> SIM900, PIC16F и TRISB как антифантомное питание
Ildar Belkin
сообщение Aug 17 2011, 10:59
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Кто работает с PIC-контроллерам знают там есть регистры TRIS которые соответственно управляют ногами PIC в плане ВЫХОД/ВХОД. Кроме того, чтение даташита по скажем PIC16F628A, PIC16F73, PIC16f877,PIC16F887.
Позволяет сделать вывод о том что на большинстве ног сделано так что при переключении ноги на вход - "буфер переходит в Z-состояние".
Опустим нюансы преобразования уровней - я все понял из форума - собрал девайс с ними - работает.
Соответственно вопрос: могу ли я эту фичу/специфику использовать для обеспечения "отсутствия любого уровня" (как сказано мне от CADiLO) с целью прямого подключения "передающих" выводов портов PICа к SIM900 при обеспечении 2.9В питания PICу?
Т.е. буквально:
1. Переводим выводы передачи данных от PICа к SIM900 на вход.
2. Дергаем PWRKEY для включения SIM900.
3. Ждем появления STATUS.
4. переводим выводы передачи данных от PICa в состояние "выход".
5. работаем.
Вроде бы выглядит вполне нормально.
Таким образом я считаю фантомного питания не будет и можно избежать преобразователей уровней при питании PICa менее 3В
- Ildar Belkin   SIM900, PIC16F и TRISB как антифантомное питание   Aug 17 2011, 10:59
- - CADiLO   Да - все правильно. Порт на ввод нормальное решени...   Aug 17 2011, 11:02
|- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Aug 17 2011, 15:02) Да - ...   Aug 17 2011, 11:13
- - CADiLO   При виртуальном ОК все забывают что этот выход мож...   Aug 17 2011, 11:35
|- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Aug 17 2011, 15:35) При в...   Aug 17 2011, 11:43
|- - stream   Цитата(Ildar Belkin @ Aug 17 2011, 15:43)...   Aug 18 2011, 07:21
- - Slonofil   Наверное, так будет вернее: 0. ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧИ...   Aug 17 2011, 11:48
|- - Ildar Belkin   Цитата(Slonofil @ Aug 17 2011, 15:48) Нав...   Aug 17 2011, 11:55
- - CADiLO   В даташите, да. Но объяснение инженера SIMСOM по ...   Aug 17 2011, 11:52
- - butthead2   Цитата(Ildar Belkin @ Aug 17 2011, 14:43)...   Aug 17 2011, 12:15
- - Integral   а я вот СТАТУС от СИМ900 не заводил на мк при вкл...   Aug 17 2011, 12:18
- - CADiLO   >>>В данном конкретном случае если учесть...   Aug 17 2011, 12:28
|- - Lehin_05   Цитата(CADiLO @ Aug 17 2011, 16:28) С PIC...   Aug 18 2011, 04:33
- - butthead2   Цитата(CADiLO @ Aug 17 2011, 15:28) И зам...   Aug 17 2011, 13:12
- - CADiLO   Совершенно верно. За все время проблемы возникали ...   Aug 17 2011, 13:20
|- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Aug 17 2011, 17:20) Совер...   Aug 17 2011, 21:14
- - CADiLO   Вот в том то и дело что большая часть устройств ра...   Aug 18 2011, 05:55
- - Transistor   Думаю, изначально можно было избежать множества во...   Aug 18 2011, 07:08
- - CADiLO   Да - я тоже померил - 2,9 получилось. Но по факту ...   Aug 18 2011, 07:44
- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Aug 18 2011, 11:44) Да - ...   Aug 19 2011, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
