> угловой датчик, когда кругом металлл, альтернатива магнитометру
Alamy
сообщение Sep 15 2011, 18:25
Пользователь №: 67 074
Товарисчи!!!
Есть проблема: нужен датчик угла (поворота в горизонтальной плоскости), но традиционные магнитометры не подходят, потому что измерения происходят вблизи металлических объектов, меняющих конфигурацию (больших-больщих машин). Есть ли какие-нибудь альтернативные датчики? (может быть, визуальные, или еще какие) либо алгоритмы, позволяющие учесть влияние железа?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
syurish
сообщение Sep 15 2011, 20:14
Пользователь №: 15 123
Ну, до эпохи широкого использования магнитных энкодеров, существовали оптические. Возможно это неплохая альтернатива для вашей задачи.
rat
сообщение Sep 16 2011, 01:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Если оптика не проходит по внешним условиям, можно вращающиеся трансформаторы.
Alamy
сообщение Sep 16 2011, 07:48
Я немного плохо объяснил... Представьте, что датчик установлен на ковше экскаватора или стреле крана, и нужно измерить, на какой угол ковш (или стрела, соответственно) повернулся в горизонтальной плоскости
kovigor
сообщение Sep 16 2011, 08:24
Пользователь №: 56 295
Если бы стрела всегда двигалась ускоренно, то можно было бы замерять ускорения, а затем зная время вычислить пройденное расстояние. но стрела может двигаться и равномерно. тогда датчик никак не сможет определить, движется она или покоится, если только не будет взаимодействовать с внешним неподвижным объектом. Я бы не ставил датчик на стреле, а ставил бы его там, где подвижная часть машины опирается на основание
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 16 2011, 08:24
SNGNL
сообщение Sep 16 2011, 08:42
Пользователь №: 39 922
wacko.gif Гироскоп, MEMS
xemul
сообщение Sep 16 2011, 10:34
Пользователь №: 18 731
Не знаю, почему Вы решили, что традиционное занятие магнитометров - измерять угол поворота чего-нить неметаллического, но, имхо, Вы опять немного плохо объяснили... Важны не ковш или стрела, а, н-р, реперная точка, относительно которой или датчик(и) что-то измеря(е|ю)т, или считатель считает.
Вероятно, Вы хотите измерять угол поворота относительно не сторон света, а какой-либо оси платформы, но при этом Вы не можете/не хотите обеспечить привязку датчика к этой самой платформе (типа вмуровать его неподвижную часть в станину).
Если таки да, то, н-р, замените датчик оптической меткой и ловите её в три электронных глаза. Или наоборот.
Iptash
сообщение Sep 16 2011, 10:44
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Да нет, все понятно. Нужно только что бы что то вращалось в месте с ковшом или еще что то. К нему Селсин или вращающий трансформатор соответственно с электронным блоком. Будет вам надежный обсолютный датчик. В качестве блока можно применить цифровую идикацию которые работают с сельсинами , индуктосинами. Они на
оборудывании применяются.
KARLSON
сообщение Sep 16 2011, 11:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Зачем всё усложнять. Резистор многооборотный с самодельным повышающим редуктором, ну или без редуктора.
И потом, магнитные датчики (влияют на металл в округе) это какие, которые по магнитному полю земли что ли? Можно взять магнит прикрепить к платформе, а под ним на основании магнитный датчик.
Сообщение отредактировал KARLSON - Sep 16 2011, 11:16
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
xemul
сообщение Sep 16 2011, 11:21
"Везёт же некоторым..."
Мне не удалось однозначно увязать магнитометры, помянутые ТС, с измерением угла поворота ковша относительно платформы. (правда, было предположение, что магнитометры помянулись ... просто так)
А варианты, предлагаемые Вами, на поверхности, но, вероятно, ТС не радует хотя бы объём работ, связанный с внедрением таких датчиков в конструкцию, где они не предполагались изначально.
Ivan12
сообщение Sep 16 2011, 12:23
Пользователь №: 43 628
Можно посмотреть на GPS Real Time Kinematic из Trimble. Но там совсем другие деньги.
А своими руками - http://gpspp.sakura.ne.jp/rtklib/rtklib_beagleboard.htm
Alamy
сообщение Sep 16 2011, 13:51
Гироскопы насколько я знаю имеют свойство накапливать ошибку измерения очень быстро и как раз-таки и корректируются магнитными датчиками
GPS не подходит - измерения могут проводиться и в здании... К тому же, точность маловата
Да-да, магнитометры - именно те, которые меряют ориентацию датчика относительно поля земли. Зная угол поворота датчика относитеьлно земли, совсем несложно измерить и угол поворота относительно некоторой оси вращения, насколько я могу судить
Прикрепить некое устройство в непосредственной близости от оси вращения не получится. Можно посадить один датчик на подвижную (вращающуюся часть), другой - на неподвижную. При этом они должны быть бесконтактными. И желательно достаточно маленькими.
Главное то, что при измерении может сильно меняться локальное геомагнитное поле, а не то, что машина металлическая sm.gif
Т.е. при калибровке показания одни, а при измерении могут быть уже совсем другими (например, если рядом появится сильный фоновый источник магнитного поля)
SNGNL
сообщение Sep 16 2011, 14:05
rolleyes.gif Не только, можно и по звёздам.
Впрочем, не смею настаивать.
xemul
сообщение Sep 16 2011, 14:25
Осталось совсем чуть: уточнить точностные характеристики магнитометров, способ привязки "оси вращения" к "относительно земли" в Вашем случае, ну и, для полноты картины, стоимость такого решения.
Дык см. выше. Для Ваших требований сложно придумать что-либо другое, кроме какого-либо варианта на тему триангуляции. (в предположении, что точность и быстродействие нужны вменяемые, а не "вроде магнитометров").
Главное то, что никому и в голову не приходило использовать магнитометры таким образом - для колки орехов щипцы удобнее. Хотя, если бюджет позволяет, можно и ядро Земли в другую сторону раскрутить.
Alamy
сообщение Sep 16 2011, 14:40
Сообщение #15
Точность измерения угла поворота - чем больше, тем лучше, порядка градуса (может, градусов 5). Ось вращения относительно земли может двигаться, но не в процессе измерения.
Каюсь, не сведущ в подобных измерительных системах sm.gif По-этому и обращаюсь за помощью sm.gif
А можно еще раз по сути по поводу этих вариантов с триангуляцией? Только чуть подробнее, чтобы хотя бы гугл понял, о чем речь sm.gif
По поводу стоимости оборудования - скажем, ценовая категория 1 - 100 $
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
