> Децимация, СIC-Фильтр
Goose
сообщение Jul 14 2011, 14:44
Пользователь №: 55 683
если требуется произвести децимацию в целое число раз, зачем собственно нужен cic-фильтр, почему нельзя просто выкинуть отсчеты? глядя на его ачх, я задумываюсь, а не заваливает ли он мне ачх сигнала? и не лучше ли вместо него взять корку фнч фильтра с децимацией и подогнать его характеристики по частоте?
Ответов (1 - 6)
des00
сообщение Jul 14 2011, 14:46
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
спектры дискретизированного сигнала при интерполяции/децимации разрисуйте и все поймете
Goose
сообщение Jul 14 2011, 15:09
правильно ли я понямаю, что при децимации спектры сжимаются в число равное порядку децимации?
главный вопрос в том, можно ли его заменить ФНЧ с правильным подбором по частоте, я так понимаю cic не портит ачх именно ярко выраженным узкополосным сигналам( и этом случае его использовать целесообразно, тк он требуем мало ресвурсов), но насколько я понимаю, то с чем я сейчас имею дело связано именно с тем, что cic фильтр заваливает ачх(сигнал по частоте шире чем ожидалось), поэтому можно ли УЛУЧШИТЬ положение вещей, заменив его фнч ( с ХОРОШИМИ характеристиками)?
Mad_max
сообщение Jul 14 2011, 16:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Ну просто великолепно написано про все Ваши вопросы.
http://www.dsplib.ru/content/cic/cic.html
Signal
сообщение Aug 30 2011, 17:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 66 843
Подумайте о децимации, как о повторной дискретизации цифрового сигнала (с его уже периодическим спектром). Надеюсь, представить себе эффекты от дискретизации вы можете. Конечно же можно просто выкинуть отсчеты - какой-то результат вы обязательно получите, может быть даже нужный результат. Вообще-то, требования к фильтру дециматора те же, что и к фильтру дискретизатора - избежать (с какой-то точностью) наложения спектра, при его периодизации. Поэтому вы можете использовать любой фильтр, который удовлетворит установленным вами требованиям. А возможно, никакого фильтра не потребуется, если спектр вашего сигнала уже в достаточной степени ограничен. CIC-фильтр - всего лишь специфическая реализация без умножителей. Если вы от этого восторг не испытываете, то более естественна для вашей задачи реализация КИХ (FIR) фильтром с вычислением только нужных отсчетов, и без вычисления тех, которые вы выбрасываете. Между прочим, это применимо и для дробной децимации (и для интерполяции).
О какой "корке" фильтра вы говорите я не понял, но буду вполне счастлив без пояснения.
Цитата(Гусь @ Jul 14 2011, 18:09) *
<...> cic фильтр заваливает ачх(сигнал по частоте шире чем ожидалось), поэтому можно ли УЛУЧШИТЬ положение вещей, заменив его фнч ( с ХОРОШИМИ характеристиками)?
Положение вещей можно улучшить разными способами, например, используя костыль корректор АЧХ. (см. Understanding CIC Compensation Filters)
Ну просто образцово проигнорировали смысл вопросов, и статья по приведенной ссылке просто никак на эти вопросы не отвечает.
Сообщение отредактировал Signal - Aug 30 2011, 18:12
bahurin
сообщение Aug 31 2011, 09:59
Пользователь №: 40 347
тогда есть еще рядом статья
MKS
сообщение Sep 1 2011, 09:18
Пользователь №: 3 315
Да, можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
