> Комплексный вопрос: прием RC5 в сложных условиях
ARV
сообщение Sep 12 2011, 17:29
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я попал в тупик. пытаюсь сделать ДУ для своей RGB-лампы на мощном RGB-светодиоде. Пульт самодельный, все самодельное короче. И вот какая проблема: при малой яркости лампы ДУ работает уверенно на 5 метров и более, но стоит поднять яркость - дальность резко падает, доходя до буквально "впритыка".
я грешу на "засветку" светодиодом ИК-приемника, ведь они в непосредственной близости друг от друга, хотя прямое излучение на приемник не попадает. В общем, тупик sad.gif
может будут какие-то советы, идеи - как побороть проблему?
для справки вот ссылки
пульт: http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/...-remote-control
лампа: http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/...imple-mood-lamp
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
- ARV   Комплексный вопрос: прием RC5 в сложных условиях   Sep 12 2011, 17:29
- - kovigor   Цитата(ARV @ Sep 12 2011, 20:29) может бу...   Sep 12 2011, 17:35
|- - ARV   Цитата(kovigor @ Sep 12 2011, 21:35) Стек...   Sep 12 2011, 18:10
|- - kovigor   Цитата(ARV @ Sep 12 2011, 21:10) вы же ви...   Sep 12 2011, 18:18
|- - ARV   Цитата(kovigor @ Sep 12 2011, 22:18) В те...   Sep 12 2011, 18:32
|- - kovigor   Цитата(ARV @ Sep 12 2011, 21:32) странно:...   Sep 12 2011, 18:42
- - Aprel   В питании датчика не хватает резистора в стандартн...   Sep 12 2011, 22:16
- - ARV   гм... по поводу питания - плата двусторонняя, одна...   Sep 13 2011, 04:30
- - ILYAUL   Очень интересно. Вы же яркость поднимаете пультом ...   Sep 13 2011, 05:35
|- - ARV   Цитата(ILYAUL @ Sep 13 2011, 09:35) Очень...   Sep 13 2011, 05:39
|- - kolobok0   Цитата(ARV @ Sep 13 2011, 09:39) .. и пер...   Sep 13 2011, 07:34
- - ILYAUL   Так проведите эксперимент. Откл. светодиоды - осци...   Sep 13 2011, 05:50
- - Aprel   Если не хотите читать даташит на датчик, посмотрит...   Sep 13 2011, 09:13
- - Клим   В пульт - драйвер нормальный. Даже три ноги тиньк...   Sep 13 2011, 09:22
- - Aprel   Драйвер - это если с резисторами сильно греется. А...   Sep 13 2011, 10:06
- - muravei   Попробовать ввести "минуту молчания", по...   Sep 13 2011, 10:06
- - Aprel   Думаю, будет сильно заметно. А минутой молчания по...   Sep 13 2011, 10:12
- - ARV   Цитата(ILYAUL @ Sep 13 2011, 09:50) Так п...   Sep 13 2011, 10:52
- - Aprel   Родную частоту датчика можно вычислить эксперемент...   Sep 13 2011, 12:12
|- - ARV   Цитата(Aprel @ Sep 13 2011, 16:12) Родную...   Sep 13 2011, 12:29
- - Aprel   Ну да, ёмкость маленькая. Там ещё есть Qg, тоже до...   Sep 13 2011, 12:51
- - Aprel   Всё-таки я бы сначала сделал что проще (если ШИМ 1...   Sep 13 2011, 14:53
- - Клим   Ну а все таки, пробовали ли вы поставить драйвер в...   Sep 14 2011, 04:42
|- - ARV   Цитата(Клим @ Sep 14 2011, 08:42) Ну а вс...   Sep 14 2011, 06:55
- - ReAl   Интересно -- сбивает попадание перепадов освещенно...   Sep 14 2011, 06:36
- - Aprel   Вот и замечательно. Теперь можно увеличить резис...   Sep 14 2011, 08:32
- - ARV   судя по всему, сбивали гармоники именно по питанию...   Sep 14 2011, 09:43
- - Aprel   Но ведь есть желание улучшить? У вас по тонкой дор...   Sep 14 2011, 10:07
|- - ARV   Цитата(Aprel @ Sep 14 2011, 14:07) Но вед...   Sep 14 2011, 10:37
- - Aprel   Цитата(ARV @ Sep 14 2011, 13:37) плата с ...   Sep 14 2011, 11:40
- - xemul   Цитата(ARV @ Sep 13 2011, 14:52) датчиков...   Sep 14 2011, 11:57
- - ARV   да, накачал я даташитов кучу... кое-где попадаются...   Sep 14 2011, 12:09
|- - point5217   Держите AVR практически не завит от частоты (попра...   Sep 14 2011, 14:47
|- - ARV   Цитата(point5217 @ Sep 14 2011, 18:47) Де...   Sep 14 2011, 15:02
- - Aprel   "практически не зависит от частоты" Что...   Sep 14 2011, 14:59
- - Клим   Судя по картинке на первой странице, у вас общий п...   Sep 15 2011, 18:23
- - ARV   Цитата(Клим @ Sep 15 2011, 22:23) Судя по...   Sep 16 2011, 04:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
