Пилю сердечник, Нужна помощь! Срочно! |
Ответов
(1 - 8)
Aug 26 2011, 22:33
Пользователь №: 39 922
Цитата(Alex-GTU @ Aug 26 2011, 08:46)  После распила сердечника из шихтованого железа нужно "протравить" плоскости распила. Очень срочно нужно знать : чем травить, как это навести, и как и чем нанести на поверхности и сколько держать времени. Травят, при необходимости, чтобы устранить замыкания (заусенцы) соседних пластин. Используют смеси кислот с ингибиторами. Ингибитор реагирует с продуктами травления и образует на поверхности защитный слой, который замедляет действие кислоты. Травитель можно смешать с нейтральным порошком до состояния пасты. Например, использовать порошок оксида алюминия, силикагеля или стекла. Держать до растворения заусенцев, не дольше. Травящих составов много. Если узнаю, что из реактивов доступно, как и чем собираетесь пилить (величина заусенцев), попробую порекомендовать что-либо конкретное. Еще, хорошо бы знать материал сердечника (электротехническая сталь или железоникелевый сплав).
Aug 27 2011, 10:57
Пользователь №: 5 318
Цитата(SNGNL @ Aug 27 2011, 02:33)  Травят, при необходимости, чтобы устранить замыкания (заусенцы) соседних пластин. Используют смеси кислот с ингибиторами. Ингибитор реагирует с продуктами травления и образует на поверхности защитный слой, который замедляет действие кислоты. Травитель можно смешать с нейтральным порошком до состояния пасты. Например, использовать порошок оксида алюминия, силикагеля или стекла. Держать до растворения заусенцев, не дольше. Травящих составов много. Если узнаю, что из реактивов доступно, как и чем собираетесь пилить (величина заусенцев), попробую порекомендовать что-либо конкретное. Еще, хорошо бы знать материал сердечника (электротехническая сталь или железоникелевый сплав). Электротехническая сталь. Выслушаю любые рекомендации. Какие кислоты? Какие ингибиторы? пропорции? Пилить будем ножовкой одну сторону, фрезой на станке другую.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Aug 27 2011, 11:44
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alex-GTU @ Aug 26 2011, 07:46)  Очень срочно нужно знать : чем травить, как это навести, и как и чем нанести на поверхности и сколько держать времени. Никто этого Вам не скажет. Ведь неизвестно, какой слой нужно стравливать. У Вас есть критерий качества? Только экспериментально... Если есть кусочек, то можно попробовать на нем. Взвесить, подержать, промыть, высушить и еще раз взвесить. Лучше начинать пробовать с разбавленных кислот, чтобы не было разогрева. HCl + (?)HNO3 - царская водка. Или раствором для травления меди. Мне так кажется.
Aug 28 2011, 00:08
Цитата(Alex-GTU @ Aug 27 2011, 15:57)  Какие кислоты? Какие ингибиторы? пропорции? Пилить будем ножовкой одну сторону, фрезой на станке другую. Какие сможете достать. В России изъяли соляную кислоту из свободной продажи ? Прежде чем пилить, отшлифуйте ампутируемую поверхность пакета. Сделайте несколько пробных травлений на разных участках шлифа. Под лупой на шлифованной поверхности распила должны просматриваться зазоры между отдельными пластинами. При этом, если все нормально, не должно быть заметных выщерблин на торцах пластин.
Сообщение отредактировал SNGNL - Aug 28 2011, 00:10
