> Использование CoreGen Xilinx ISE, Не подключает корку при синтезе
Muscat
сообщение Sep 26 2011, 09:56
Пользователь №: 47 382
Добрый день!
Использую Xilinx ISE, возникла необходимость использовать FIFO. Открыл CoreGEN, выбрал нужные параметры, получил корку.
Попробовал написать для нее тестбенч, объявил ее в качестве компонента, подключил в проект, написал стимулы, запускаю поведнческое моделирование, все ок.
Запускаю post-translate (или любую другую симуляцию более высокого уровня), получаю варнинг
WARNING:HDLCompiler:89 - "C:/../FIFO_TEST.vhd" Line 86: <fifo> remains a black-box since it has no binding entity.
WARNING:Simulator:648 - "C:/.../FIFO_TEST.vhd" Line 86. Instance fifo is unboundCompiling package standard
Соответственно модуль не синтезируется, на месте его выходов состояние U.
Что я делаю не так? Какую библиотеку надо подключить, чтобы синтезатор увидел FIFO?
Because it's there
Muscat
сообщение Sep 26 2011, 16:43
Чо, и тут я один с таким столкнулся? Больше никто корки не использует?
Because it's there
Kuzmi4
сообщение Sep 26 2011, 17:35
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Muscat
А Translate дизайна у вас проходит нормально? Или тоже ошибочки какие вываливаются ?
Чиповод
сообщение Sep 27 2011, 08:42
Пользователь №: 62 160
Кажется он не понял, что это корка. У вас стоит опция в синтезе read cores, с указанием папки, где корки искать? Ну и посмотреть на строку 86 так и распирает.
Сообщение отредактировал Чиповод - Sep 27 2011, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
