2 страниц V   1 2 >
> Облегченная версия полевого транзистора., Маркетинг или действительность.
Bulich
сообщение Aug 16 2011, 05:21
Пользователь №: 2 512
Всем доброго времени суток.
В полумосте на 200Вт (IR2161) использую:
IRF740 - На ХХ холодный, на полной нагрузке очень уж горячий.
IRFP350 - На ХХ чуть греется, на полной нагрузке тепленький, но температура явно ниже чем для IRF740.
Извиняюсь за термины "тепленький" и т.п.
Все логично и сходится с расчетами.
Озадачился поиском транзисторов с каналом 0.2-0.3Ом канал (как IRFP350) и зарядом затвора как у IRF740.
Единственное, что нашел это IRFP350LC.
Два вопроса:
1. Действительно ли он такой хороший, неужели удалось совместить и канал 0.3 Ома и заряд в 76Кл? Это прогресс или маркетинг?
2. Может есть альтернатива для IRFP350LC?
Чудес не бывает, дерьмо случается.
_Pasha
сообщение Aug 16 2011, 05:40
Пользователь №: 29 509
У Vishay/IR все, что с буквой L в конце - с уменьшенным зарядом затвора. Однозначно, это прогресс sm.gif
Альтернатива может быть такой: STW22NM60N
С некоторых пор я перестал стесняться подбирать STшные аналоги для IRовских транзисторов, поскольку они постепенно приближаются к своему идеалу: посредственному качеству. sad.gif Вон, уже гарантированное время в режиме КЗ сократили до 5мкс, в новых ИЖБТ. crying.gif
сообщение Aug 16 2011, 05:43
Пользователь №: 45 710
Двусмысленная фраза.
А если просто нужно что-то получше, то достаточно порыться в любом нормальном магазине по нужному параметру. Посмотрите, например, AOT27S60.
Bulich
сообщение Aug 16 2011, 05:56
Хм...
Интересно, что же это получается... Vishay делает транзисторы на 400вольт с зарядом 76Кл и каналом 0,3Ом, а ST на 600 с зарядом 44Кл и каналом 0.22Ом.
Я в чудеса не верю.
Если честно, то на транзисторы с напряжением 600Вольт даже не стал смотреть, был уверен, что они будут тяжелее четырехсот вольтовых с тем же каналом.
В чем подвох?
Сообщение отредактировал Bulich - Aug 16 2011, 06:12
сообщение Aug 16 2011, 06:38
Пользователь №: 11 287
Ну, наверное, есть и другие параметры. Плюс цена вопроса. А также время начала производства. Просто старенькие приборы тоже продолжают выпускать, хоть новые и превосходят их по качеству.
_Pasha
сообщение Aug 16 2011, 06:39
Цитата(Bulich @ Aug 16 2011, 08:56) *
В чем подвох?
Пока практически такой замены не делал, по сему не знаю.
Bulich
сообщение Aug 16 2011, 06:47
Сравнил ST vs. IRFP350LC.
Цена в Digikey одинаковая, задержка выключения в ST больше... Ну и ST по всей видимости очень не просто купить будет, о чем Вы и пишите.
Видимо действительно одни старенькие, вторые более прогрессивные...
Останавлюсь видимо пока на 350LC, необходимо, то всего 10 штук, на Митинском прикупил, запаял и вопрос закрыт.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Bulich - Aug 16 2011, 08:56
dinam
сообщение Aug 16 2011, 10:03
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Bulich @ Aug 16 2011, 12:56) *
В чем подвох?
А почему вы ищите подвох? В прогресс технологий не верите?
Например, самые лучшие по соотношению сопротивление заряд делает TI. Но она делает только на низкие напряжения. Искал полевичок в корпусе подобном SO-8, так оказалось самые лучшие NXP делает. А характеристики Gallium Nitride транзисторов видели? Очень впечатляют. А полевичок на 1200В с 80 mΩ и 90.8 nC (Gate Charge Total)? Правда цена его ещё больше впечатляет.
_Pasha
сообщение Aug 16 2011, 10:12
pplefi
сообщение Aug 16 2011, 10:30
Пользователь №: 29 853
Цитата(Bulich @ Aug 16 2011, 09:56) *
Хм...
Я в чудеса не верю.
В чем подвох?
Никаких чудес нет. Все определяется уровнем технологии и совершенством конструкции данных полевиков на фабрике изготовителя, но это другая история
Bulich
сообщение Aug 16 2011, 12:13
Да это все понятно, логично и правильно. Но мы то сравниваем гигантов, почтенные компании как IRF, ST, Infineon и т.п. с уровнем технологий и совершенством и них думаю все в порядке, конкуренция все таки. А смутило просто такое резкое отличие, видимо все же причина в моей отсталости, давно я серьезно не занимался этим делом, вот и проморгал движение вверх вниз сопротивления каналов, зарядов и прочих полезностейsm.gif.
НЕХ
сообщение Aug 16 2011, 12:44
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
кто-то проспал революцию в 1998 от Infineon c именем CoolMOS...
подхваченную ST c MDmesh.
это и привело к отдаче старых технологий IR к Vishay.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Microwatt
сообщение Aug 16 2011, 15:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М-мм.. Наблюдаю, как схемы на транзисторах с бОльшим сопротивлением канала, но с меньшим зарядом переключения имеют бОльший реальный КПД. Динамические потери меньше.
Так что новое поколение транзисторов имеет явные реальные выгоды, похоже, не рекламный трюк.
Bulich
сообщение Aug 16 2011, 15:54
НЕХ, три строки, но очень полезная информация.
Сообщение отредактировал Bulich - Aug 16 2011, 15:54
НЕХ
сообщение Aug 16 2011, 15:59
Сообщение #15
Из: Петербург
на здоровье - всегда рад помочь
на 200 Вт стоит посмотреть на доступные FSFR2100 & FSFA2100 с интегрированными правильными ключами.
у CoolMOS есть, замеченная Вами особенность - задержка выключения, что может ограничивать их работу в мегагерцовом диапазоне.
Это связано с большой выходной ёмкость при напряжениях на стоке ниже 20 Вольт. Ёмкость затвор-сток при таких низких напряжениях тоже
не маленькая. Но это не вызывает потерь мощности в резонансных топологиях, можно прекрасно обойтись без снабберов - сам транзистор нелинейная ёмкость снаббера . А на высоких напряжениях ёмкость затвор-сток (Миллера) исчезающе мала, что делает практически бессмысленным попытки управлять скоростью переключения затворным резистором. Стоит обратить внимание на малое внутреннее сопротивление цепи затвора у некоторых Infineon - это может добавить головной боли в цепях с большой индуктивность цепи затвора и резким переключением. И производители сильно настаивают на ферритовых бусинках на затворных выводах при параллельном включении полевиков.
а главный недостаток - паразитный внутренний диод с огромным зарядом восстановления, что, впрочем, почти устранено в сериях приборов для резонансных преобразователей.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 17 2011, 07:42
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
