> изолированный БП для авто с Отключением массы
taraserker
сообщение Aug 18 2011, 13:42
Из: Киев Украина
Пользователь №: 43 566
Добрый день.
Мощная техника, трактора имеют кнопку отключения массы, с помощью которой полностью обесточиваются, даже по корпусу все приборы.
В то же время минус аккумулятора висит на корпусе машины.
Когда устанавливаются датчики, иногда просто нету возможности или из за неправильного монтажа, минус подключается до выключателя массы. В этом случае ток течет по тонким проводам на минус через корпус датчика. Если водитель еще и запустит стартер, то датчику наступает полный трындец.
Поэтому ищу вариант блока питания с гальванически развязанным питанием или по крайней мере изолированным минусом.
проблема даже не в микросхеме, вариантов море, для обратноходового преобразователя нужно организовать обратную связь (feedback) по выходному напряжению, и один из резисторов обратной связи должен быть подключен к минусу, относительно чего ведь мерять.
вопрос в трансформаторе с тремя обмотками, третья обмотка для питания цепи ОС, в наличии нашел для ТОП-свичей, но они на 220 В.
Вот и интересно, кто уже сталкивался с подобным вопросом, как его решил?
п.с. Пока писал письмо родилось интересное решение, почему в даташитах его нету, не додумались или скрывают.
Electrician
сообщение Aug 22 2011, 10:59
Пользователь №: 61 106
Есть же схемы 12-вольтовых изолированных DC-DC. Чем не устраивают?
Сообщение отредактировал Electrician - Aug 22 2011, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.03352 секунд с 7
