логика, ну да ладно
Ничего странного.
Простая сельская логика.
Вам не понять.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 11 2011, 16:20
MiklPolikov
сообщение Aug 18 2011, 21:38
Сообщение #55
Пользователь №: 24 702
Почему mplab не компилирует строчку __CONFIG ? Ругается что Argument out of range (not a valid config register address)
Отвечаю сам на свой вопрос про __CONFIG :
Дело в том что в PIC16F707 регистров конфигурации два, и нужно писать так :
__CONFIG _CONFIG, _INTOSCIO
__CONFIG _CONFIG2, _VCAPEN_OFF
_CONFIG и _CONFIG2 - адреса этих регистров.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MiklPolikov
сообщение Aug 19 2011, 19:25
Сообщение #56
Вопрос :
что означает деление памяти программ на 4 страницы ? Это как-то влияет на мой код ? Переходы с одной страницы на другую и т.п. ?
нечитатель
сообщение Aug 20 2011, 07:48
Сообщение #57
Пользователь №: 61 032
В инструкцию не помещается весь адрес для перехода.
Поэтому старшие биты адреса берутся не из кода инструкции, а из битов RP1 и RP0 регистра STATUS.
Похоже, но не про то: STATUS.IRP = старший бит адреса рам.
Так удобнее, что ли, разбираться...
(прочитал название сабжа; за конкретно сабж не в курсе, но/а с железной точки смысл как-то так)
Сообщение отредактировал нечитатель - Aug 20 2011, 07:50
MiklPolikov
сообщение Aug 20 2011, 07:55
Сообщение #58
RP0 RP1 - это ведь для адресации банков оперативной памяти. А я спрашиваю про страницы памяти программ. Которые я вижу на карте памяти.
ukpyr
сообщение Aug 20 2011, 07:57
Сообщение #59
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
какая самая хорошая среда для того что бы писать на С для PIC16 и внутрисхемно отлаживать при помощи PICkit2 ?
пишу в SDCC, отлаживаю в Proteus
С отсутствием нормальных стеков и 256 байтовыми банками памяти познакомитесь в ходе дела
если писать на С, то не придется
Сообщение отредактировал ukpyr - Aug 20 2011, 07:59
_Pasha
сообщение Aug 20 2011, 10:28
Сообщение #60
Как раз софтовый стек таким колом встает, что приходится все переменные делать static. Это, правда, MCC18 такой "мудрый" sm.gif Но я на 16-х давненько ничего не делал.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 20 2011, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
