> Фигня с созданием элементов., Изображение съежает с сетки
eXeC001er
сообщение Nov 4 2005, 18:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Рассказываю на примере конденсатора
Значит по ГОСТ у конденсатора обкладки 8 мм между ними 1.5 мм
я ставлю сетку 0.5мм и рисую, полностью делаю символ и сохраняю его в библиотеку тока созданную там еще нет ничего.
Потом закрываю открываю снова а у меня элемент сам привязался к сетке 2.54мм, я выставляю сетку 0.5мм и соответственно изображение не попадает в сетку как я его рисовал.
Как с этим бороться?!
Ответов (1 - 2)
Mike
сообщение Nov 4 2005, 19:10
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
К сожалению в P-CAD так устроен редактор элементов и редактор патернов, попробуйте боротся как это делаю я, да очевидно и многие. При загрузке элемента в редактор, он ставится в сетку 2.54 причём точно в узел сетки привязан вывод на котором стоит RefPoint, выделите весь элемент(чтобы он стал жёлтым, если у вас стандартная цветовая схема), возмите элемент за RefPoint и не отпуская левую кнопку мыши сдвиньте по сетке, после чего горячей клавишей G переключите сетку на необходимую вам (её надо задать заране НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ЭЛЕМЕНТА), переместите RefPoint в узел новой сетки и только после этого отпустите левую кнопку мыши. Элемент окажется в новой сетке. Если вы не закончили работу с элементом сохраняйте его не в библиотеке а как отдельный файл элемента, При выходе редактор сам предложит это, тогда при открытии этого файла все настройки которые вы делали сохранятся.
eXeC001er
сообщение Nov 4 2005, 19:22
Из: Краснодар
Спасибо, я тут внимательнее посмотрел и чуть ниже нашел такой же вопрос!
Однака невнимательно просмотрел в первый раз.
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8014
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
