> 2 мелких вопроса по Xilinx ISE, По iSim
Muscat
сообщение Sep 21 2011, 13:19
Пользователь №: 47 382
Добрый день!
Есть 2 вопроса по использованию Xilinx ISE, точнее по среде симуляции iSim
1) Невозможно изменить систему счисления для отображения сигналов типа Integer. Если сигнал типа std_logic_vector, то никаких проблем - правый клик radix->dec/hex/bin. Для сигналов типа Iteger пункт Radix неактивен и по умолчанию установлено отображение в виде Hex. Это косяк или так задумано?
2) В Active HDL была удобная фишка, которой не нашел в iSim. Можно было нарисовать стрелочку от одной точки на временной диаграмме до другой и что самое приятное - выбрать формат надписи над стрелочкой. В единицах времени, в количестве event'ов и наконец в форме частоты. В iSim нашел только инструмент Marker, но он показывает только текущее время и время до "главного" курсора.
Есть решения?
Because it's there
Muscat
сообщение Sep 22 2011, 05:26
Я что, один использую сигналы типа Integer при моделировании? Ни у кого таких проблем нет? Или все уже привыкли вести счет в хексах?
Because it's there
eugen_pcad_ru
сообщение Sep 22 2011, 05:51
Пользователь №: 32 353
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
_Anatoliy
сообщение Sep 22 2011, 05:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Muscat
сообщение Sep 22 2011, 06:53
А мне наоборот iSim показался удобнее ModelSim'a. По крайней мере в части визуализации диаграмм. Правда в модельсиме было удобно все автоматизировать через do-Файлы, но в iSim тоже кажется свой язык есть.
А почему все пользуют Modelsim? В чем удобство?
Because it's there
andrew_b
сообщение Sep 22 2011, 07:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она.
Дварфик
сообщение Sep 22 2011, 07:03
Пользователь №: 50 327
Как по мне, iSim (ISE Simulator) слабоват для серьёзной работы (сам, за неимением опыта, дипломную работу отлаживал именно в нём )) , из-за чего много черпанул горя). И вот тот же Active-HDL подходит для отладки существенно лучше, плюс есть поддержка библиотек Xilinx.
Muscat
сообщение Sep 22 2011, 07:33
А можете конкретные примеры привести, чем был неудобен iSim?
Модельсим универсален и у него развито консольное управление, всю рутину можно запихнуть в скрипты.
У iSim'а чисто визуально более приятная глазу временная диаграмма. Более жирные линии, цвета те же.
Because it's there
Victor®
сообщение Sep 22 2011, 09:24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Это все настраивается
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Muscat
сообщение Sep 22 2011, 09:26
Цвета да, толщину и высоту линий не нашел. Попытка изменить высоту приводит к увеличению расстояния между диаграммами, а не сами диаграммы.
Так все же, что может МодельСим, чего не может iSim?
Because it's there
mihalevski
сообщение Sep 23 2011, 10:48
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Мне кажется сам Modelsim не очень удобен, но если его запускать через СИМУЛИНК в МАТЛАБЕ то получается офигенный инструмент. Здесь для исследования системы для ПЛИСЫ можно использовать различные источники сигналов выбирая из предложенных, можно эти сигналы суммировать перемножать, а реакцию смотреть но осциллоскопах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
